#51 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
witam serdecznie
posiadam mk3 z 2001 tddi no cieknie mi koło tej metalowej rurki,przeszukałem forum no i znalazłem link do strony gdzie kupiłem nakrętkę za 59zl pytania: 1.na zdjęciu widać pod nakrętką podkładkę czy ona ma tam być czy "ktoś" ją podłożył mo majstrował przy śrubie 2.czy ta rurka jest prawidłowo zamontowana (nie rusza się jak ją dotykam) 3.czy są problemy z wymianą tej nakrętki dziekuje Ostatnio edytowane przez petrochemic ; 23-05-2013 o 12:10 Powód: zdjęcia |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
ad.1 ja tam żadnej podkładki nie widzę - sprecyzuj dokładniej
ad.2 u mnie się ruszała tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...nie ciekła i nie cieknie po demontażu/montażu pompy - lepiej jest jak nie cieknie rozkręcić tą dużą śrubę, a tą mniejszą zostawić w spokoju przy ewentualnym demontażu pompy wspomagania. ps. co ta nakrętka taka zmasakrowana? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ad.3 Podobno trzeba rozcinać tą śrubę na rurce - tak gdzieś na forum wyczytałem. Nowa wchodzi na wcisk i już nie wychodzi - stożek jakiś tam jest i się klinuje. ...ja wpadłem na pomysł żeby ją rozgrzać - wytopi się uszczelnienie i zdejmiesz bez cięcia i ryzyka, że uszkodzisz rurkę. Próbuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#53 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
jest jeszcze pod tą małą nakrętką podkładka,nie wiem czemu ta nakrętka jest taka zmasakrowana (był w takim stanie jak kupiłem mondka),cieknie najwięcej pod tą małą nakrętką tam gdzie wchodzi ta rurka
#54 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
u mnie tez cieknie i niestety chcialem zatamowac wszystkimi roznymi sposobami i nie da sie chyba bede zmuszony do kupienia glupiej nakretki za 60zl i wymiany.... te ceny w fordzie sa coraz bardziej przerazajace najpeirw wezyk 10cm za 100zl a teraz nakreta za 60 xD
#55 |
![]() Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
W tej nakrętce znajduje się uszczelnienie oraz zabezpieczenie a'la pierścień Segera, który wskakuje w wyfrezowany rowek w rurce wspomagania, stąd też niemożliwość wyciągnięcia nakrętki z rurki
U mnie też ciekło z tej rurki, ale przyczyną był "spiłowany" pierścień zabezpieczający, przez co rurka całkowicie wyskakiwała z nakrętki. W moim przypadku wystarczyło wstawienie nowego zabezpieczenia.
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81 Ostatnio edytowane przez bblo ; 27-05-2013 o 15:58 |
#56 |
![]() Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
jak to odkreciles i wyciagles ta rurke z tej nakretki. bo u mnie ani nakretka nie drgnie...
#57 | |
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Podejrzewam , że jeżeli zabezpieczenie jest dobre, to żeby ściągnąć nakrętkę z rurki trzeba ją przeciąć ;-(. Odkręcić powinno się dać dwoma kluczami - z dołu płaski, z góry oczko przecięte - obie nakrętki dość mocno skręcone. Oczywiście najpierw rozkręcić, potem ciąć ;-)
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81 Ostatnio edytowane przez bblo ; 28-05-2013 o 09:54 |
#58 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
ja wsadziłem zwykłą mosiężną podkładkę z castoramy za 50 groszy pod tę główną śrubę (tak jakby do środka pompy) i od tego czasu (2 lata) 0 problemów
#59 |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2006
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Ja też mam podobny problem jak w pierwszym poście. Tyle że mi nic nie wycieka i płyn nie jest czarny, ale okropnie głośno pracuje wspomaganie ( do 30s po uruchomieniu zimnego silnika nic nie słychać, a później jest głośno, po przejechaniu około 7 km wspomaganie uspokaja się i jest w miarę cicho). Siła wspomaganie jest cały czas taka sama. Ostatnio edytowane przez marcinmo ; 29-05-2013 o 10:10 |
#60 |
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
a nie przerywa wspomaganie? Stale kręcisz lekko kierownicą? Co z płynem - nie jest spieniony?
