Stary 23-05-2013, 14:26   #401
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
popatrz na obrazki tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
część obrazków pojawia się po kliknięciu na teksty podkreślone na niebiesko
Stary 24-05-2013, 21:40   #402
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam. Chcialbym w swoim focusie c-maxie zalozyc ledowe switala do jazyd dziennej. Posiadam wersje skandynawska czyli po przekreceniu zaplaja sie swiatla. Czy ktos z forumowiczow ma przetestowane ledy i probowal ktos juz moze zamontowac je w plastikowej oslonie nad halogenem??
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 19:55   #403
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Domyślnie Odp: Re: Światła dzienne w naszych autach
Napisał ccady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak kolego masz wszystko w porządku. Ja też mam autko z Danii i jeżdżę już tak 2 lata i jest ok. W naszych autach mamy oryginalnie zamontowane na tamten rynek automatyczne przekaźniki, które działają tak samo jak te które można kupić ze światłami do jazdy dziennej. Ja uważam, że jest to dobre rozwiązanie jeżdżąc na światłach przez cały rok i z tą myślą jest to zrobione. Ale jeśli chcesz sam włączać i wyłączać światełka wystarczy wymienić ten przekaźnik na zwykły i ot cała filozofia. Pozdrawiam
Wystrczy go wyciagnac.
Ostatnio edytowane przez Ford c-max 1981 ; 25-05-2013 o 22:07
Stary 25-05-2013, 23:23   #404
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Posiadam w aucie czujnik deszczu. Chcialbym aktywowac czujnik zmierzchu a nie posiadam wlacznika auta czy jest to mozliwe??
Stary 26-05-2013, 00:56   #405
Postów: 18,052
Trzeba dołożyć czujnik AUTO.
Stary 27-05-2013, 08:34   #406
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Panowie. Chce podłączyć sterownik od świateł dziennych (11,6W pobór mocy i około 0,7A) pod zaznaczone miejsce w skrzynce bezpieczników. Jest to miejsce po jakimś przekaźniku, którego u mnie nie ma a pojawia się tam plus po stacyjce. Jest to bezpieczne, czy GEM wykryje dodatkowy pobór z tego miejsca i wyświetli błąd...?
Typ Pliku: jpg podłączenie.jpg (27.0 KB, 114 wyświetleń)
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 17:05   #407
Postów: 18,052
GEM nie kontroluje poboru prądu ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Skrzynka w komorze jest "przed GEM".
Stary 27-05-2013, 17:31   #408
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Pytam bo wcześniej podłączyłem zasilanie sterownika led pod wolne miejsce po bezpieczniku (chyba f32) i po kilkunastu minutach miałem błąd sterownika silnika wyświetlony na konsoli.
Stary 27-05-2013, 21:15   #409
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Witam. Co myslicie o swiatlach do jazdy dziennej w miejsce halogenow. Chcialem zamontowac w oslone nad halogenem ale nie moge znalezc odpowiednich ledow aby swiecily do przodu a nie w bok czyli musza byc skosne i najlepiej jakby nie wystawaly klosze jak w ciagniku. Halogenow tak nie uzywam i pomyslalem sobie, ze tutaj tez mozna wrzucic. Znalazlem na allegro 2 opcje ale nie wiem jak one swieca i czy podejda pod otwory z oryginalnych. Co o nich sadzicie a moze juz ktos takie ma i moglby wrzucic fotki.
Stary 28-05-2013, 09:49   #410
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał Ford c-max 1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JA Ci za dużo nie pomogę bo nie znam się na tych wydajnościach LED (chyba są różne). Ja zamierzam kupić te 2w1 czyli halogen + LED tylko cena mnie na razie powstrzymuje (jakos ponad 700 PLN)
Misiek.
Ostatnio edytowane przez schraczek ; 28-05-2013 o 10:01
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
