Stary 24-05-2013, 09:11   #501
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
łącznie z możliwością odczytu bloku VID
tylko 1.8 i 2.0 benzyna z PCM typu ESU411 i 418
Jest nawet flashowanie jednego typu PCM, ale tego chyba bym bał się używać
autor pogrubionymi czerwonymi bukwami napisał, że ta wersja ELMConfiga ma status testowy! Że bardzo łatwo można NIEODWRACALNIE uwalić PCMa (nie ma możliwości 'wskrzeszenia' tak jak w przypadku zegarów)
dodano także checkbox wyboru typu sterowników USB ELMa
no właśnie - jak działa ten drugi sterownik, FTDI? po jego zaznaczeniu pole do wyboru portu COM staje się nieaktywne.
Zdawało mi się, że prawie każdy (albo znakomita większość) ELM jest na FTDI - taki sterownik pojawia się we własnościach portu COM
Na ELMie nie testowałem, ale ELS chodzi na obu sterownikach (z FF2), z jednym wyjątkiem: na FTDI nie działa flashowanie zegarów
Ostatnio edytowane przez mayak ; 24-05-2013 o 13:23
Stary 24-05-2013, 20:52   #502
Postów: 18,051
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jednak VIDblock czyta także z diesli - z mojego 2.0tdci przeczytało na ustawieniach "SIM28/29..." i to nawet z sensem! Tak więc weryfikacja, czy tempomat jest uruchomiony w PCMie może być teraz sporo łatwiejsza i tańsza!
Stary 24-05-2013, 21:37   #503
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Mam pytanie. Co oznacza parametr w zakładce HEC information "initial ROM level". Dzisiaj zflashowałem zegary na 0509 a zakładce tej pozostała wartość 0403 (stary ROM). Po wejsciu w tryb testowy zegarów wyświetla się ROM 0509 a zaraz potem "nVr initial 0403" (jakoś tak) - co to de facto oznacza - pierwotna wersja ROM?
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 22:22   #504
Postów: 18,051
Initial = taki jak wyszedł z fabryki. Po grzyba komu to info - wie tylko autor ELMconfiga...
Stary 24-05-2013, 22:59   #505
Lechugr
Imię: Wojtek
Postów: 86
A jednak zegary gdzieś to trzymają w pamięci (pierwotny ROM) - ciekawe po co?
Btw. flashowanie trwało 19 minut. Zależy to od wersji ELM? - pobiłem rekord? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam akurat taką z emulacją COM na chipie Silicon Labs CP210x.
Wszyscy pisali o czasie około 27-30 minut.
Stary 24-05-2013, 23:05   #506
Postów: 18,051
Co do rekordu - mamy z mayakiem rosyjskie interfejsy specjalizowane ELS - Rosjanie uruchomili na swoim forum produkcję interfejsów profesjonalnych, obsługujacych 3 magistrale CAN jednocześnie, bez przłącznika. Kupiliśmy sobie po 2 szt. - kosztowało nas to po 200zł za sztukę, ale zegary potrafi zrobić w ok. 5 minut... ELMconfig od wersji 2.6 przystosowany jest do obsługi naszych ELSów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-05-2013 o 23:09
Stary 24-05-2013, 23:15   #507
Lechugr
Imię: Wojtek
Postów: 86
A magistrali multimedialnej nie ugryzie się ELM-em? (sorry jeśli to było w tym wątku ale przerasta on chyba samego siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Tak naprawdę czekam na obsługę platformy FFIII bo mam takie w rodzinie i nie mam czym ugryźć. Natomiast widzę że chyba można już ogarnąć nową wersją aktywację tempomatu w PCM?
Stary 25-05-2013, 15:09   #508
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
a coś więcej na temat tej nowej wersji jaką opcję driver wybrać dla 1.6 90KM TDCI
OK znalazłem opis zmian jak dobrze rozumiem można zmienic oprogramowanie w PCM przy pomocy ELM327????
Ostatnio edytowane przez djatom ; 25-05-2013 o 15:24
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 19:50   #509
Postów: 18,051
Napisał djatom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....jak dobrze rozumiem można zmienic oprogramowanie w PCM przy pomocy ELM327????
NIE RADZĘ!!! To jest wersja mocno testowa i można sobie bawić się czytaniem z PCM, ale próba zaprogramowania PCM co najmniej z prawdopodobieństwem 50% skończy się warzywem zamiast samochodu!
Stary 26-05-2013, 14:17   #510
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Napisał pendrive999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli chodzi o automatyczne zamykanie przy zadanej prędkości, u mnie lipa. Podaję namiary na wersje mojego GEMA:
1) Wklepałem sobie prędkość 30km/h w zakładce GEM->Page1->Autolock if vehicle.... (na zdjęciu to odczynane fabryczne ustawienie) i zapisałem, potem zakładka page 2
2) w zakładce GEM->Page2 zaznaczyłem 3 ptaszki:
- autolocking (main configuration parameter)
- autolocking enabling by customer
- autolocking with Re-Autolocking
fabryczne:
zapisane:
3) wgrałem do sterownika GEM, zrestartował,
po czym aby upewnić się czy zaptaszkowane opcje zostały wgrane zrobiłem read from GEM i nie wgrało się ustawienie (odczytałem z GEM jako nieodptaszkowane):
4) odczytałem błędy w GEM - NO DTC i wgrałem jeszcze raz z zaptaszkowaniem:
5) odczytałem z GEM i dalej to samo, tzn. zaptaszowane:
i odptaszkowane
Proszę o proady co nie tak robię, ewentualnie czy może coś z GEM em nie tak?
Niestety u mnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po załączeniu tej funkcji nie ma domykania drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
soft w zegarach chyba z 2003 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (o ile dobrze patrzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
nie działa domykanie i chwilowe spalanie - następny bodziec aby zmienić zegary na takie od KUGI - ale żona nie chce o tym słyszeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( za drogo)
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
