Stary 07-06-2013, 10:08   #1
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Przerywana praca klimatyzacji w upale
Jak w tytule. Klima potrafi przestać pracować, gdy robi się gorąco. Po chwili może znowu dmuchać zimnem i po chwili znowu leci ciepło. Jak jest chłodniej, to problemu nie ma. Panel się przegrzewa i szwankuje? Jakieś styki? Jakieś pomysły?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 10:21   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Przerywana praca klimatyzacji w upale
Ciśnienie w układzie prawidłowe, sprawdzał serwis od klim? Wentylator chłodnicy klimy załącza się w trakcie jej pracy (kręci się)?
Stary 07-06-2013, 10:45   #3
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Domyślnie Re: Przerywana praca klimatyzacji w upale
Ciśnienie dobre, wentylator chodzi.
Stary 07-06-2013, 10:49   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Czy w trakcie jak klima przestaje chłodzić, wieje ciepłym, sprężarka pracuje? Widać to po otwarciu maski. Chodzi mi o to, czy czasem elektromagnes sprzęgła klimy dobrze dociąga kółko napędowe klimy.
Stary 07-06-2013, 11:08   #5
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Gdzie jest sprężarka pod maską? :-)
Lewa strona, tam gdzie czujnik temperatury głowicy? Jak rozpoznać, czy działa?
Stary 07-06-2013, 11:26   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Lewa strona, jak stoisz przodem do auta. Na tym samym pasku co koło pasowe wału korbowego i alternator. Jak działa, czyli elektromagnes sprzęgła trzyma, to widać, że pracuje. Widać, że te trzy trzpienie się kręcą.
http://img09.tablica.pl/images_tabli...imatyzacja.jpg
Stary 07-06-2013, 11:36   #7
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Szukałbym po drugiej stronie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wskazówkę, jak wystąpi problem, to sprawdzę i napiszę czy kręci się.
Stary 07-06-2013, 15:16   #8
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
EDDEK nie sluchaj zadnych innych rad tylko musisz usunąć podkładkę spod srubki na sprężarce.
odkręcasz srubke, wyciągasz podkladke ( bardzo mala ) zakręcasz śrubke i problem znika. 99% przypadków to właśnie ta podkładka.
Ja usunąłem podkładke z miesiąc temu i teraz CUDO w największe upały i korki
I nie jezdzij po żadnych serwisach bo szkoda kasy
A tematów o twoim przypadku bylo kilka chociażby mój ""klima nie chłodzi ""
Stary 07-06-2013, 16:33   #9
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
O tej podkładce czytałem, więc pewnie spróbuję tak zrobić. Tylko u mnie problem występuje w gorący dzień, też tak miałeś?
Stary 07-06-2013, 16:52   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forumowy WYROCZNIA?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-06-2013 o 17:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
