Stary 22-05-2013, 16:48   #21
Frik12
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Domyślnie Odp: Winda koła zapasowego- naprawa
Ja u siebie troche zeszlifowałem śróbe od dołu a reszte wybiłem żeby w razie składania było jeszcze co zaklepać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety okazało sie że mam pogruchotaną całą zębatke wiec robota stanęła w miejscu. Na razie kombinuje czym to zastapić.
Frik12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 21:08   #22
kuzino
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Ford Galaxy Mk2, Ford Galaxy Mk3 2011 140KM
Silnik: 1.9tdi AUY/ 2.0 140km Tdci Duratorq+Powershift
Rocznik: 2004/2011
Postów: 62
Niedawno sam naprawiałem windę , na szczęscie tylko linka była poprzekręcana i poluzowana.
Koła w dobrym stanie dostały nowe smarowanie i cały mechanizm został przejrzany .
Obudowa pomalowana na nowo i zabezpieczona antykorozyjnie.
Tu link, po raz "n-ty" , który może się przydać
Ostatnio edytowane przez kuzino ; 23-05-2013 o 21:12
kuzino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 13:48   #23
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Winda najprawdopodobniej naprawiona-zostało mi tylko podciągnąć kolo.
Pytanie za 10pkt-w którą stronę kręcić przy podnoszeniu koła a w którą przy opuszczaniu?
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 22:18   #24
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
W prawo, zgodnie ze wskazówkami zegara podnosi, w lewo opuszcza.
Tylko z tymi wszystkimi zwijanymi podnośnikami musi byc tak, aby ciągle przy podnoszeniu lub opuszczaniu była naprężona linka. Pomimo, że koło lezy na ziemi, trzeba go wysuwac spod auta, bo linka łatwo sie zapętla.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 30-05-2013 o 22:28
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 16:59   #25
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Wiekie dzięki.
grzegorz
Stary 04-05-2015, 11:20   #26
brutal
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Napisał Artursa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plastik (biały) jest rozbieralny na końcówce trzeba tylko zanitować.
Ja ruszyłem śrubą i koło zjechało kawałek, ale nie na tyle żebym mógł zdemontować windę. Kompletnie nie mam dostępu do elementów mocujących.
Koło lekko wisi i boje się, że mogę je zgubić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pisałeś, że ten plastik biały jest rozbieralny, możesz podpowiedzieć jak? Może uda mi się najpierw zdjąć koło, a potem windę.
brutal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 08:55   #27
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Winda koła zapasowego - naprawa
A powiedzcie mi czy wszystkie polifty mają ten plastik na końcu linki, ponieważ ja mam metalowe na końcu?
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 22:06   #28
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Napisał brutal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastik na końcu linki składa sie z dwóch części, czyli korka z linką w środku i poprzeczki co wisi na niej koło. Jesli masz trochę wszystko opuszczone to podnieś koło do góry ręcznie, abyś miał wolną linkę i spróbuj po wyjeciu tego korka, poprzeczkę włozyć sztorcem w odwór koła. Jesli jest problem, bo za mało wysunietej linki, spuść powietrze z koła, zyskasz wtedy parę centymetrów.
Trzeba pomocy drugiej osoby, chyba że masz podnośnik, bo koło jest dość ciężkie.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 07-05-2015 o 22:11
Stary 15-07-2015, 16:31   #29
ratownik30
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: Ford Grand C-max
Witam was wszystkich i proszę o pomoc w/s windy koła zapasowego tzn mnie tak jak większości poszła zębatka ale oprócz tego rozsypały mi się wszystkie elementy,które znajdują się w tym plastikowym koszyku-ta dalsza część mechanizmu.
Problem z tym,że nie wiem w jakiej kolejności mam to wszystko poskładać,jeżeli ktoś mam może zdjęcie lub był by w stanie napisać kolejność,może coś mi zginęło jak kolega windę rozwiercił?? Dziękuje za pomoc.
Mariusz
ratownik30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 11:27   #30
hamingja
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-09-2018
Silnik: 2.0 TDCI 180, Powershift
Odświeżam, może komuś się przyda.
Naprawiałem windę u siebie w MK2, plastikowa zębatka była połamana, a skrzynka mocno zardzewiała, wewnątrz to co wpadło z drogi. Na rynku jest zestaw naprawczy do tej windy - jest w nim omawiana metalowa zębatka, śrubki w miejsce nitów itp. Koszt jeśli dobrze pamiętam ok. 100 zł. Skrzynkę windy wypiaskowałem, pomalowałem proszkowo, flaki złożyłem na towocie, po dwóch latach koło zjechało aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym polecam przesmarowanie oliwą białej tulejki wokół śruby w podłodze bagażnika - tulejka jest na sprężynie i powinna ustępować po wciśnięciu jej kluczem do kół, u mnie była zapieczona i nie chciała się wcisnąć, przez co nie mogłem złapać kluczem śruby.
hamingja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
