Stary 31-05-2013, 09:56   #1181
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Smile Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam.
Gdzieś na tym tym forum znalazłem kiedyś to wklejam cytat:
1. Wiązka rozgałęziająca - cena w ASO ok. 590zł
2. Mikrofon - FINIS 1252666 cena w ASO ok. 190zł
3. Przewód USB do modułu BT/VC FINIS 1692643 cena w ASO ok. 38zł
4.Gniazdo USB do przewodu – FINIS 1679013 cena w ASO ok. 24zł
5. Pilot na kolumnę kierownicy z funkcją VOICE – FINIS 1318965 cena w ASO ~425zł
Tylko nie wiem do jakiego to wszystko auta - bo nie zanotowałem.
mam też znajomego, który zakupił sobie na Allegro zamiast manetki VC pod kierownicę pilota do radia z klawiszem (widocznie) VC, który mu to obsługuje... zainwestował 30 złociszy.
W ogóle ludzie sobie nieźle radzą:
kilkanaście stron wcześniej nt. S-max:
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybrałem następujące części:
1) Moduł 8M5T-19C112-AM, kod Finis 1583717 (język angielski)
2) Mikrofon 8M5T-19A391-AB, kod Finis 1532666
3) Manetka 6G9T 13335-BD, kod Finis 1507180
4) Wiązka Nokia BT/VC z odgałęzieniem na mikrofon 3m (sklep Komorowscy, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]))
5) Wejście USB
albo tutaj (jeszcze kilka stron wcześniej) przykład z Mondeo:
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem dziś do istniejącej instalacji moduł 8M5T-19C112-AR. Udało mi się sparować telefon (podał kod na wyświetlaczu radia), Convers+ działa i pokazuje info o telefonie, książkę adresową, odebrane, etc. USB działa pokazuje utwory, etc. Jedyny problem jest taki, że nie słychać ani muzyki z USB ani dźwięku z telefonu (przy rozmowie). Nie mam jeszcze pełnej wiązki, mikrofonu, manetki kierunkowskazów z przyciskiem voice i kabla do mikrofonu. Poczekam na wiązkę którą zamówiłem i podmienię wszystko - mam nadzieję będzie wszystko działać.
No i prawie po zabawie :-)
- Ponieważ z elektroniki jestem raczej noga kupiłem po prostu gotową wiązkę na allegro (300PLN)
- Moduł który kupiłem (używany) to 8M5T-19C112-AR (z Fiesty sądząc po wiązce która z nim przyszła + kabelek USB do schowka) 650 PLN.
- Radio po wyjęciu okazało się że jest z 7-ką na przedzie ale bez problemu podawało na wyświetlaczu zmienne kody do parowania telefonu
- Manetka do VC z Alledrogo 150 PLN
Reasumując: 1300 PLN później - gra muzyke z usb, paruje się z telefonem (i jak do mnie zadzwonią to słychać w głośnikach), VC gada, wszystkie informacje na conversie+ bez żadnej konfiguracji via IDS.
Super !!!
Z każdej wiadomości można wyciągnąć coś dla siebie i do swojego przypadku... łącznie np. z cenami i potrzebnymi numerami katalogowymi.
No to tyle nt. ...sorrki za zbyt długą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 18:14   #1182
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Hej,
Dzięki bardzo, w serwisach za bardzo nie wiedza dokładnie które elementy trzeba zainstalować, wiec każda porada jest bardzo mile widziana,
jeszcze raz dzięki za info
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 18:36   #1183
full2g
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Mondeo Mk4 Titanium Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 20
Witam ,
jestem tuż po montażu BT/VC w Mondeo Mk4 .
