27-05-2013, 18:59 | #1 |
Zarejestrowany: 09-05-2007
Postów: 91
Podświetlenie nóg - gdzie podłączyć zasilanie?
Chciałbym założyć podświetlenie nóg tak żeby również świeciło podczas jazdy. Czy ktoś robił u siebie coś takiego i mógłby się podzielić w którym miejscu podłączył się z zasilaniem. Standardowo podłączałem pod podświetlenie zapalniczki ale w MK4 nie ma takiej opcji no i zonk. |
27-05-2013, 19:07 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
Odp: Podświetlenie nóg - gdzie podłączyć zasilanie?
Nie bardzo rozumiem dlaczego nie możesz się podpiąć pod oświetlenie przedniej zapalniczki? Przecież przednia zapalniczka ma podświetlenie pozdrawiam Arturek
27-05-2013, 19:38 | #3 |
Postów: 91
Hmm no to mnie zabiłeś bo u mnie nie jest podświetlona. Myślałem że tak ma być bo zapalniczka jest schowana, ale widocznie jest coś nie halo. Zaraz pójde sprawdzić. Orientujesz się jest tam jakaś żaróweczka czy dioda?
Bump: No i sprawdzone. Faktycznie jest podświetlenie tyle że u mnie żaróweczka jest spalona. Dzięki i temat do zamknięcia. |
27-05-2013, 19:51 | #4 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,536
Żeby działało podświetlenie zapalniczki oraz deski rozdzielczej musisz przekręcić wyłącznik świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-05-2013 o 21:04 |
27-05-2013, 20:05 | #5 | |
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
I jaka tam jest żarówka? Bump: Dobra - typ żarówki znalazłem - 1,2W. Aktualne pytanie pozostaje jak zdemontować gniazdo zapalniczki, żeby zmienić żarówkę w pierścieniu?
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
27-05-2013, 20:54 | #6 |
Postów: 91
No niestety żeby się dostać do tej żaróweczki to musiałem wykonać takie kroki jak przy demontażu panelu konsoli środkowej. Po demontażu tego panelu można dostać się do zapalniczki od tyłu. Ja żeby sprawdzić było łatwiej po prostu wyciągnąłem całą kieszeń zapalniczki. Jest tam tzw żaróweczka całoszklana 1.2W
27-05-2013, 21:07 | #7 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,536
Filmik z demontażu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
28-05-2013, 06:51 | #8 |
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzięki za podpowiedź jak się dostać do tej żarówki.
Mam jednak pytanie odnośnie typu tej żarówki (jednak skoro trzeba rozebrać konsolę, to nie będę tego robił dwa razy - 1. żeby zobaczyć jaka jest dokładnie żarówka i ją zamówić. 2. - żeby ją wymienić). Czy lepiej tam wsadzić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]żarówkę czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
28-05-2013, 07:29 | #9 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,536
Ta sama żarówka oświetla zapalniczkę i popielniczkę Ledy świecą zazwyczaj punktowo => moim zdaniem, led nie spełni swojego zadania Na ale jak ktoś wszędzie musi miec ledy i tylko ledu, to nie ma wyjścia = trzeba wkładać ledy Żarówki podświetlenia są zazwyczaj białe Podświetlenie jest czerwone, więc zielone żarówki czy ledy są raczej kiepskim pomysłem Nie bardzo rozumiem wypowiedź o zamawianiu żarówek - czy w Poznaniu nie ma sklepu motoryzacyjnego albo elektronicznego? Wyjmujesz żarówkę i z żarówką w garści idziesz do sklepu - co za róznica czy żarówka kosztuje 1zł czy 2zł Szczerze ? - pytanie o ledy działa na mnie jak płachta na byka, bo zazwyczaj pytający wszędzie by wpychał ledy Na końcu języka mam radę, żeby ledy jeszcze sobie w ... wsadzić - takie jest moje zdanie, ktoś inny może mieć odmienne (opinia ogólna, a nie personalnie do kolegi) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-05-2013 o 07:48 |
28-05-2013, 07:47 | #10 |
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ok - dzięki za opinię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie biorę tego do siebie, a pytam o Ledy, bo właśnie widzę i obserwuję, że wszędzie tylko Ledy i Ledy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
