Stary 02-05-2013, 21:03   #1
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie wymiana szyby - czujnik deszczu wariuje
Miałem wymienioną przednią szybę i mam teraz problem z czujnikiem deszczu. Czasami jest zbyt czuły a czasami mimo mokrej szyby nie aktywuje wycieraczek. Automatyczne światła działają ok.
Wydaje mi się, że gdy montowali czujnik do nowej szyby to nawalili za dużo silikonu/kleju, który teraz zasałania "widok" czujnika.
Załączam zdjęcie "oczka" mojego czujnika. Czy u Was też to tak wygląda?
Typ Pliku: jpg P1050293.jpg (92.5 KB, 498 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez salmon ; 02-05-2013 o 21:09
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 21:23   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: wymiana szyby - czujnik deszczu wariuje
Kleił partacz.
Czujnik jest całkiem źle przyklejony. Ponieważ czujnik deszczu działa na zasadzie pomiaru światła odbitego od granicy szyba-woda, to ten Ci źle działa.
Czujnik zmierzczu nie jest czuły na takie partactwo, bo mierzy po prostu natężenie światła.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-05-2013 o 23:10
Stary 02-05-2013, 23:08   #3
salmon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Czy w takim razie mogę bezpiecznie oderwać czujnik od szyby i przykleić go jeszcze raz? Jakiego kleju użyć?
Stary 02-05-2013, 23:13   #4
Postów: 18,074
Tą naprawę moim zdaniem zrobią dobrze tylko goście od montażu szyb, którzy ogarniają swoją robotę.
Na forum "doktorat" z klejenia czujników robił kolega mayak - możesz ewentualnie jego poprosić o poradę.
Stary 03-05-2013, 00:36   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Ściągnąć czujnik, podważyć delikatnie poduszkę żelową, delikatnie nawilżyć poduszkę, porządnie ułożyć poduszkę żelową na czujniku, nałożyć na szybę tak aby nie było widać żadnego bąbelka powietrza pomiędzy szybą/poduszką żelową/czujnikiem, ma być czarno bez tego białego na zdjęciu.
imho ze zdjęcia wynika, że poduszka żelowa źle się ułożyła w formie na czujniku, nie zaskoczyła idealnie więc dostało się powietrze i przez to wariuje czujnik.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 13:26   #6
sebo13
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: FUSION
Silnik: 1,6 TDCI
mam pytanie bo ostatnio też poprawiałem (przyklejałem) owy czujnik i dałem tam oleju silikonowego i przykleiło się idealnie - czy ten olej silikonowy to dobry wybór ??
sebo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 21:25   #7
arekszy
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: FOCUS MKII
Silnik: 16.TDCi
Postów: 7
Też czujnik posmarowałem olejem silikonowym, ale mam jedno oczko, więc do poprawy, chociaż regulacja działa prawie dobrze.
Odkleiło mi się lusterko i sam kleiłem. Czujnik nie był klejony silikonem tylko posmarowany oleistą przezroczystą substancją, więc zrobiłem podobnie.
pozdrawiam
arekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 17:13   #8
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Witam wszystkich. Podepnę się pod temat z moim przypadkiem. Jakiś czas temu kupiłem focusa c-max nie sprawdziłem wszystkiego i dziś podczas deszczu okazało się że wariują mi wycieraczki.Auto miało wymienianą przednią szybę więc przypuszczam że czujnik wariuje. Po przekręceniu wycieraczek na pozycje 1 załączą się jeden raz i koniec.Dziś lało porządnie a wycieraczki nic, po przesunięciu gałki na większą częstotliwość nadal nic. Dopiero jak włączę 2 bieg to działają cały czas bez przerwy.Podczas zmiany częstotliwości czasem zareagują a potem nadal stoją. Czy ten czujnik ma na to wpływ? i czy dobrze jest zamontowany?
Typ Pliku: jpg CAM00871.jpg (80.6 KB, 236 wyświetleń)
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 18:15   #9
VTS
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: focus mk2
Silnik: tdci 136
Postów: 8
mam tak samo jak kolega wyżej!
szyba po wymiania, na 1 biegu z regulacja czasowa wycieraczki rusza tylko się jak cos przelacze, wogole nie widze wpływu na prace wycieraczek krecac tym kolkiem, musi dobrze popadać by mi automatycznie wycieraczki dzialaly, przy mżawce zero reakcji
VTS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 18:23   #10
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
źle dociśnięta poduszka żelowa za dużo pęcherzyków powietrza pomiędzy szybą a podkładką żelową, można użyć smaru silikonowego jako wypełnienie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
