![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 i
Postów: 8
siema wszystkim
od roku jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo MKIII w tym roku ponownie zmieniłem koła z zimowych na letnie (oryginalne alufelgi forda) i mam ciekawą i zastanawiającą mnie sytuacje otóż, jak patrze, na przednich jak i na tylnich kołach śruby przy alufelgach są powkręcane do połowy, a niektóre nawet mniej jak do połowy? Czy to oznacza, że mam nieodpowiednie alufelgi do mojego Forda? |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Ford Ka MK1
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1997
Postów: 21
może masz śruby nie przeznaczone do forda
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Inne nakrętki są do kół stalowych, inne do alufelg fordowskich a jeszcze inne do alufelg innych producentów, zastosowanie niewłaściwych nakrętek może skutkować luzem i zniszczeniem felg w czasie jazdy.
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A czy to ze mam w kazdym kole po jednej nakrętce dokupionej w sklepie wiec pewnie inna niz oryginalne to moze byc odczuwalne bardzo lekkie bicie?? Ktos o tym pisal ze po wymianie na wszystkie oryginalne to ustalo....
A mi po wymianie tych pojedynczych bardzo lekko zaczelo bic tylko przy predkosci ok 70 km |
![]() Imię: Rafał
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 i
Postów: 8
te co mam teraz na kołach przy alufelgach są do alufelg, bo do stalowych mam inne śruby
może rzeczywiście są nieorginalne i dlatego nie są wkręcone do końca na przednich jak i na tylnich jest taka sama sytuacja |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Po pierwsze pokaż mi w mondeo śruby do mocowania felg do piasty.
Jak już to są nakrętki szpilek, po za tym jak można je mieć dokręcone "do połowy"?? Widocznie masz taki dziwny model nakrętki i tak to wygląda, inaczej byś miał luz między piastą a felgą. |
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Przecież nakrętki do alufelg są nieprzelotowe (nie widać ile są wkręcone). Na jakiej podstawie twierdzisz, że są wkręcone do połowy?
Wystają z otworów w feldze? czy jak?
Pozdrawiam PUCEK |
#8 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Moze sa po prostu za długie ? Tak mi sie wydaje albo cos masz nie tak w takim badz razie.
#9 |
![]() Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Może poprostu kolega ma złe nakrętki, tez miałem taką sytuacje na jednych felgach, kupiłem auto i po założeniu alusów nakrętki wkręcały sie mniej wiecej do połowy, felgi nie były orginalne, nakrętki przelotowe, wiec było widac ile się wkręcały, teraz mam inne felgi i nakrętki wkręcają się na normalną głębokość, może niech kolega wklei zdjęcia felgi i nakrętki bedzie można cos powiedziec w temacie
#10 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Do orginalnych felg alu Forda można używać tylko orginalne nakrętki, inne mogą mieć za mały kołnierz. Orginalne nakrętki Forda nie będą pasować do felg innych (być może nie wszytkich) i mogą się nie dokręcać do końca bo mają szersze kołnierze.
