Stary 03-06-2013, 23:08   #131
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
No to już na pewno wiadomo że moduł AB nie ma wszystkich pinów w porównaniu do twojego starego EE,dlatego są wywalane błędy DTC i problemy.Nowy moduł z końcówką EC jest bardzo bezpieczny, gdyż posiada praktycznie wszystkie możliwe piny we wtyczce,co za tym idzie obsługuje wszystkie możliwe opcje w aucie.
Stary 03-06-2013, 23:15   #132
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Ehhh to kolejny moduł do kosza ;( mam już:
LP:
-AB
PP:
-FB i też DTC pokazuje błędy
-FC - muszę podłączyć i sprawdzić,czy sypie błędami
i dwa na tył numerków ni pamiętam.
Trudno ostatnia szansa muszę dorwać EC.
Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 03-06-2013 o 23:28
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 23:51   #133
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduły AB i FB to jest komplet-lewy i prawy-występują razem. FC to też jest gołodupiec-ma mało pinów.Nie wiem,czy ty te moduły masz za darmo bo jeśli miałbyś je kupować to lepiej zakupić za około 300zł w serwisie moduł EC i po sprawie.
Stary 10-06-2013, 11:45   #134
wllodarczyk
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: MK4 i MK5
Silnik: 2.0 tyci i 2.0tdci
Rocznik: 2009 i 2015
Postów: 10
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chcę zakładać nowego postu bo widzę że tu jest dużo osób z wystarczającą wiedzą żeby odpowiedzieć na moje pytanie.
W moim Mondku padł moduł drzwi kierowcy o oznaczeniu 7G9T 14B533 CF
Na serwisach aukcyjnych nie znalazłem tego konkretnego modułu ale jest kilka o innych 2 ostatnich literach. Czy można założyć np CE, EE lub KE żeby były wszystkie funkcjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wllodarczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 18:39   #135
larkowiec
Avatar larkowiec
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Napisał blazeyzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LP:
-AB
No tego już nie masz bo go wylicytowałem :]
PS. Pozdrawiam i czekam na przesyłkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale widzę że dużo mi to nie da...
Myślałem o późniejszym dołożeniu składania.
Na szczęście głównie zależy mi na pamięci zamykania szyby bo u mnie to przestało działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
larkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 19:12   #136
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do wllodarczyk, aby mieć pewność czy dany moduł może zastąpić jakiś inny trzeba po pierwsze mieć pewność,że znaleziony moduł jest z dokładnie tej strony co szukamy(modył kierowcy i pasażera różni się tylko 2 ostatnimi literkami)-możemy sprawdzić to w np.ECAT,po drugie należy pamiętać,że każdy pin w module za coś odpowiada,więc należy szukać modułu z taką samą ilością pinów !!Chyba,że dokładamy np. składane lusterka no to wtedy schemat w dłoń i wiemy już jaki pin musi być aby składanie luster działało.Z tego co wyczytałem na tym forum i kilku zagranicznych,moduł bardzo bogaty możemy wstawić do samochodu o słabym wyposażeniu i powinien on działać bez problemu,czasem może wywalić jakiś błąd,ale związane to raczej jest z tym ,że wymieniamy 1 moduł a nie komplet.Tyle z moich obserwacji.
Stary 11-06-2013, 08:51   #137
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 103
Napisał larkowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinien niedługo dojść.
Co do pamięci szyb, to po każdorazowym odłączeniu modułu od zasilania trzeba go programować:
1. Przed podłączeniem do prądu szyba musi być na górze
2. Podłączamy moduł do elektryki, stacyjka ON
3. Szyba na maksa w dół, aż usłyszymy pyknięcie (około 2 sec po osiągnięciu minimum)
4. Szyba na maksa w górę, aż usłyszymy pyknięcie (około 2 sec po osiągnięciu maksymum)
KONIEC
Być może można tego dokonać w innej konfiguracji, ale ta u mnie zawsze działa.
PS da się łatwiej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 20-06-2013 o 17:15
Stary 01-07-2013, 18:28   #138
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No i jak tam kolego blazeyzem próbowałeś jeszcze jakieś inne moduły ?
Stary 02-07-2013, 08:54   #139
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 103
Nie udało mi się doszukać właściwych, poza tym najpierw chcę się pozbyć pozostałych, bo robi mi się już z nich spora ilość i nie chcę więcej inwestować. Jak pojawi się właściwy w odpowiedniej cenie, to może jeszcze raz zainwestuję.
PS z poprzednim -AB wszystko już było OK, tzn składały się lusterka, ale ponieważ mam pamięć ustawień, a moduł nie obsługiwał, to miałem problem z szkłami w lusterkach, bo jechały w górny róg i silnik się nie wyłączał wcale.
Stary 04-07-2013, 19:38   #140
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba było brać te dwa moduły z końcówkami BB i GB.Zamontowałem je u siebie i wszystko działa jak należy i lusterka się samoczynnie rozkładają i składają.Oryginalnie miałem moduły strona kierownika 7G9T-14B533-EE i strona pasożyta 7G9T-14B533-KE.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-07-2013 o 19:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