Wiązka od Pana Komorowskiego ( dzieki za szybka reakcje ) , moduł AU7T-112-AR , manetka do kierownicy z allegro , mikrofon z ASO ( 200 PLN - nie chciało mi sie rzeźbić z wzmacniaczami i wkłądkami mikrofonowymi )
Wszystko zadziałało od razu ( bez gmyrania w IDS'ie ) , choć nie obyło sie bez strachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po ponownym podłączeniu sterowania od klimy wszystkie wentylatory włączyły sie na max a na wyświetlaczu ciemno ... Okazałem sie okazem który umie wetknąc wtyczki , zabezpieczyć dzwignią a mimo to nie były one prawidłowo dociśniete .
Z wartości dodanych ... Działa również streaming BT czego sie niespodziewałem .
Nie spodziewałem sie tylko jednego ..... Aby móc korzystać z telefonu trzeba mieć włączone radio . ROTFL , XXI wiek , na Marsa za chwile polecimy - a tu taki babol . Wsiadam , przekręcam kluczyk , jedziemy a telefon dzwoni sobie w teczce .... Panowie inżynierowie - wstyd !
Ale do sedna ....
Mój moduł ma niestety gniazdo nie-USB.
Za kabelek do USB , gniazdo i coś tam jeszcze ASO chce 300 PLN . Allegro milczy , szczęscia do złomiarzy nie mam ....
Czy ktos bawił sie przylutowanie przedłużacza USB prosto do płytki ? Ew wstawienie gniazda USB zamiast tego wynalazku ?
Ze zdjęć wynika że piny na płycie są w miare "przezroczyste" do gniazda więc zakładam że będą ułozone w kolejnosci 5v,d-, d+,GND . Planuje przylutować kabelek prosto do płyty i zakończyc w którymś schowku ... Cos można spalic przy okazji ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek
full2g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 23:02   #1184
Postów: 18,051
Alternatywnie możesz kupić taki śmieszny przedłużacz do USB Hondy jak na fotce. Nie tylko Ford wpadł na pomysł zastosowania tego dziwacznego wynalazku... Przedłużacz z jednej strony będzie pasował do modułu BT/VC (sprawdzone!) a z drugiej strony ma zwykłe gniazdo USB - więc można sobie dalej pociągnąć już standardowym kabelkiem-przedłużaczem komputerowym.
Miałem na allegro oferty po 50zł za sztukę tego przedłużacza. Zapytaj gościa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Oczywiście do ASO Hondy broń Boże nie iść bez silnych leków nasercowych! - u nich ten przedłużacz kosztuje chyba 400zł!!!
Napisał full2g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tylko, że głos słychać w głośnikach podłączonych do radia... To jak miało by go być słychać bez włączonego radia?
Nawet chyba wszystkie Parroty, które mają przecież własny wzmacniacz i odcinają radio podając wyjście BT na głośniki, jak nie masz włączonego radia a zestaw jest podłączony zgodnie z instrukcją, to nie działa... Tak przynajmniej jest z zestawem Parrot CK-3100 LCD - podłączałem w Hondzie żony!
Typ Pliku: jpg Honda USB.jpg (103.1 KB, 222 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-05-2013 o 23:10
Stary 31-05-2013, 23:40   #1185
full2g
Postów: 20
Dzieki za namiar , skorzystam .
No szkoda że jakoś zegar w radiu działa mimo że radio jest wyłączone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zasilanie w radiu jest więc nie widzę przeszkód czemu wzmacniacz nie mógł by działać...
Stary 04-06-2013, 22:33   #1186
full2g
Postów: 20
Jaki pendrive obsłuży moduł BT/VC ?
Zamierzam zakupic 64GB ...
Da rade ?
Stary 04-06-2013, 22:39   #1187
Postów: 18,051
16GB sprawdzone. A co ty chcesz nagrać na 64GB???? 135.000 MP3-ójek???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2013, 23:25   #1188
full2g
Postów: 20
Zboczenie zawodowe ...
Nigdy nie wiadomo czy nie trafi się podróż dookoła świata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2013, 20:32   #1189
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Dla zainteresowanych, bardzo tanio
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 21:02   #1190
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze się załapałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz już mam motywację, aby temat BT i USB wreszcie ogarnąć i przeczytać ten cały wątek dokładnie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
