Stary 31-05-2013, 13:44   #1
marko74
Avatar marko74
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
Domyślnie Instalacja gazowa do Mondeo MK4 2.5T
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem forda mondeo MK4,zastanawiam sie nad założeniem instalacji gazowej i tutaj pytanie,widziałem kilka wpisów z instalacja w tym samochodzie ale każdy pisał o innych podzespołach.
Czy jest tak że te silniki sa bezproblemowe pod gaz i wszystko podejdzie czy tylko kwestja instalatora aby to dobrze wyregulował.
Mój pomysł na części to:
Stag 300+
Wtryskiwacze Hana,matrix
Reduktor AC
miedź 8mm
Zastanawie mine jeszcze jedna sprawa,gazownik pytał sie czy przypadkiem tutaj nie ma bezpośredniego wtrysku benzyny tak jak w focus RS bo wtedy jest problem z gazem.
Będę wdzięczy za wszelkie sugestje (-;
marko74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 19:52   #2
marko74
Avatar marko74
Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
Domyślnie Odp: Instalacja gazowa do Mondeo MK4 2.5T
Czy nikt nie jest w stanie odpowiedzieć?
Bump: Dziś byłem u gazownika i zaproponował:
Stag 300 ISA
Reduktor KME Gold
Wtryski Hama
Zbiornik w koło po pomiarach ma wejść 62litry tylę że podniesie się podłoga o 3cm.
Ze względu że to zaprzyjaźniony zakład wycenił na 3000zł,myślę że nie mam co się zastanawiać.
Stary 31-05-2013, 22:27   #3
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Jak u siebie montowałem to były koncepcje, że jeden Gold może być za mało do tego silnika.
Hana niebieskie i będzie ok.
Przewody miedź 8mm lub Faro 13 i musi śmigać,
a i jeszcze trzeba zainstalować emulator ciśnienie noPB lub założyć sterownik LPG z takim emulatorem.
Oczywiście jakość montażu na pierwszym miejscu!!!!
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 22:50   #4
marko74
Avatar marko74
Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
Tyle że ten Gold obsługuje 400KM,a więc powinno być ok.
Co do sterownika Stag 300 ISA ma takowy emulator?
Stary 01-06-2013, 08:37   #5
ccLot
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał marko74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dyskutuje, mówię tylko że niektórzy gaziarze trochę się krzywili na pojedynczego Golda.
Z tego co mi wiadomo to na dzień dziś tylko KME Nevo ma emulator w sobie. Stag produkuje oddzielne pudełko z emulatorem.
Stary 01-06-2013, 16:57   #6
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Gold tyle to obsługuje tylko na papierze.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 22:09   #7
marko74
Avatar marko74
Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
No ale auto ma 220KM a KME Gold obsługuje do 400KM,gdyby nawet miał około 300KM to dale jest w tym zakresie.
Stary 03-06-2013, 11:41   #8
marko74
Avatar marko74
Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
Panowie dziś gazownik mi powiedział że niebieskie Hany mogą mieć problemy na wolnych obrotach,trzeba wybrać coś pośredniego czyli zielone co o tym myślicie.Z kalkulatora Hany wygląda że zielone obsługują od 33 do 50KM.
Stary 03-06-2013, 23:12   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Gold nigdy w życiu nie obsłuży 400 koni, nawet 300 nie obrobi.
Stary 05-06-2013, 08:39   #10
marko74
Avatar marko74
Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
W piątek jadę na montaż,zobaczymy jak mu wyjdzie.Emulator Pb zamówiony ale twierdzi że są egzemplarze które być może tego nie potrzebują.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
