Stary 04-06-2013, 19:05   #1
rafak89
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1600 TDCi 109km
Postów: 4
Domyślnie Jaki powinien być moduł do sterowania z kierownicy na szynie CAN-BUS
Witam. Od tygodnia jestem posiadaczem Focusa z 2008 r. Niestety jest jedna rzecz, która w nim nie działa a mianowicie jest to sterowanie radiem z kierownicy. Czy ktoś z Was wie może w czym tkwi problem? Proszę o jakieś intrukcje co należy sprawdzić.
Pozdr
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-03-2025 o 15:54
rafak89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 19:19   #2
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Sterowanie radiem
Warto zacząć od sprawdzenia jakie masz radio. Ewentualnie (w ostateczności...) można się także podzielić tą wiedzą z innymi...
Stary 04-06-2013, 21:18   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Podstawowe pytanie
- czy oryginalne radio Forda
- czy uniwersalne radio innej firmy
ew. prosba o fotkę radia
Jeśli nie jest to radio oryginalne, to zazwyczaj joystic nie działa
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 17:27   #4
rafak89
Model: Focus mk2
Postów: 4
Radio to 6000CD
Stary 05-06-2013, 20:28   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Możliwe, że padł joystick - kilku kolegom na forum to się zdarzyło => najlepiej by było pozyczyć inny od kogoś
Na allegro, ceny joysticków nie są wysokie
Na początek można sprawdzić czy kable od joysticka są podpiete - ktoś mógł coś robić i odpiął kable
pozdrawiam
Arturek
Stary 05-06-2013, 21:47   #6
Postów: 18,049
Arturek może mieć rację.
Joystik z tyłu ma taką małą dziurkę, przez którą niedużym śrubokrętem śrubokrętem się go wypina z obudowy kierownicy. Po wypięciu widac wiązkę kabla i wtyczkę - powinna byc wpięta do joysticka.
Stary 04-09-2016, 14:04   #7
teyo3
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: FORD FOCUS MK II
Postów: 36
Witam użytkowników tego forum mam wielki problem z odpowiednim wyborem i przede wszystkim pasującym modułem adapterem do fabrycznego sterowania z kierownicy na szynie can-bus w samochodzie ford focus mk2 po lifcie rok produkcji 2010 , jestem w trakcie wymiany fabrycznego radyjka 6000 CD te owalne zamiana na nawigacje Clarion NX302E , navi posiada kabelek jack na sterowanie z kierownicy , i potrzebuję pasujący i obsługujący funkcję pilota przy kierownicy żeby było jak fabrycznym radiu obsługiwał wszystkie funkcje pilot , bardzo proszę o pomoc jak ktoś posiada taki moduł to prosiłbym o szczegóły gdzie kupić jakiś link do stronki z adapterem itp te na alledrogo są bez szyny can więc sterowanie nie będzie działało taki otrzymywałem odpowiedzi więc niby prosta sprawa a jest problem
kilka fot ułatwiającym identyfikację
Typ Pliku: jpg IMAG2829.jpg (65.8 KB, 258 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG2748.jpg (58.4 KB, 235 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P8196988.jpg (51.5 KB, 235 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P8196989.jpg (68.2 KB, 193 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P8196998.jpg (55.5 KB, 206 wyświetleń)
teyo3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 15:40   #8
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Jaki powinien być moduł do sterowania z kierownicy na szynie CAN-BUS
Pilot z kierownicy nie idzie po CAN. Są to szeregowo połączone rezystory podające różne wartości w zależności od wciśniętego przycisku. Prowadzą od pilota bezpośrednio do radia wtyk C447 pin 6, kabel biały z czarnym paskiem i pin 8 brązowy z żółtym paskiem.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 04-09-2016 o 20:15
Stary 04-09-2016, 16:04   #9
Postów: 18,049
Napisał teyo3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam wielki problem ...
Z obsługą googla????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2016, 17:28   #10
teyo3
Postów: 36
radek70 to w takim razie jaki bedzie odpowiedni adapter bo już zgłupiałem wszyscy mówią o tej szynie can-bus elektrycy i mechanicy i sprzedawcy a widzę że masz tez taka foczkę jak ja a jaki rok , mozesz mi podeslac jakis link albo sklep co bedzie dzialalo na 100% te sterowanie z kierownicy tak jak bylo w fabrycznym radyjku ( podobno te zamienniki mają wiecej funkcji niz fabryczne np zmiana na bluetooth, mp3, radio, itp)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
