Stary 28-05-2013, 23:46   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Mokry filtr kabinowy
Dawno nic się nie działo także jakieś urozmaicenie Od paru dni strasznie mi szyby parowały , dzisiaj wyciągnąłem podszybie a tam filtr cały mokry. Ale do środka auta woda nie przecieka. Przeważnie jak czytam to mokro jest w nogach pasażera u mnie tylko filtr jest mokry.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 08:14   #2
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Mokry filtr kabinowy
Pewnie się podszybie gdzieś rozszczelniło i z szyby woda spływa na filtr.
Za niedługi czas pewnie i dywanik będzie mokry.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 08:47   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jak to uszczelnić i gdzie?
Stary 29-05-2013, 09:03   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Wyczyścić odpływy podszybia
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 09:18   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
odpływ? znajduje sie po lewej stronie w podszybiu?
Stary 29-05-2013, 09:42   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Filtr kabinowy jest tak nieszczęśliwie skonstruowany w MK III że woda na niego po prostu kapie .Trzeba go wybudować razem z z tym plastikiem w którym siedzi i wszystko na nowo uszczelnić.Ja przykleiłem tę uszczelkę która wczodzi na szybę od dołu silikonem i jest ok
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 10:15   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
aprox99 czytaj ze zrozumieniem, woda nie dostaje się do kabiny, ale leje się po filtrze.
Kolega MIREKTERAZPOLSKA dobrze napisał, trzeba sprawdzić odpływ podszybia - 3 otworki w plastiku. Pod spodem jest rynienka, bywa że się potrafi ułamać podczas wymiany filtra, dlatego trzeba na to zwrócić uwagę i ewentualnie skleić.
Druga kwestia to uszkodzona lub źle złożona uszczelka biegnąca wzdłuż dolnej krawędzi szyby.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 12:31   #8
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A więc tak, uszczelka wymieniona ta za obudową filtra. Odpływ szczelny i drożny.
Jedyna opcja to , że leci przez tą uszczelkę na szybie co wciska się w nią podszybie.
Wogóle to nie ma opcji wcisnąć podszybia w tą listwę,uszczelkę jeżeli ona jest założona na szybę. Musiałem ją ściągnąć z szyby wcisnąć podszybie i dopiero wsunąć ją na szybę. Też macie z tym taki problem ? Jak zakładacie podszybie?
Stary 29-05-2013, 12:41   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Miesiąc temu już kolejny raz wymieniałem filtr kabinowy i za każdym razem tak samo. Ja plastikowe podszybie wysuwam w stronę zawiasu od maski. Potem zsuwam tą uszczelkę z szyby, czyszczę z piasku/błota to wcięcie, podobnie jak dolną krawędź szyby. Montaż w odwrotnej kolejności. Aha do tej operacji przydać się może druga osoba, gdyż w pewnym momencie pomaga lekkie opuszczenie paski i cały plastik podszybia łatwo przechodzi obok siłownika i zawiasu. Próba odginania lub wyciągania podszybia od góry może zakończyć się pęknięciem szyby.
Aha jak coś na alle drogo jest taka uszczelka chyba coś za około 100zł - nówka, oryginał.
Stary 29-05-2013, 22:12   #10
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Można nad filtr wsunąć kawałek sztywnego plastiku, woda będzie spływać na boki nie bezpośrednio na filtr
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
