Stary 30-05-2013, 20:24   #131
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
Napisał birkopf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pryskałem juz PLAKiem i WD40 i nie moge znalezc.
Pryskanie nic nie da, bo powietrze jest wciągane. Ja bym szukał na słuch. Dla ułatwienia można użyć słuchawki lekarskie, lub wąż o średnicy rzędu 1/2 - 3/4” przyłożony jednym końcem do ucha, a drugi przybliżany do różnych miejsc. Ułatwi to usłyszenie, skąd ten syk dochodzi.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 21:02   #132
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
a ja bym zrobił tak ( w eskorcie tak zrobiłem i znalazłem)
kup tani dezodorant w sklepie najlepiej jakby był w atomizerze
psikaj w każdą złączkę i obserwuj obroty, jak gdzieś zaciąga powietrze to wzbogaci to mieszankę i usłyszysz że obroty wzrosną lub się zmienią.
jak mas wypalony zawór to pomiar kompresji może potwierdzić z próbą olejową itp.
falowanie obrotów - często cały syf z powietrza i ewentualnie kiepskiej jakości gazu zakleja się "krokowy" od wolnych obrotów ja już zmieniałem dwa razy bo czyszczenie pomaga ale na krótko.
dzisiaj mieliśmy burzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i po doprowadzeniu auta do użyteczności (sporo szkód narobiła) zrobię zdjęcie i wrzucę fote chociaż mamy inne silniki.
Bump: a i jeszcze jedno kiedyś zdarzyło mi się że nie mogłem odpalić ale to po jeździe po polnych zakurzonych drogach i dziurach, na kolektorze dolotowym mam klapki ponoć fabryczne (zaraz pod przepustnicą) i tam się nazbierało syfu i zaciągało lewe powietrze bo nie domykały się może w twoim też takie są ?? kurcze rozbierałem cały silni już sam ale nie wiem czy sie różnią te silniki co mamy, nie miałem styczności z tym twoim i nie zagłębiałem się w temacie bp teraz szukam dla siebie mondziaka z 2,5 lub 3 l V6
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
Ostatnio edytowane przez irlandia1981 ; 30-05-2013 o 21:12
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 23:25   #133
birkopf
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Napisał irlandia1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bede wdzieczny. robiłem juz wszystkim. oczysicie słuchajac obrotow silnika. mechaik tez słuchał stetoskopem ale mu sie "spieszyło" wiec...
jest jeden sposob z uzyciem czegos "łatwopalnego" ktory znalazłem na youtube ale... nie mam gasnicy pod reka. ani garazu :-P
bede wdzieczny za fotke. na pewno jest cos z krokowym. zacinały mi sie obroty, spadaly ponizej 500 obrotow przyhamowaniu i silnik gasł. zauwazyłem, ze jak pale na benzynie i sam przełaczam sie manualnie na gaz po ok. 5 min jazdy jak silnik jest juz na 90 stopniach, to jest duzo lepiej. tylko czasami go przytnie i zgasnie. wczesniej prawie zatrzymywalem sie na innych autach........ bo jak ci auto gasnie przy hamowaniu to naturalny odruchem jest dodanie obrotow... i zdejmujesz noge z gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeczysciłem krokowego i auto dostało szalu, wiec wiedziałem juz ze to jest to. miałem kupic nowy, ale wziałem WD40 i dałem kolejne czyszczenie. wszystko ustało ale na krotko.
zauwazyłem tez, ze to co inni nazywaja "bulgotanie z filtra" ustepuje jak tylko odłacze krokowca (przez wyciagniecie mu wtyczki zasilania).
Zastanawiam sie czy kupic samego krokowca, czy cała przepustnice ?
- jak sadzicie ? niestety w przepustnice bedzie sie trzeba wwiercic zeby załozyc tam wlot od Flash Lube i podłaczyc wezyc wiec sam tego nie zrobie.
czy warto wymieniac przepustnice ? moja była zasyfiona jak kupilem auto.
byc moza ona tez sie przycina ? (nie wiem czy mozliwe)
u mnie sa pod kolektorem dolotowym/ssacym. czesty problem. zdarłem to ustrojstwo z zamiarem wyrzucenia klapek ale nie dałem rady bo ten kto robił gaz nakladł przewodow i bałem sie uszkodzic. sprawdziłem czy działaja i chodziły bez zarzutu. w moim modelu juz powinny byc poprawione (2006/2007)
birkopf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 21:59   #134
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
zciągnij dolot z przepustnicy, weź szmatkę rozpuszczalnik, wyczyść wszystko na błysk, nie musisz kupować nowej (znaczy innej używanej b może być w gorszym stanie niż twoja)
oczywiście jak będzie dużo syfu tam na tym pręcie od klapki to będzie się przycinać
fotki postaram się wrzucić jutro
jak będziesz kupował krokowca z zamiarem jeżdżenia autem dłużej to nie kupuj chińskiego zamiennika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., u mnie taki za 150 zł wytrzymał jakieś 3 miesiące tj jakieś 10-12 tyś km i do wymiany na szczęście oddali kasę i kupiłem jakiś lepszy o zgrozo za 320 zł, ale już rok odpukać jest bez zastrzeżeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
birkopf skąd jesteś ? uzupełnij profil bo jak nie masz daleko do mnie to może jakoś się zgadamy obejrzymy tą twoją instalację - przecież jak wszystkie jeżdżą dobrze to dlaczego twój ma jeździć inaczej ?
Stary 07-06-2013, 15:12   #135
birkopf
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Uzupełniłem porfil. Moze mi ktos wrzucic te fotki o ktorych pisalismy z dwa posty wczesniej ?
Stary 11-06-2013, 20:07   #136
merlin91
Avatar merlin91
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 1.8 Pb
Postów: 11
Witam,chciałbym się zapytać czy ta instalacja warta jest tej ceny??? Ostatnio pisałem do gaziarza i mi taki zestaw zaproponował do mk3 1.8:
stag 300 premium
hana /barakuda
acr01
wlew w klapkę
butla w koło
z gazem pokrowcem na koło i autem zastępczym
koszt 3300
merlin91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 21:33   #137
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Premium zbędne, reszta ok. Ważne też jak to będzie założone i jak wyregulowane.
Cena dość wysoka.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 22:06   #138
merlin91
Avatar merlin91
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 Pb
Postów: 11
Właśnie też mi się tak wydaje, chyba wystarczył by stag 300 plus???
Stary 11-06-2013, 22:13   #139
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Nawet i 4 plus, w końcu to tylko 4 cylindry.
Stary 11-06-2013, 23:10   #140
merlin91
Avatar merlin91
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 Pb
Postów: 11
Aha, to ile około powinna taka instalacja mnie wynieść???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
