![]() Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Witam , posiadam mondeo z końca 2000 roku , hamulec jest dość twardy i toporny , z nr VIN wyczytałem że auto ma asystenta nagłego hamowania i faktycznie przy nagłym wciśnięciu pedału hamulca auto gwałtownie hamuje a pedał robi się mięciutki aż sam wpada w podłogę i teraz pytanie czy nie można tego systemu ominąć aby hamulec był cały czas mięciutki i czuły na nacisk tak jak to jest w większości mondeo mk3 bez tego asystenta ??? Kuzyn ma mondeo z 2003 roku , z nr VIN wynika że nie posiada takiego asystenta i hamulec jest dużo bardziej skuteczny ..... wiecie może co należałoby wymienić??? Pompę czy może SERVO ??? A może wystarczy jakieś obejście tego asystenta ??? Generalnie układ hamulcowy jest raczej taki sam .
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Każde mondeo posiada system ips w skład którego wchodzi asystent siły hamowania
#3 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Niestety ale nie kazde mk3 go posiada. Od czego to zalezy to nie wiem ale cos mi sie zdaje, ze juz chyba byla na forum dyskusja nt. temat.
Pozdrawiam |
#4 |
![]() Imię: Robert
Postów: 483
Eee chyba raczej każde.
Ips - Ford nazywa tak wszystkie układy i wichajstry wpływające na bezpieczeństwo - tak marketingowo ładnie brzmi. Np. poduszki - napełniane w określony sposób w zależności od siły uderzenia. Do tego dochodzi ABS z EBD, ESP, BAS. Pirotechniczne napinacze pasów (niektóre również z czujnikami "docisku" - coby klatkę piersiową chronić). W skład wchodzi również np. system ISOFIX dla fotelików czy odchylana kolumna kierownicy podczas zderzenia itp. sprawy BAS - to "asystent" awaryjnego, mocnego hamowania. Gdy dociśniesz nagle i mocno hamulec układ dodatkowo zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym wspomagając "twoją nogę", a co za tym idzie i hamowanie. EBD np. odpowiada tylko za rozłożenie hamowania na poszczególne koła. |
#5 |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Mam dostęp do serwisowego programu forda , kiedy wpisuje swój nr VIN ewidentnie w wyposażeniu jest asystent nagłego hamowania , kiedy wbijam numer kuzyna nic takiego się nie pojawia , u niego hamulec non stop działa delikatnie i mocno reaguje , u mnie to jest w momencie gwałtownego wciśnięcia pedału hamulca więc coś w tym musi być, poza tym tarcze i klocki w obu mondkach są takie same więc musi chodzić albo o servo albo o sposób sterowania hamulcem .
PYTANIE jak ominąć asystenta aby servo bez przerwy działało pełną siłą i żeby hamulec reagował na lekki nacisk . Ostatnio edytowane przez MrFoto ; 06-06-2013 o 13:35 |
#6 |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Nikt z kolegów nie przerabiał tego tematu ???
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
A może u kolegi po prostu wspomaganie szwankuje? Miałem mondeo mk3 i niezależnie od tego czy hamowałem delikatnie czy brutalnie - powiedziałbym, że pedał był zawsze taki sam pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-06-2013 o 14:54 |
#8 |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
generalnie servo działa , wciskam pedał hamulca , odpalam silnik , pedał idzie delikatnie w dół , jeżeli się nie mylę tak można sprawdzić servo ???
#9 |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Właśnie wywnioskowałem z nr VIN że w obu autach jest inna pompa ham. i servo , u kuzyna w młodszym modelu wyraźnie jest opis "bez asystenta nagłego hamowania" czyli ma pełną moc hamulca w każdym momencie co się przekłada na mniejszą siłę którą używamy do wciśnięcia pedału hamulca , ciekawe czy wystarczyłoby zmienić samo servo czy trzeba by wymienić cały zespół czyli i servo i pompę . Robił już ktoś może coś takiego ??
