Stary 09-06-2013, 20:39   #1
Hadzi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0tdci 140KM
Postów: 49
Domyślnie Brak ładowania, kontr.aku zapala sie przy włączeniu swiateł
Witajcie.
Dziś Mondek odwalił mi niefajny numer. Podczas jazdy zapaliła się kontrolka aku. Po wyłaczeniu świateł kontrokla zgasła. Po wł swiateł znowu sie zapaliła. Do tego zapaliła się też kontrolka ABS. Z czasem było coraz gorzej, bo przy wciskaniu hamulca wszystko (zegary, radio itd) sie wyłączało. Auto dalej miało swoja moc. Po dojechaniu na miejsce wyłączyłem silnik, ale ponownie nie chciał nawet zakręcić tylko cyk,cyk,cyk. Zostawiłem go tak na ok 5-6h z odpiętymi klemami od aku. Po powrocie podłączyłem aku, i za pierwszym razem odpaliłem auto bez najmniejszego problemu. Jechałem tak bez włączania jakiejkolwiek elektroniki (światła, radio itd) ale po poko 15-2 km skusiło mnie by włączyć światła no i zapaliła sie kontrolka aku i ABS, wyłączyłem światła wszystko zgasło. Pomyslałem by nie kusić losu i by nie włączac świateł, niestety po kilku minutach juz sama z siebie zapaliła sie kontrolka aku i ABS i tak juz zostało do konca trasy. Z czasem zaczeły przy hamowaniu przygasac znowu zegary. Jakieś sugestie? Z racji, ze kompletnie nie znam sie na elektronice i tak jutro rano odstawiam auto do warsztatu, ale jesli możecie doś doradzić byłbym wdzieczny.
Psia krew mam już dosyc elektroniki w autach.
Hadzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 20:53   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Brak ładowania, kontr.aku zapala sie przy włączeniu swiateł
Objawy ktore opisales to ewidentnie spadek napiecia akumulatora czyli ładowanie padło.
W warsztacie naprawia czy wymienia alternator i bedzie OK.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 21:33   #3
Hadzi
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK4
Postów: 49
Czyli ewidentnie altek padł? Aku ma pół roku, rozrusznik tez jest po regeneracji poł roku. wiesz, dla mnie najdziwniejsze jest to ze auto po kilku godzinach odpaliło jak by nigdy nic.
A regulator napiecia?
Stary 09-06-2013, 21:39   #4
salom
Postów: n/a
No właśnie, dobry akumulator jak odpocznie, to stara się powrócić do prądu który miał, no i odpala, ale do czasu. Trzeba sprawdzić automat ladowania lub alternator, usunąć usterkę, i auto śmiga.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 16:51   #5
Hadzi
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK4
Postów: 49
Odebrałem auto, teraz wszystko jest ok. Okazało się, że altek padł (tak jak mówiliście). Wymienione zostały szczotki, te miedziane tulejki, regulator napięcia oraz wymieniony został pasek wieloklinowy. Koszt całości 350zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
