#91 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-03-2013
Silnik: 2.0 TDCi 96 kW
Postów: 8
podłączam się do pytania, ponieważ zgubiłem kluczyk (z przyciskami). Został mi taki dziwny, który nabyłem z autem. Wiem, że temat dość stary i kilka wątków było, ale każdy opisuje sposób z dwoma kluczykami z zakodowanym już immo. Czy mogę dokupić kluczyk z allegro i sam zakodować mu immo tylko z tego jednego kluczyka? Te funkcje otwierania i zamykania chyba tak, bo o tym czytałem na forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#92 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: duratec 1.8
Postów: 5
wracajac do kluczyka kupilem grot ale gosc od dorabiania kluczy powiedział ze zmojego klucza nic nie odczyta i ciezko bedzie dorobic z niego kluczyk wiec pozostaje mi kupic z alledrogo kluczyk z dobrym grotem i podmienic do mojego.mam pytanie czy do mondkow mk3 były rozne kluczyki tzn czy groty sie czyms różniły ????prosze o jakas pomoc
#93 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
nie wiem czy cos pomoge jesli tamten masz wytarty kluczyk dorób grot i przełoż immo i reszte ze starego chyba bedzie działać ale jeszcze sie dowiedz i daj znac. jesli masz tak wytarty to jak dasz mu wkladke zamka to chyba powinien odczytac . najlepiej to z bagaznika jesli pilot ci działa.
#94 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,074
Przecież to nie będzie pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam przy zapasowym kluczyku przyczepiony numer, możliwe, że na tej podstawie można odtworzyć grot. Może spróbuj w serwisie, moim zdaniem po nr VIN powinni Tobie taki kluczyk dorobić (mowa o grocie przynajmniej). |
#95 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.tddi
Rocznik: 2000
W instrukcji wyczytałem, że można samemu kodować kluczyki, ale są potrzebne do tego dwa uprzednio zaprogramowane. Można też zaprogramować łącznie cztery kluczyki z pilotem. Do tego wystarczy klucz z pilotem, ale instrukcja nie podaje czy ta operacja programuje immo. |
#96 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Immo da sie zakdować samodzielnie tylko i wyłącznie 2 oryginalnymi kluczami, jesli jest tylko 1 to tylko warsztat dorabiający klucze lub ASO. W starszych Fordach faktycznie robiło się to 1 kluczem, ale była to tzw. "matka", później wprowadzili 2, a w najnowszych już ttylko serwis z komputeremGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#97 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Czyli jeżeli mam tylko jeden kluczyk na 3 przyciski ( bez diody) to nowo zakupionego nie bedzie mozna zakodowac pod immo aby odpalic samochod , dobrze rozumuje?? Bo musza byc conajmniej 2 zakodowane?
A nowo kupiony kluczyk mozna tylko zakodowac pod otwieranie centralki. W taki sposób? Dla Twojego pojazdu istnieje możliwość zaprogramowania 4 kluczyków ze zdalnym sterowaniem. • Aby zaprogramować nowe kluczyki ze zdalnym sterowaniem, obróć kluczyk w stacyjce w położenie II cztery razy w ciągu sześciu sekund. • Wyłącz zapłon. Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość programowania nowych kluczyków ze zdalnym sterowaniem. • Naciśnij dowolny przycisk na nowym kluczyku. Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi kluczykami, włącznie z oryginalnymi. • Ponownie włącz zapłon lub odczekaj 10 sekund nie programując kolejnego kluczyka, aby wyjść z trybu programowania kluczyków. Do otwierania i zamykania pojazdu możesz użyć tylko kluczyków ze zdalnym sterowaniem, które właśnie zaprogramowałeś. Poprosze o potwierdzenie mojej teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
#98 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Ponawiam pytanie
#99 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2013
Silnik: 1.8
Cześć
W moim mk3 jakiś czas temu popsuł sie kluczyk z pilotem natomiast samochod normalnie odpalał imo działał prawidłowo czytał kod, po oddaniu do fachowca pilot działa prawidłowo czyli zamyka centralny zamek i otwiera natomiast nie mogę odpalić samochodu, lampka od imo caly czas szybko miga. Dodam że na szczeście posiadam drugi kluczyk z taka niebieską kostką czy to jest wlasnie klucz matka? Jest jakiś sposób abym zakodował ten kluczyk z pilotem? Ostatnio edytowane przez Clarus ; 03-01-2014 o 22:47 |
#100 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
nie dubluj tematów odpisałem ci w 2 założonym temacie przez ciebie
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
| Tagi |
| immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka |
