Stary 28-05-2013, 14:29   #1
rafaljava
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 i
Postów: 8
Domyślnie Na przednich jak i na tylnich kołach śruby przy alufelgach są powkręcane i ?
siema wszystkim
od roku jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo MKIII
w tym roku ponownie zmieniłem koła z zimowych na letnie (oryginalne alufelgi forda) i mam ciekawą i zastanawiającą mnie sytuacje
otóż, jak patrze, na przednich jak i na tylnich kołach śruby przy alufelgach są powkręcane do połowy, a niektóre nawet mniej jak do połowy?
Czy to oznacza, że mam nieodpowiednie alufelgi do mojego Forda?
rafaljava jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 14:52   #2
reven890
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Ford Ka MK1
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1997
Postów: 21
Domyślnie Odp: Na przednich jak i na tylnich kołach śruby przy alufelgach są powkręcane i ?
może masz śruby nie przeznaczone do forda
reven890 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 15:54   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Inne nakrętki są do kół stalowych, inne do alufelg fordowskich a jeszcze inne do alufelg innych producentów, zastosowanie niewłaściwych nakrętek może skutkować luzem i zniszczeniem felg w czasie jazdy.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 17:33   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A czy to ze mam w kazdym kole po jednej nakrętce dokupionej w sklepie wiec pewnie inna niz oryginalne to moze byc odczuwalne bardzo lekkie bicie?? Ktos o tym pisal ze po wymianie na wszystkie oryginalne to ustalo....
A mi po wymianie tych pojedynczych bardzo lekko zaczelo bic tylko przy predkosci ok 70 km
Stary 28-05-2013, 20:07   #5
rafaljava
Imię: Rafał
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 i
Postów: 8
te co mam teraz na kołach przy alufelgach są do alufelg, bo do stalowych mam inne śruby
może rzeczywiście są nieorginalne i dlatego nie są wkręcone do końca
na przednich jak i na tylnich jest taka sama sytuacja
Stary 28-05-2013, 21:28   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Po pierwsze pokaż mi w mondeo śruby do mocowania felg do piasty.
Jak już to są nakrętki szpilek, po za tym jak można je mieć dokręcone "do połowy"?? Widocznie masz taki dziwny model nakrętki i tak to wygląda, inaczej byś miał luz między piastą a felgą.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 08:17   #7
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Przecież nakrętki do alufelg są nieprzelotowe (nie widać ile są wkręcone). Na jakiej podstawie twierdzisz, że są wkręcone do połowy?
Wystają z otworów w feldze? czy jak?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 10:25   #8
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Moze sa po prostu za długie ? Tak mi sie wydaje albo cos masz nie tak w takim badz razie.
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 11:19   #9
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Może poprostu kolega ma złe nakrętki, tez miałem taką sytuacje na jednych felgach, kupiłem auto i po założeniu alusów nakrętki wkręcały sie mniej wiecej do połowy, felgi nie były orginalne, nakrętki przelotowe, wiec było widac ile się wkręcały, teraz mam inne felgi i nakrętki wkręcają się na normalną głębokość, może niech kolega wklei zdjęcia felgi i nakrętki bedzie można cos powiedziec w temacie
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 12:32   #10
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Do orginalnych felg alu Forda można używać tylko orginalne nakrętki, inne mogą mieć za mały kołnierz. Orginalne nakrętki Forda nie będą pasować do felg innych (być może nie wszytkich) i mogą się nie dokręcać do końca bo mają szersze kołnierze.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
