Stary 19-04-2013, 00:01   #51
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
felga stalowa nie koroduje pod oponą (przy powietrzu i tak skoroduje szybciej to co jest poza oponą, ale tego entuzjaści azotu nie widzą), opona się nie utlenia od środka (jakby się znacząco utleniała w powietrzu), no i ponoć opona mniej traci ciśnienia, jak jest nabita azotem
i to jest prawda
czyli zamiast oponę w sezonie pompować 4-6 razy, pompujesz ją dwukrotnie
Niestety z doświadczenia 90% kierowców nie sprawdza w ogóle ciśnienia od wymiany do wymiany.
(za to po 5 zł za koło, zamiast za darmo).
Jak masz dwa komplety kół to wydanie 40 zł raz na średnio 4 lata chyba nie jest problemem.
Poza tym to nie temat o azocie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-05-2013, 16:35   #52
drzs2013
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2000
mam taka sytuację że gaz w oponie oczywiście jest, a czujnik nie widzi i w jednym kole pokazuje usterkę.
czy padł czujnik czy macie inne propozycję.
pozdrawiam,
drzs2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 17:00   #53
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Koledzy czy ktoś może wie czy można dokupić sam "kominek" bo pękł w czasie pompowania?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 12:00   #54
grzegorz-new
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-06-2013
Model: Ford Mondeo
W sprawie "samego kominka" - ja mam ten sam problem, a w ASO odpowiedz jest jedna - TYLKO W KOMPLECIE Z CZUJNIKIEM (za jedyne 300PLN)...
- szukam na to sposobu...
Jak znajde, chetnie sie podziele.
grzegorz-new jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 15:08   #55
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał grzegorz-new Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem to:
Ale kwestia na przyszłość samego kominka pozostaje aktualna.
Stary 12-07-2013, 08:55   #56
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Znalazłem na Allegro takie coś
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Myślę że się przyda
Stary 27-09-2013, 08:10   #57
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Odgrzeje starego kotleta.
Wczoraj przy wymianie przebitej opony odkryłem to co już wcześniej podejrzewałem. W felgach letnich mam zainstalowane czujniki ciśnienia. Tak sądziłem, bo mam szare nakrętki wentyli, ale wczoraj potwierdziłem organoleptycznie.
Wobec powyższego postanowiłem "dołożyć" ta opcję do swojego wyposażenia, w szczególności, iż ostatnio małżowina złapała kapcia i zniszczyła oponę - "bo nic nie czuła". Wobec ceny opony *(nowa c.a 600 zł) zmarnowanego czasu na dojazd lawety (brak zapasu - zestaw naprawczy) - stwierdziłem, że jest to tańsza opcja.
Teraz pytanko. Najlepiej do tych co mają dostęp do eCAta albo się lepiej orientują.
Czy można sprawdzić po VIN, czy mam odpowiednią wiązkę przewodów aby podłączyć anteny odbiorcze w nadkolach?
Ile kosztują takie anteny? Czy ktoś już dokładał sobie oryginalne czujniki, aktywował je w GEMie czy tam w CCC - nie wiem w jakim module to siedzi.
PS. Mam converse, ale to chyba nie ma znaczenia jakie zegary.
Z góry dziękuję za pomoc.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 21:42   #58
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Także z grubsz się zainteresowałem tematem i wychodzi na to,że zbyt wiele elementów nie potrzeba.
Potrzeba 4 anteny, 2 wsporniki,8 śrubek,4 czujniki do felg.Instalację już mam oryginalnie.
Co do czujników do felg znalazłem opinię że nie mogą być one używane bo nie da się ich wprogramować.Opinia nigdzie nie potwierdzona.
Fajnie by było aby ktoś z forum umieścił fotki zamontowanej w nadkolu przednim anteny.Fotka tylnej antenki także by się przydała.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 27-09-2013 o 21:54
Stary 28-09-2013, 05:40   #59
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
gdzieś mam foty z mego autka poszukam w kompie to wkleje ,jak by co to zrobie nowe
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 06:09   #60
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czekam z niecierpliwością.Mogą być drobne zmiany z tyłu bo kolega ma kombi widzę a ja mam sedana ale przód jest taki sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
