![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Cześć. Właśnie założyłem alarm do maksia i okazało się, że nie ma podłaczonej przedniej maski pod system can (kan - nie wiem jak się to pisze). Fordzik ma licznik convers+, który sygnalizuje otwarte drzwi i klapę tylnią a przedniej już nie. Czy tak ma być czy coś mam wyłączonego lub uszkodzonego??
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Czujnik otwarcia maski jest przy zamku do niej..sprawdź podłączenie.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Podłączenie to chyba za mało (o ile nie będziesz musiał wymienić jeszcze zamka ) , musisz jeszcze uaktywnić ta funkcję w kompie żeby wyświetlało ci się na desce .
A jaki alarm założyłeś , czy z allegro ?.... możesz podać link ?...
......................... Pozdrawiam .
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Zakładając ze zamek mam z czujnikiem to jakiego interfejsu i oprogramowania bym potrzebował aby to aktywować.
Czy ktoś z kolegów ma tak że jak maska silnika jest niedomknięta to ma sygnalizację na concerse+? |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Jutro zrobię fotki mojego zamka i wstawię.Mam info o wszystkich otwartych drzwiach i masce.Pewnie można spróbować aktywacji w ElmConfigu.
![]() Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Nie prościej założyć krańcówkę i podłączyć bezpośrednio do alarmu? I tak musiałeś prowadzić przewód do syrenki
#7 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Mi np na razie nie chodzi o alarm. Przy ruszaniu chciałbym widziec na conwersie że zapomniałem domknąć pokrywę.
Czy w elmconfigu jest opcja aktywowania czyjnika pokrywy silnika bo jakoś się nie dopatrzyłem? Może aktywuje się razem z alarmem? |
#8 |
![]() Imię: Mirek
Postów: 93
Zakladalem u siebie w miescie, elektryk sam byl zdziwiony nie maska nie jest podlaczona do systemu can i chce mi krancowke zamontować. Ale wole być pewny że czujnika nie ma... A co do nazwy alarmu to sprawdze i podam.
#9 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Obsługa fabrycznego czujnika zamknięcia pokrywy silnika (tego w zamku maski) realizowana jest tylko wraz z włączeniem alarmu fabrycznego (realizowanego jako jedna z funkcji modułu BSI).
Czyli aby mieć info na Conversie o otwartej masce trzeba aktywować alarm fabryczny. W podstawowej wersji alarm (poza czujnikiem w zamku maski) wymaga jeszcze syrenki - do sprawdzenia czy w S-maxie jest opcja prostej syrenki bez zasilania czy też obsługiwana jest jedynie syrenka z podtrzymaniem akumulatorowym. Ta druga umieszczona jest za nadkolem przedniego koła po stronie pasażera. Alarm fabryczny nie wymaga dodatkowych czujników ultradźwiękowych i przechyłu - czujniki te są opcjonalne.
#10 | |
![]() Imię: Mirek
Postów: 93
