Stary 27-05-2013, 18:33   #1
drummer4513
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 26
Domyślnie Czujniki parkowania raz działają raz nie
Jeśli to niewłaściwy dział to najmocniej przepraszam.
Kolejny problem w mojej galaktyce (chociaż niekoniecznie) to czujniki parkowania. Nie są to oryginalne czujniki, zostały dołożone przez poprzedniego właściciela. Jakoś w styczniu lub lutym myślałem, że cały układ wyzionął ducha i się z tym pogodziłem. Jednak wczoraj jadąc autem, wrzucam R na wybieraku skrzyni biegów i słyszę zapomniane już charakterystyczne i głośne PIP! Wpadłem w niemałą euforię, od razu chciałem drugi raz sprawdzić czy dalej działają. Wrzuciłem więc tryb P, a potem z powrotem na R i cisza. Jakieś 30 minut później (w międzyczasie kilka razy wrzucałem wsteczny i była cisza) usłyszałem znów "pipnięcie" i od razu zacząłem cofać, żeby sprawdzić czy działają. Działały. Później znów cisza przez parę dobrych wrzuceń wstecznego. Dzisiaj jadąc do szkoły znów zadziałały i od tej pory cisza.
Moje pytanie brzmi: czy ktokolwiek miał ten sam dziwny problem?
Oczywiście sprawdziłem wszystkie styki, miernikiem itp i wygląda wszystko na gites malines.
Czujniki Steelmate PTS400EX (prawdopodobnie)
http://autoalarmy.tymex-alarmy.pl/99...e-pts400ex.jpg
Ostatnio edytowane przez jvc ; 27-05-2013 o 19:14 Powód: Na przyszłość tytuł tematu powinien byc bardziej konkretny.
drummer4513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 19:09   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania
miałem podobnie. Zgłaszał awarię jednego czujnika. Wymieniłem go, bez zmian.
Ostatecznie prześledziłem kable i doszedłem do "puszki z elektroniką" - miałem zimne luty w module. Przejechałem wszystko lutownicą i działa bez anomalii.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 20:40   #3
drummer4513
Imię: Aleksander
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 26
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania raz działają raz nie
Miałeś dorabiane czujniki czy oryginalne, zamontowane w fabryce?
Stary 27-05-2013, 21:00   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
oryginał , fabryka.. a czujniki montowałem sam, bo zderzak tylny wymieniałem z powodu montażu haka i otworu kolidowały z belką haka.
sprawny czujnik ma "pyrkać"
Stary 27-05-2013, 21:05   #5
drummer4513
Imię: Aleksander
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 26
no a ja mam całkowicie nie oryginalne, firmy steelmate
Stary 27-05-2013, 21:07   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, zasada działania jest ta sama. Szukaj prrzyczyny,
kilka czujek ultradźwiękowych, moduł, piszczałka/ element wizualizacji.
Stary 27-05-2013, 21:10   #7
drummer4513
Imię: Aleksander
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 26
owszem, a wszystkie luty są ok, napięcie dochodzi przy wrzuceniu wstecznego, wychodzi też napięcie na głośniczek, a czujniki nie pyrkają, nie sprawdzałem na działającym, ale skoro czasem działają
Stary 27-05-2013, 21:41   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
to co opisujesz wskazuje na nieprawidłowe działania modułu sterującego.
Stary 27-05-2013, 21:45   #9
drummer4513
Imię: Aleksander
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 26
Tylko czy w elektronice nie ma przypadkiem albo 0 albo 1? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo działa albo jest dupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2013, 21:50   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jeśli czasami działa to znaczy, że jeszcze jest żywa i wskazuje na zanikający kontakt, styk.
może jest w module przekaźnik, który umiera, może jednak zimne luty .. ich nie widać gołym okiem - tylko doświadczony elektronik zobaczy je pod lupą.
elektryka , galaxy mk2
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:51.
