Stary 12-04-2010, 19:33   #1
pampi10
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Domyślnie Demontaż tylnego zderzaka
Mógłby ktoś to opisać krok po kroku? Chcę zamontować czujnik cofania
THX
pampi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 08:54   #2
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Domyślnie Odp: Demontaż tylnego zderzaka
model przed liftem (dałeś temat MK2 ??)
w załączniku jest schemat
dwie śruby [2] masz w nadkolach po boku - wystarczy odkręcić osłonki i lekko je odgiąć - nie trzeba demontować
dwie śruby [4] masz pod odblaskami - podważasz śrubokrętem są na wcisk
dwie śruby [6] są od dołu
potem trzeba poruszać i powinno puścić - są klamry od góry, tak jak klapa
trzeba tu chyba nacisnąć ?
potem zdjąć ze śrub w nadkolach
w każdym razie mnie zeszło bez problemów
powodzenia
Typ Pliku: jpg zderzak.jpg (16.8 KB, 1522 wyświetleń)
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 10:13   #3
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
wykonalem podobna operacje we czwartek i nie bylo problemow ze zdjeciem zderzaka
powodzenia
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 17:02   #4
Krzysiek_KRKN
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-12-2012
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Witam.
Dzięki za cenne wskazówki. Kilka minut gimnastyki przy samochodzie i po problemie.
thx
Krzysiek_KRKN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 20:31   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
A mnie udało się zamontować czujniki bez ściągania zderzaka
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 08:32   #6
fan299
Imię: artur
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 14
a ja chcę zamontować hak,więc takie wskazówki są ok
fan299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
