Stary 24-05-2013, 18:42   #21
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI pulsujące dławienie się silnika przy przyspieszaniu
Dla mnie jest to problem sterowania turbina i tyle. Według mnie to kierownice spalin i koniec. Podobne objawy miały starsze TDI z turbiną VNT. Problemem był sławetny zawór N75 i wężyki podciśnienia oraz sadza w turbinie/kierownicach.
Problem z kierownicami występował zawsze w autach taksiarzy i jeżdżących głównie po mieście przy zastosowaniu zasad " eko drajwingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 18:50   #22
paradoxx
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Postów: 27
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszym poście piszesz że jeździsz głównie po mieście
Owszem, jeździłem wtedy głównie po mieście bo dopiero odebrałem auto. Ogólnie to auto do pracy a pracę mam dość mobilną (ok 4-6 tyś km/mc).
Co do temperatury to faktycznie dziś trochę chłodniej jest i może temu nie szarpało.
paradoxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 18:56   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,074
Owszem, zjawisko częste - i jako przytarcie się zaworu upustowego w turbinie bez ruchomej geometrii i jako zawalenie osadami łopatek kierownicy w turbinach o zmiennej geometrii. Ale nie powoduje to szarpania, tylko utratę mocy w pewnym zakresie obrotów. Albo nie ma dołu, albo góry - w zależności jak układ stanie...
Zgredzik
Stary 24-05-2013, 19:23   #24
paradoxx
Imię: Piotrek
Postów: 27
U mnie ciągnie w całym zakresie obrotów (pomijając dławienie) bez większego problemu ,przynajmniej na pierwszych czterech biegach, bo 5 i 6 nie miałem okazji sprawdzić.
Mam też wrażenie że czuć jakieś "przycięcia" jak jedzie ze stałą prędkością przy ok 1700 - 2000 obr. (3 i 4 bieg) ale przy tak niskich obrotach to chyba normalne.
Ostatnio edytowane przez paradoxx ; 24-05-2013 o 19:34
Stary 24-05-2013, 21:42   #25
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Mam też wrażenie że czuć jakieś "przycięcia" jak jedzie ze stałą prędkością przy ok 1700 - 2000 obr. (3 i 4 bieg) ale przy tak niskich obrotach to chyba normalne.[/QUOTE]
Od 1700 obr. właśnie zaczyna działac turbo,więc może jeszcze sugerowane węże trzeba wymienic bo wg. procedury wymieniac powinno się zawór+węże.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 21:54   #26
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
tak jak pisalem wczesniej RUKI OBOWIAZKOWO,a dlaczego?poniewaz nie sa one cale z gumy tylko sa laczone z rurka (aluminium chyba) i chyba tam sie robi nieszczelnosc.drugim przypadkiem jest czujnik na turbie na 3 piny taki trujkacik,ale to sporadyczne przypadki
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 01:12   #27
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,210
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodzi mi o zablokowanie kirownic,bo wtedy albo niedoładowanie albo przeładowanie.Chodzi mi o brak płynności otwierania/zamykania się kierownic mimo że chodzą w pełnym zakresie.
Stary 25-05-2013, 09:06   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,074
Praktycznie takie zjawisko - przy sterowaniu elektrosiłownikiem - długo nie występuje: pada albo przekładnia zębata, albo silniczek elektryczny i jest po wszystkim...
Przy sterowaniu podciśnieniowym może to faktycznie trwać bez końca. Ale tu sprawdza się ruch łopatek dosłownie w pół minuty...
Ale: w oby przypadkach nie widzę powodów do szarpania silnikiem - jedynie do chwilowej ale płynnej utraty mocy.
Zgredzik
Stary 25-05-2013, 19:49   #29
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI w mondeo mk4 pulsujące dławienie się silnika przy przyspieszaniu
ciekawe wojtek kto ci spawdzi z serwisu ruch lopatek?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.oni wogole nie widza problemu,jazdy probne z serwisantem do 100km/h wiec jak wylapiesz problem?psa to calkiem inny silnik,dlatego moze moderator zrobi prefiks MK4 PSA
Stary 25-05-2013, 20:35   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,074
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wie jak i chce - to sprawdzi, jak nie wie jak i nie chce - to nie sprawdzi. Proste...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:17.
