Stary 28-05-2013, 17:35   #811
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Skoro tak to jutro musze nagrać od nowa....dziś temat nie ruszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że dziś samą mapę 2013 zainstalować, a soft jutro?Jak radzicie można tak?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 17:41   #812
prsp
Avatar prsp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Mondeo Titanium MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM z PowerShift
Postów: 64
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można, najwyżej nie zadziała i włożysz spowrotem starą DVD a dopiero potem upgrade SP.
Ja żałuję np, że się pośpieszyłem z SP5.3 bo mi mapa2013 nie działa a mogłem najpierw sprawdzić na SP5.1 czy by działała?
Więc może Ty sprwdzisz?
prsp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 18:29   #813
Postów: 18,076
Napisał prsp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ja żałuję np, że się pośpieszyłem z SP5.3 bo mi mapa2013 nie działa ...
A co się stało, że Ci mapa 2013 nie działa? Na czym polega problem?
Stary 28-05-2013, 18:35   #814
prsp
Avatar prsp
Imię: Paweł
Postów: 64
Nową mapę mam od dziś podobnie jak zdaję się TY.
Po włożeniu, zaktualizowaniu itp wszystko się właściwie wyświetla, nowe ulice, POI itd, wszystko super, po za jednym: trasę wyznaczy tylko wówczas, gdy jest ona w promieniu ok 3km od punktu aktualnego. Dalej już nie. Mieli, mieli, mieli i nic. Po chwili słychać że laser już dalej nie ma ochoty czytać.
Robiłem resety do ustawień fabrycznych, odpinanie aku, ciągłe przekłądanie starej i nowej płyty i za każdym razem to samo. Stara 2009 wyznacza najdalsze trasy w Polsce i Europie w kilka sekund. Nowa tylko do około 3km.
Sp5.3 wgrany przed tygodniem i na tej starej mapie nie zauważyłem jakichkolwiek problemów.
A na nowej... jw?
Stary 28-05-2013, 19:19   #815
marcin.ma
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 dutatec
Postów: 6
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie mam zewnętrznej anteny ani płetwy na dachu do gdzie ta antenka od GPS będzie ?
Właśnie zniknęły mi wszystkie satelity kilka dni temu i pomyślałem że przynajmniej sprawdzę czy jakaś wtyczka nie wypadła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To antenę masz na przedniej szybie od środka w okolicy lusterka.
Typ Pliku: jpg gps.jpg (19.8 KB, 118 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcin.ma ; 28-05-2013 o 19:35
marcin.ma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 19:42   #816
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Panowie HELP!
Spawdziłęm bez aktualizacji ....
Po włożeniu mapy 2013 nic sie nie dzieje, słuchać że pracyhe ale ... zero komunikatu itp.
Po wciśnijęciu klaw.MAP: please insert correct...coś tam
Czemu tak?
Wina braku aktualizacji?
P.S. Jak dobrze zamontować z powrotem zaślepke, co z tym cienkim "drucikem" jak i gdzie on ma iść????????
Stary 28-05-2013, 19:57   #817
jankosek
Imię: jan
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: mk4
Postów: 23
sieknij aktualizacje - tez tak mialem
jakim drucikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jankosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 20:12   #818
michał71
Avatar michał71
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
Panowie HELP!
Czemu tak?
DRUCIK MA BYĆ SKIEROWANY DO DOŁU, LEKKO GO WKŁADASZ A NASTĘPNIE DELIKATNIE DOCISKASZ ZAŚLEPKĘ I MA WSKOCZYĆ
pozdrawiam
michał
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 20:21   #819
prsp
Avatar prsp
Imię: Paweł
Postów: 64
Panowie, jakieś pomysły jeszcze macie do mojego przypadku?
SP5.3 wgrany, pełen reset do ust. fabrycznych wykonany, stare punkty ulubione wykasowane.
Mapa 2009 wyznacza trasy do końca Europy a 2013 tylko do najbliższych kilku kilometrów.
O co tu chodzi?
Stary 28-05-2013, 21:47   #820
Postów: 18,076
...O co tu chodzi?
A zrobił Ci się ten upgrade: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Jeśli się pojawia "...Insert orginal..." to należy płytę wyjąć (stosowną procedurą) i ponownie ją włożyć. Następnie nacisnąć MAP i powinien się pokazać komunikat upgrade jak w poście z powyższego linku.
Nie jest wykluczone, że mapa 2013 wymaga SP5.3 - mam go zainstalowanego, więc trudno mi powiedzieć co się dzieje, jak go brak.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-05-2013 o 21:50
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
