#11 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Spoko. Ten sprzedawca też pewny i sprawdzony i jakie 5 km od mojego domu. Za to ten do, którego podawałem link wcześniej jest jakieś 200m od domu moich teściów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Mondeo Mk4 HB
Silnik: 2.0 TDCI 140 BHP
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Witam, odgrzebuję stary temat, ale mam mały problem i liczę na Waszą pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mam dwa komplety takich samych (z wyglądu) felg: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oraz jeden komplet takich dekielków (średnica 60mm): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem jest taki, że dekielki, które mam w zimówkach nijak nie pasują do letnich kół. Oczko na dekielek jest jakby ciut za małe, a dekielek za duży, przez co nie idzie go wsadzić. Z tego co patrzyłem na Allegro są 3 rodzaje dekielków: - te, które ja mam, - chromowane z niebieskim logo, często spotykane w Mk4, - całe niebieskie, często spotykane w Mk2 i Focusach Czy może mi ktoś podpowiedzieć jakie kupić i czy w ogóle jakieś będą pasować? Dekielki są całkiem drogie, dlatego wolę nie kupować w ciemno. Jak to możliwe, że nie pasują do jednego z moich kompletów? Czyżby te felgi były zamiennikami? Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez criav ; 31-05-2013 o 08:55 |
#13 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Z tego co pamiętam, mam gdzieś swój stary komplet odpowiednich dekielków (mam te same felgi co Ty). Postaram się ich jutro poszukać i zrobić jakieś zdjęcia (z samochodu nie będę zdemontowywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Póki co mogę Ci powiedzieć tyle, że na pewno mają być chromowane z niebieskim logiem (nie całe chromowane i nie całe niebieskie) i muszą mieć więcej niż 4 ząbki z tyłu (z tego co pamiętam, mają chyba 6 ząbków plus "cylinder" z powodu którego pasują do felgi tylko w jednej pozycji - przypatrz się zdjęciu Twojej felgi, widać tam, że otwór centralny ma w jednym miejscu właśnie wydrążenie na ten "cylinder").
http://imageshack.us/a/img811/525/10015901280.jpg http://imageshack.us/a/img846/360/10019271280.jpg Wydaje mi się, że to powinien być ten model: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale jeszcze sprawdzę te swoje stare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT: Czy mi się wydaje, czy koło masz przykręcone czterema nakrętkami zamiast pięcioma? Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 30-05-2013 o 00:32 |
#14 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Dzięki za pomoc, widziałem te dekielki na Allegro i jakbym miał kupować w ciemno, to właśnie te Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakbyś mógł jeszcze sprawdzić swoje dekielki byłbym podwójnie wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do nakrętek to nie wydaje Ci się, po poprzednim właścicielu mam małe problemy z nakrętkami - większość była pogięta i ciężko było je odkręcić w warsztacie przy zmianie kół, więc kupiłem nowe (jeszcze nie wszystkie założone, tamte się trzymają, więc pewnie wymienię dopiero przy zmianie kół). Inny problem jest taki, że poszedł mi gwint na jednej szpili, więc nie da rady zakręcić nakrętki w tym miejscu. Czy jazda z 4 nakrętkami jest niebezpieczna lub może być przyczyną uszkodzenia felgi? Koło wydaje się trzymać bardzo dobrze, zrobiłbym to, ale zupełnie nie wiem gdzie szukać kogoś, kto ma odpowiednie narzędzia i zrobi mi ten gwint. Ostatnio edytowane przez criav ; 30-05-2013 o 11:13 |
#15 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Wiesz, no po coś producent tam dał 5 miejsc na nakrętki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na 4 to sobie można gdzieś podjechać, ale osobiście jednak wolałbym dłużej i/lub szybciej tak nie jeździć. Co do ewentualnych uszkodzeń felgi - wydaje mi się, że nie powinno się nic stać, choć głowy nie dam.
A jak poszedł gwint, to nie wiem czy nie musiałbyś tej szpilki wymienić... EDIT: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 30-05-2013 o 23:28 |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Z tego co widzę szpilki są śmiesznie tanie (oryginalne 10zł, zamienniki 6zł), więc zamiast poprawiać gdzieś gwint faktycznie po prostu kupię nową i wymienię. Bez tej jednej nakrętki zrobiłem już około 1000km i żyję, a jeździłem różnie, od 90km/h, po 150km/h na autostradzie, czyli jak ktoś się bardzo boi, to niech wie, że da radę, ale wiadomo - lepiej takie rzeczy mieć 100% sprawne.
Wielkie dzięki za pomoc, FrogsterPL. Dekielki w najbliższym czasie zamówię i napiszę tu jeszcze, czy na pewno pasowały, może pomoże to przyszłym osobom przeglądającym ten wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez criav ; 31-05-2013 o 08:58 |
#17 |
![]() Imię: Arkadiush
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Ford
Postów: 36
Witam mam takie felgi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wie ktoś jakie kapsle muszę kupić? bo dwa mi ktoś zayebał i chciałbym kupić komplet nowych ja nie znalazłem pasujących bo dwa razy kupowałem i za małe ;/ |
#18 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
#19 |
Model: Ford
Postów: 36
gdybym miał to bym zmierzył. ale dziękuje 62,5 cm kupie mam nadzieje że będzie pasować
Bump: z Polski wychodzi średnio ja w Anglii mieszkam sprawdzę czy znajdę je tutaj |
#20 |
Według mnie, to nie sa dekielki, tylko zaslepki.
Mam podobne felgi przy innym aucie, i tam w nich są przyklejone na stałe ze znakiem firmowym zaslepki plastikowe. |
| Tagi |
| felgi , nakrętka |
