Stary 28-05-2013, 22:47   #821
prsp
Avatar prsp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Mondeo Titanium MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM z PowerShift
Postów: 64
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Tak jak napisałem wcześniej... mam oczywiście ten upgrade do SP5.3.
Wszystko ładnie się instalowało, wszystko zrobione stosowną procedurą rzecz jasna, wszystkie komunikaty jakie się miały pojawić, to się pojawiły i teraz:
Navi pokazuje, że jest już zupgradeowana:
MAIN_VER_SW: 1118_100429
REG_VERSION: DI_SWNAVI6.4C1P22
NAV_VER_SW: N0967VF__6.4C1P22
Czyli SP5.3 z 29kwietnia 2010
Poprzednio było tak:
MAIN_VER_SW: 0905_090802
REG_VERSION: DI_SWNAVI6.4C1P19
NAV_VER_SW: N0967VF__6.4C1P19
Czyli SP5.1 z 02 sierpnia 2009
prsp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 10:30   #822
Tusha
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 14
Ja nie aktualizowałem softu, włożyłem nową płytę miałem taki obraz jak na zdjęciu w powyższych postach. Dałem Continue i zainstalował nową mapę. Działa wyznaczanie tras w całej Europie. Trasę do Chorwacji wyszukało w około 5sek. Zastanawiam się teraz czy aktualizować soft do 5.3 ale jak wszystko chodzi to chyba nie ma sensu.
Tusha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 10:35   #823
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
No kurde a mi BEZ aktualizacji żadnego komunikatu NIE dało...mam soft z 2007.08r
Dziś robie aktualizacje do 5.3 bo inaczej chyba nie pójdzie...
P.S. Nie kumam po co ma silnik chodzić cały czas przy tych operacjach, sam zapłon nie wystarczy?!
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 29-05-2013 o 10:38
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 10:39   #824
Tusha
Imię: Janusz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 14
Jak włożyłeś płytę z nową mapą to nic się nie pojawia?
Stary 29-05-2013, 10:42   #825
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Napisał Tusha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nic zero....słychać że pracuje, coś tam czyta sobie, ale nic nie wyskakuje.
Jak kliknełem MAP to było: "please insert correct...."
Oczywiście na mapach z 2007r wsio działa ok, no nic dziś aktualizacje zapodam...
Stary 29-05-2013, 10:42   #826
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może, ale tylko może - jeżeli masz soft 2007 to spróbuj załadować soft 5.1 a dopiero później 5.3.
Może głupieje bo brakuje jej czegoś z poprzedniego softu.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 10:49   #827
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
No soft mam na bank 2007.08 bo sprawdzałem w teście serwisowym.CHyba jak dam 5.3 NIC SIE NIE STANIE?
A po 2gie 5.1 z tego co widz wymaga mapy 2009 minimum,a ja mam mapy też z 2007r - jak fabryka dała...
Ale niech mnie ktoś poprawi jak się myle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co z tym zapłonem ,silnik musi być włączony?
Stary 29-05-2013, 10:52   #828
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Lepiej nie ryzykować utraty zasilania w trakcie wgrywania softu, o to chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 29-05-2013, 10:58   #829
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
jvc masz ten sam rok auta co ja, pewnie ten sam soft miałeś na początku czyli z 2007.08 robiłeś aktualizacje od razu na 5.3 z 2010 i mapy 2013? Czy najpierw 5.1?
Stary 29-05-2013, 11:18   #830
jas!ek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium Kombi
Postów: 58
Mam znany problem braku sygnału GPS. Choć mój przypadek jest chyba trochę niestandardowy, bo co jakiś czas (choć tylko przy deszczu) GPS jednak postanawia zadziałać.
W każdym razie próbuję właśnie wyszukać antenę zastępczą, ale nie znajduję nic posiadającego w opisie miniFAKRA. Wszystkie anteny są opisane jako FAKRA. W życiu nie widziałem tych złącz na oczy, więc nie wiem, czy to jest to samo (w sensie FAKRA + MDF = miniFAKRA). Podpowiedzcie proszę jak to wyszukać?
Drugie pytanie - ktoś pisał kiedyś, ze kluczyki do wyjęcia NXa można nabyć na Allegro za grosze. Też nic takiego nie mogę znaleźć. Ale też nie bardzo mam pomysł jakimi słowami kluczowymi szukać... Tu też bym prosił o podpowiedź lub linka.
jas!ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
