![]() Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2.8 T
Rocznik: 1993
Witam, jak wyżej gdzie w transicie znajdują się głośniki od radia samochodowego, zakładając że w ogóle w nim są? Bo jeżdżę w pracy nim i chcę sobie radio założyć ale najpierw chcialbym wiedzieć czy są w nim w ogóle głośniki.
Pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
W Mk3 i Mk4 są w słupkach koło kielicha amortyzatora, innymi słowy "w nogach".
Wersje wypasione pod tytułem Topline, Euroline itp. miały też chyba montowane z tyłu, ale rozumiem, że to nie ta bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Głośniki w tym modelu montowane są tuż przed przednim słupkiem nad podłogą. Głośnik wymaga zastosowania specjalnej pośredniej płytki, bo powierzchnia mocowania nie jest płaska. Na to przykręcana jest maskownica z plastiku.
Jeżeli nie masz tam głośników, to najlepiej kupić używki - unikniesz kłopotów z wykonaniem takiej płytki.
Zgredzik |
Model: Transit
Silnik: 2.8 T
Rocznik: 1993
Czyli te maskownice na nadkolach to nie są wloty powietrza tylko maskownice głośników, ok dzięki serdecznie za pomoc, zobacze dzisiaj czy tam są głośniki.
![]() Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
W MK5 mam głośniki w boczkach i myślę, że jest to najlepsze miejsce na umiejscowienie dźwięku.
Dodatkowo zamontowałem jeszcze na dole w przegrodzie aby uzyskać efekt quadrofonii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam na dole "w nogach" mam maskownice.
Youngtimer fun |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Transolot, tylko żeby głośniki zamontować w drzwiach w Mk3/Mk4, to albo musisz zdrowo przerobić oryginalną tapicerkę albo zmienić boczki na Mk5.
| Tagi |
| głośniki , transit |
