Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 27-09-2012, 10:42   #11
Mazir
Imię: Seba
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Ford Focus 2 GHIA
Silnik: !,8 TDCI
Domyślnie Odp: [Poradnik]Focus. Koniec ze smugami od płynu do spryskiwaczy na masce!
Bardzo dobry poradnik też mam ten problem szczególnie drażniące po wyjechaniu z myjni .Pozdrawiam
Mazir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 08:11   #12
mario1500
Avatar mario1500
Zarejestrowany: 12-09-2012
Silnik: TDDi 115KM Ghia
Postów: 23
teraz już wiem czemu ktoś wyskubał dziurę w podbitce pod maską przy spryskiwaczu
Jest tam właśnie taki zaworek. Magik który to uczynił poszedł na łatwiznę i nie zdejmował całości - no bo po co jak można wyskubać dziurę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario1500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 20:12   #13
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam. Założyłem zaworki zwrotne od fiata dokładnie tak, jak jest to opisane i dalej cieknie lewy sprysk. Dokładałem nawet 3szt i nic to nie daje, zmieniałem kierunek strzałek(myślałem że może źle opisane) i bez zmian, zamieniałem miejscami, to delikatniej, ale ciekną obydwa. Czy może być przyczyną? mogą być sprysk do wymiany?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 22:45   #14
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli tak zrobiłeś to znaczy że zaworki są o kant d... roztrzaś, jak puszczają powietrze jak w nie dmuchasz w obu kierunkach to jednoznacznie - zepsute!
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 17:18   #15
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał Seb0l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], + wężyki 5mm. Zastanawiałem się też nad takimi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Oczywiści "paszczowo" nie idzie sprawdzić, tych co kupiłem, nie da rady wdmuchać powietrza.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 27-05-2013 o 17:24
Stary 28-05-2013, 20:32   #16
dorota1111
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
mam ten sam problem w focusie II 2006- maska wygląda okropnie!
W weekend montuje zaworki od Pandy zobaczymy czy zadziała... dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dorota1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 22:36   #17
Seb0l
Imię: Sebastian
Postów: 132
JohnLenin - kupiłem zaworek bardziej podobny do tego drugiego który podlinkowałeś w sklepie z częściami do Fiata, założyłem do spryskiwacza tylnej szyby bo mi schodził płyn i dało radę w niego dmuchnąć ustami - oczywiście tylko w jedna stronę, więc albo był jakiś słabszy (ale działa dobrze) albo te które Ty kupiłeś są zbyt "mocne" ? Myślałem że puszczają w obie strony..
Stary 04-06-2013, 18:56   #18
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Niestety, nawet te drugie bryzgają po masce, tak samo jak te wcześniej testowane, także zostawiłem te pierwsze, bo mają takie same króćce z dwóch stron(większe fi) Wychodzi na to, że nie odcinają do końca tak jak trzeba, ale jest lepiej, niż bez zaworków, bo bez nich to już masakraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo wstawiłem dysze mgłowe z FFI ( wer. amerykańska) i niestety to musie wystarczyć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2013, 15:55   #19
L.mArk
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo hatchback
Postów: 48
pomysł dobry, będę musiał to zrobić u siebie w mondeo.. ale rozwiązuje to problem jedynie maski, a u mnie powstają również zacieki na dachu tuż za przednią szybą niestety, nie wiem czy wina płynu czy raczej lakieru,
L.mArk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 19:25   #20
wukashin
Avatar wukashin
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Mondeo mk3 HB
Silnik: 2.0 tdci 130 KM
Dzięki wielkie Czari za wstawke przydała się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wukashin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
