Stary 12-05-2013, 21:42   #1
adaminator_wielki
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: focus
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
Exclamation wariujące obroty - góra dół
Posiadam forda focusa 1.4 16V + LPG. Mam problem z obrotami silnika tzn. silnik dobrze wrkęca się na obroty natomiast wolno z nich schodzi po zdjęciu nogi z gazu ponadto faluje na wolnych obrotach. Czy to jest wina uszkodzonego silniczka krokowego czy jeszcze coś?
Proszę o pomoc
adaminator_wielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 09:03   #2
mutabatcz
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 51
Domyślnie Odp: wariujące obroty - góra dół
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest krokowiec - spróbuj przeczyścić. Ewentualnie regulacja gazu.
mutabatcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 09:10   #3
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
raczej krokowy. miałem taki sam objaw w ka.czyszczenie pomogło,tylko rozłącz aku aby zresetować kompa. wczesniej po czyszczeniu tego nie zrobiłem i nie było poprawy dopiero reset pomógł
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 18:04   #4
adaminator_wielki
Imię: Adam
Model: focus
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
Exclamation Odp: wariujące obroty - góra dół
Jak przeczyścić silniczek krokowy bo zbytnio nie wiem?
Stary 13-05-2013, 19:17   #5
Magiczny_Rzeszow
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 125KM LPG
Postów: 7
miałem takie same objawy i czyszczenie nic nie dało. jak się zdecydujesz na zakup to nie oszczędzaj i nie kupuj silniczka za 50-60 zł bo to złom. Ja zapłaciłem coś koło 150zł.
Magiczny_Rzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 20:42   #6
adaminator_wielki
Imię: Adam
Model: focus
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
A czy to może być problem z lambdą bo ostatnio pojawiła się pomarańczowa kontrolka silnika?
Stary 13-05-2013, 22:31   #7
mutabatcz
Imię: Karol
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 51
a spalanie wzrosło ?
Stary 14-05-2013, 23:14   #8
adaminator_wielki
Imię: Adam
Model: focus
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
Co do spalania to jeszcze nie jestem w stanie tego powiedzieć. A jeśli chodzi o obroty to po przeczyszczeniu krokowca trochę się poprawiło.
Stary 01-06-2013, 16:06   #9
adaminator_wielki
Imię: Adam
Model: focus
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
Spalanie gazu wzrosło - było gigantyczne. Pojechaliśmy na komputer i okazało się że mapa od gazu się usunęła więc została wgrana do tego ziomek przeczyścił listwę od sekwencji (bo źle działała), wymienione zostały świece zapłonowe na nowe. Problem z wariującymi obrotami nie zniknął - przede wszystkim na gazie potrafi zgasnąć nawet przy zmianie biegu. Dodatkowo wariuje prędkościomierz - jechałem ok 60km/h i nagle wskazówka zeszła do zera i utrzymywała się na 0-rze około minuty. Nie wiem co jest grane nie ogarniam tego.
Proszę o pomoc.
Z góry dzięki
Stary 01-06-2013, 18:20   #10
farmi
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: FORD Focus I FL
Silnik: 1800 benzin+LPG
Postów: 15
Napisał adaminator_wielki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc.
Z góry dzięki
czujnik VSS zdaje sie mówi papa lub zegary poczytaj tu może się cos bardziej dowiesz:
..Żyjąc w tym kraju trzeżwiejemy z marzeń...
farmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
