Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 28-05-2013, 00:14   #1
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie Wymiana chłodnicy (skraplacza) klimatyzacj Mondeo MK4
Witam.
Niedawno nabyłem Forda mondeo. Jako że kupiłem go jeszcze kiedy było dość chłodno ciężko mi było sprawdzić na ile sprawna jest klimatyzacja. Po pierwszych upałach okazało się że klimatyzacja dmucha ciepłym powietrzem. Nabiłem ją więc, a jako że nie znałem przeszłości tej klimatyzacji, no i dmuchała ciepłym powietrzem, skusiłem się na nabicie razem z kontrastem, żeby w razie czego zlokalizować wyciek. Nabita klimatyzacja dmuchała zimnym powietrzem parę godzin i wszystko z niej uciekło... W warsztacie ustalili że cieknie z chłodnicy. Jako że w warsztacie coś bardzo mocno chcieli na mnie przyciąć, postanowiłem wymienić chłodnicę sam.
Opiszę tutaj jak wymienić chłodnicę (na przykładzie Mondeo mk4 1.8 TDCI 125KM). Nie jest to aż tak skomplikowane jak mogło by się wydawać. Co prawda czasami ciężko się dostać w niektóre miejsca, ale wydaje mi się że jak na amatora poszło mi w miarę sprawnie.
Dodam tylko, że bez podnośnika albo kanału nawet nie ma co myśleć o wyjmowaniu tej chłodnicy...
Podczas wymiany zrobiłem kilka zdjęć (z góry przepraszam za jakość niektórych), mam nadzieje że trochę to wam ułatwi.
ogólnie będziemy potrzebowali:
  • trochę kluczy, na pewno 6mm, 7mm, 8mm, 10mm.
  • płaski śrubokręt, ale bardzo bardzo krótki (numerek 1 na pierwszym zdjęciu).
  • śrubokręt krzyżakowy
  • śrubokręt torx
  • Oczywiście najważniejszą część czyli nową chłodnicę. Ja kupiłem firmy NRF i w zestawie miałem od razu nowe oringi.
  • jakiś preparat penetrujący (na zapieczone czy też przyrdzewiałe śrubki)
  • smar silikonowy
  • i pewnie jeszcze różne rzeczy o których teraz nie pamiętam...
Podczas wymiany należy zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa, samochód zostawić na ręcznym etc... jeśli nie jesteście pewni czy się za to brać to się za to nie bierzcie... Moja klimatyzacja była zupełnie pusta więc mogłem bezpiecznie pracować. Jeśli jednak klimatyzacja nie jest kompletnie pusta i jest pod ciśnieniem POD ŻADNYM POZOREM NIC SAM NIE RÓB, koniecznie trzeba opróżnić klimatyzację...
No więc zaczynamy:
Na początek zdejmujemy plastikową pokrywę nad chłodnicą trzyma się ona na 2 spinkach i kilku zatrzaskach, spineczki ładnie się*wykręcają gwiazdkowym śrubokrętem (miejsce tego plastiku jest oznaczone numerkiem 2 na pierwszym zdjęciu. Należy także odkręcić i wyjąc światła inaczej było by bardzo ciężko. Światła wykręca się bardzo łatwo, a jeżeli ktoś z was wymieniał już przepaloną żarówkę to pewnie wie jak to zrobić więc nie będę tego tłumaczył.
Zdjęcie 1
Po zdjęciu tej pokrywy zobaczymy chłodnicę (zaznaczona na czerwono na zdjęciu nr 2) zaraz za nią znajduję się*chłodnica silnika, dlatego też należy bardzo uważać żeby jej nie uszkodzić.
Zdjęcie 2
Następnym krokiem będzie odkręcenie dolnej osłony silnika (niestety nie mam zdjęcia z pod samochodu, ale kawałek jej widać na zdjęciu nr 3 - to ten kawał plastiku po lewej stronie) Trzyma się on na kilku spinkach spinkach które najlepiej sobie podważyć płaskim śrubokrętem, oraz na kilku śrubach 10mm i kilku śrubach 8mm.
Następnie przystępujemy do odkręcania intercoolera (znajduje się on na dole przed chłodnicą klimatyzacji - zdjęcie nr 3 po prawej stronie) . I tutaj znajdzie zastosowanie krótki śrubokręt. Po obu stronach intercoolera są przymocowane rury (wlot i wylot powietrza) metalowymi opaskami zaciskowymi. Musimy je odkręcić. Mi najwygodniej było zrobić to śrubokrętem, ale być może komuś będzie łatwiej odkręcić go kluczem (tutaj chyba 7mm pasowało).
Po poluzowaniu opasek wyciągamy rury. Następnie odkręcały od dołu intercooler - trzyma się ona na dwóch śrubach (chyba 10mm). po odkręceniu delikatnie wyjmujemy i odkładamy na bok.
