Stary 02-06-2013, 15:10   #11
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Użytkowanie diesela
Panowie poprzedni właściciel mówił, że auto po 1 uruchomieniu delikatnie wskakuje na wyższe obroty tzn faluje od 1 do 3 sekund i potem się stabilizuje na odpowiednie obroty i tak jeżdził 3 lata mówił żebym się nie martwił, ale ciekawi mnie co to może być, czy coś poważnego, czy nie.
aha czyli jezdzić nie zamulać i też nie być rajdowcem za wielkim. czyli co granice 3000 obrotów?
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 16:59   #12
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Kolego, a przy kupnie przegoniłeś mundka z gazem w podłodze na każdym biegu , tak do ponad 4 tyś ??
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 17:22   #13
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak jest w lecie, zapalony na zimnym faluje nawet dłużej. Co ciekawe poniżej 20 stopni Celsjusza już nie faluje. Stawiam, że to błąd fabryczny ECU, które powyżej 20 stopni w ogóle nie pogania zapłonu, co jest lekkim błędem obserwując falowanie. Ogólnie falowanie wskazuje na zbyt późny zapłon. Jeśli masz tak nawet przy niższych temperaturach przyjrzałbym się czujnikowi temperatury, czy nie zawyża temperatury (to nie ten czujnik, za pomocą którego odchyla się wskazówka na desce rozdzielczej).
Jeszcze co do jazdy to nie przywiązywałbym się tak do jakichś wskazówek. To nowoczesny diesel, ma jechać na każdych obrotach aż do odcinki. Wiadomo, nie katować za bardzo zimnej turbiny, ale jak silnik gorący to można mu dawać w palnik. Od tego auto jest i takie przegonienie jest też dobre dla silnika. Uważałbym tylko na zbyt długą jazdę poniżej 1600 RPM, bo powoduje większe zużycie dwumasy (można jeździć ale jednak wkręcać za chwilę na wyższe obroty).
A tekst o tym, żeby chłodzić turbo tylko po trasie jest bez sensu. Zawsze należy zaczekać przed zgaszeniem turbodiesla, minimum 30 sekund. Po ostrym dawaniu w palnik nawet 2 minuty (niezależnie od długości trasy). Klucz tutaj to nie katowanie na zimnym i to czekanie. Od 2001 roku mamy minimum 1 turbodiesla w domu i nigdy nie było problemów z turbinami, więc to się sprawdza. Ja parkuję, ściągam pasy, wysiadam powoli (silnik pracuje), wyciągam co tam trzeba, schylam się dopiero do gaszenia jak już wiem, że będę zamykał auto - ot, aby nie czekać zawsze niepotrzebnie.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 02-06-2013 o 17:30
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 17:37   #14
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli gasisz bez wciśniętego sprzęgła-Oj NIE DOBRZE!!!
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 17:46   #15
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LOL. A jaką to robi różnicę? Zużywa mi się wałek sprzęgłowy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2013, 22:55   #16
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Podobno źle wpływa na koło dwumasowe. W instrukcji forda nawet jest to gdzieś ujęte.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 11:55   #17
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A w automacie co mam wcisnąć ?
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 14:03   #18
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
w automacie masz sprzęgło hydrokinetyczne i z tego co mi wiadomo to nie ma DKZ
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 21:00   #19
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
PETERPZ, to co piszesz
"U mnie tak jest w lecie, zapalony na zimnym faluje nawet dłużej. Co ciekawe poniżej 20 stopni Celsjusza już nie faluje. Stawiam, że to błąd fabryczny ECU, które powyżej 20 stopni w ogóle nie pogania zapłonu, co jest lekkim błędem obserwując falowanie. Ogólnie falowanie wskazuje na zbyt późny zapłon. Jeśli masz tak nawet przy niższych temperaturach przyjrzałbym się czujnikowi temperatury, czy nie zawyża temperatury (to nie ten czujnik, za pomocą którego odchyla się wskazówka na desce rozdzielczej)."
A świadczy to uszkodzeniu silnika, czy tylko komputer jak rozumiem ECU, jest winny i nie ma się czym przejmować?
Ja pisałem od 1 do 3 sekund ale bywa ze do 10 sekund też się zdarzy.
Stary 03-06-2013, 22:02   #20
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
W tym aucie jest zbyt wiele osprzętu do popsucia, żeby silnik się psuł. Mechanicznie się ten motorek nie psuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U siebie zlewam się na to, bo tak jak pisałem występuje to tylko w upały, kiedy ECU od razu ustawia dawkowanie i zapłon jak na gorącym silniku. Skoro poniżej +20 i nawet przy -20 odpala od strzała i nie faluje to jestem pewien swojej diagnozy. Jeśli u Ciebie jest podobnie (przy +10 na dworze też tak jest?) to może być to samo. A nawet jak jest inaczej to bym się nie przejmował. Trzeba zaczekać aż się to przerodzi w coś poważniejszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaka jest za tym argumentacja merytoryczna? Nie przyjmuję rzeczy "bo podobno tak jest". Jakoś nie kumam różnicy - dwumasa niezależnie od wciśnięcia sprzęgła kręci się razem z wałem i zatrzymuje się razem z nim. Jak dla mnie to totalna bujda.
Co innego odpalanie na sprzęgle, szczególnie w zimie gdy olej gęsty. Rozrusznikowi wtedy lżej kręcić, bo nie ciągnie skrzyni. To akurat dotyczy wszystkich silników.
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 03-06-2013 o 22:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
