Stary 01-06-2013, 11:02   #1
abarebek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-06-2013
Model: Mondeo MK II GHIA
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 5
Unhappy 1.8 16V 115 PS. 96r kłopoty z zaworem EGR
Mondeo MK II 1.8 16V 115 PS. 96r. Od dluzszego czasu moj mondek mi szwankuje. Jak jest zimny to po odpaleniu musi chwile pochodzic na wolnych obrotach bo odrazu nie idzie jechac bo padaja mu obroty ale nie gasnie. Po ok minucie przechodzi mu i przez moze 5 min jest ok a pozniej dostaje mega mula i szrpei przy dodawaniu gazu. jak wcisne pedal do konca to wtedy dopiero ciagnie ale to i tak jeszcze nie to co powinno byc. ma tez chwile ze mu to przechodzi i normalnie jedzie ale to jest tylko przez minute dwie. Powiedzcie o co w tym chodzi. Czy to jest ten zawor EGR? lepiej z tym na warsztat czy mozna to samemu wymienic?
abarebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 11:09   #2
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Domyślnie Odp: Problem z zaworem EGR
zawór recyrkulacji spalin z tego co się orientuję otwarty jest tylko na wolnych obrotach - względy ekologii.
wymontuj go i porządnie wyczyść może się nie domyka na wyższych obrotach
jak masz sterowanie zaworem podciśnieniowe tzn wężyk to zaślep zawór i zobacz czy jest różnica!proponował bym jeszcze wyczyścić kolektor dolotowy bo też często jest pełno syfu .
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 11:15   #3
abarebek
Imię: Arek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 5
ok dzieki. a czy jest moze jakis problem z demontazem tego? jeszcze nigdy tego nie robilem i nie chce niczego popsuc.
Stary 01-06-2013, 11:25   #4
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
na spokojnie dasz sobie radę ! tam raczej nie da się nic zepsuć !
nic na siłę i spokojnie !
Stary 02-06-2013, 18:00   #5
abarebek
Imię: Arek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 5
po zaslepieniu wezyka od zaworu roznicy prwie wogole nie ma. jest lepiej przez ok moze minute.
Stary 02-06-2013, 18:01   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Kolego popraw tytuł tematu
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