Zdjęcie 3
Teraz przystępujemy do odkręcenia chłodnicy. Po lewej stronie znajduje się*złącze chłodnicy. Należy je odkręcić, są tam 3 śruby (zaznaczone na zdjęciu 4) górna to bodajże 8mm a dwie dolne 10mm. Należy przy tym szczególnie uważać, aby nie uszkodzić instalacji klimatyzacji. Najlepiej psiknąć czym penetrującym aby ułatwić sobie życie.
Zdjęcie 4
Następnie należy wypiąć złączę... jeśli nie będzie chciało wyjść to można lekko podważyć śrubokrętem (ale delikatnie). Bardzo ważna rzecz. Pod tym złączem jest taki mały kwadratowy czarny plastik. (jakiś wspornik czy coś w tym stylu) wygląda on tak:
Zdjęcie 5
a tak miejsce gdzie wchodzi:
Zdjęcie 6
należy go przekręcić o 90 stopni i wyjąć.
Cała chłodnica osadzona jest na zaczepach, nie jest nigdzie więcej przykręcona. Należy więc podnieść ją lekko do góry tak żeby wyszła z wszystkich zaczepów, a gdy wyjdzie wyjąć ją ostrożnie od spodu (przy tej czynności należy bardzo uważać, aby przypadkiem nie uszkodzić chłodnicy silnika.
No i chyba tyle. Po włożeniu nowej chłodnicy wszystko należy zrobić od tyłu.
dodam tylko że oringi warto lekko przesmarować smarem silikonowym.
Mam nadzieje, że komuś się to przyda. A w razie pytań proszę pisać.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (94.6 KB, 2548 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (88.8 KB, 2472 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (89.9 KB, 2335 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (91.5 KB, 2324 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (95.5 KB, 2171 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez JHB ; 28-05-2014 o 11:30
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 09:52   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy (skraplacza) klimatyzacji
Bardzo dobra robota. Chciałoby się aby wszyscy w ten sposób zaczynali na forum.
Sugeruję moderom podklejenie wątku do porad coby nie zaginęło w szumie "istotnych" wątków dot zapachów, dywaników, żarówek itp.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 10:38   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy (skraplacza) klimatyzacj Mondeo MK4
Dobra robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przenoszę do działu fotorelacje z napraw
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-05-2013, 20:22   #4
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
W miarę możliwości postaram się*zamieszczać opisy ze wszystkich moich napraw.
Może się*komuś przydadzą... no i może dodadzą trochę wiary w siebie, i że jednak wiele rzeczy da się*samemu zrobić. Bo skoro mi się udało, a mechanikiem bynajmniej nie jestem to większość osób sobie z tym poradzi.
Stary 12-06-2013, 17:19   #5
bocianłódź
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 5
Dzięki za opis ! ja się biorę za swoją chłodnicę .Ciekawy jestem czy przyczyna uszkodzenia chłodnicy była taka jak u mnie. mianowicie osłona kierunkowa (plastikowa) się poluzowała i wytarła dziurę.Jednocześnie uczulam użytkowników mk4 (2007r) aby sprawdzili u siebie.
pzdr
bocianłódź jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 09:06   #6
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał bocianłódź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... mianowicie osłona kierunkowa (plastikowa) się poluzowała i wytarła dziurę.Jednocześnie uczulam użytkowników mk4 (2007r) aby sprawdzili u siebie.
pzdr
Jak byś mógł umieścić zdjęcie tego miejsca to napewno przydałoby się wszystkim.
Stary 10-08-2013, 13:29   #7
lesnik10
Imię: Witold
Zarejestrowany: 11-07-2013
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
Podepnę się pod temat z pytaniem jak mocowana jest chlodnica silnika na dole?
Mam wyciek płynu z prawej strony (patrzac od przodu auta), a sama chlodnica lata na wsystkie strony podtrzymywana tylko z góry tymi kołkami.
Czy to może brak (urwane/wyłamane) mocowania z dołu spowodował wytarcie chłodnicy i przeciek.
Czyżby czekałamnie wymiana chłodnicy?
Pozdro
Witek
lesnik10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 17:21   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 20-04-2017 o 14:05
Stary 10-05-2015, 12:32   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jestem juz po wymianie, dzieki za instrukcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od siebie dodam, ze nie trzeba wyciagac reflektora od strony kierowcy, a z narzedzi potrzeba klucze 7,8,10 do tego plaski srubokret, torx no i tyle.
Stary 12-06-2015, 20:22   #10
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Ostatnio byłem nabić klimę. Okazało się, że dziurawy skraplacz. Spytałem kolesia za ile by to wymienił i odpowiedział, że robocizna tak do 200 zł no i kupno skraplacza. Teraz już wiem, że trzeba go omijać szerokim łukiem
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
