#461 |
![]() Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Kolega czytał :-) I kolega wie że i kolega zdaje sobie sprawę z tego, że zalana antena to nie jedyny przypadek usterki okazującej się znanym już komunikatem - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stopka z anteną GPS nie wygląda tak jak pokazujesz na zdjęciach - jest nierozbieralna (przynajmniej niełatwo to zrobić). W każdym bądź razie warto spróbować czy rzeczywiście płytka w antenie padła czy to problem z połączeniem do wiązki. IMHO owszem padło stwierdzenie, że zalewa antenę i teraz większość ludzi majaca kłopoty z GPS-em kupuje dodatkową antenę i wpina ja bezpośrednio do radia - mało kto sprawdza czy rzeczywiście tu jest problem a w sumie naprawa się powiodła. Przy okazji (bo jeszcze nie rozbebeszałem - wiesz, czekam na wyjmaki) - przy grzanej szybie jest gdzieś miejsce by w niewidoczny sposób umieścić tę dodatkową antenę tak, aby odbiór był w miarę dobry? Te kilka/kilkanaście sekund łapania fix-a to tzw. goracy start czy po paru dniach? Jeśli antena jest dobra to GPS nastraja się nawet wtedy gdy nie korzysta się z nawigacji czy dopiero gdy chcemy z niej skorzystac? Chodzi mi o to, że u mnie już długo efemerydy są nieaktualne, oprócz tego (prawdopodobnie) auto od ostatniego fix-a przemieściło się znacznie więc i łapanie fix-a (teoretycznie) może długo trwać... |
#462 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
1) Na szybie koło lusterka, tam gdzie są czarne punky, a instrukcja obsługi mówi, że tam właśnie można umieszczać "czytnik opłaty drogowej". 2) pod kokpitem w samym rogu z z przodu i z boku po stronie pasażera - przewody grzejne są jakieś kilkanaście centymetrów od brzegu szyby. Odbiornik GPS pracuje cały czas (jak naciśniesz "info" pokazuje aktualną pozycję niezależnie od stanu nawigowania). Zimny start po przemieszczeniu nawet o kilkaset kilometrów nie będzie trwał dłużej niż minutę-dwie. Co do uszkodzenia "no GPS" - jak ze wszystkimi uszkodzeniami można pisać tylko o najbardziej prawdopodobnej przyczynie. Nie ma patentu na to, że odgadnie się na odległość bez oglądania co się stało u Ciebie. Zawsze tylko piszę, że antena dokładana z odpowiednią wtyczką kosztuje ok. 40zł a diagnoza w sensownym warsztacie zacznie się pewnie od 50zł + ewentualne koszty naprawy. Twój wybór. A jeśli znasz się na tym i umiesz diagnozę zrobić sam - to po co te "pretensje", że brak jest "podanego na tacy" rozwiązania dokładnie pasującego do Twojego przypadku? Pokazana stopka - jak łatwo się domyślić patrząc na mój profil - jest z C-maxa. W FF2 jest podobna z podobnym odbiornikiem GPS. Nie wiem na czym polega "nierozbieralność" tej z FF2 bo się nią nie bawiłem. Widziałem natomiast fotki rozebranej tej "nierozbieralnej" stopki oraz info w którym miejscu trzeba lutować oderwany (zazwyczaj w wyniku korozji) kabel sygnałowy wychodzący z odbiornika GPS.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-06-2013 o 10:58 |
#463 |
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Nie przyglądałem się jeszcze jak można rozbebeszyć deske rozdzielczą aby wyprowadzić kabel z dodatkowej anteny. Jak i którędy przejść kablem od radia do proponowanych przez Ciebie miejsc?
Swoją drogą spotkałem się z opiniami że druciki w grzanej szybie nie stanowią problemu dla GPS-a - jak będzie - się okaże. I tak musiałem kupić antene zewnętrzną aby po sprawdzeniu drożności wiązki wykluczyć awarię modułu GPS w radiu. Ciągle jednak liczę, że problemem bedzie połączenia antena-kostka mocowania nad podsufitką. Nie mam pretensji do braku podania rozwiązania - ba, właśnie to podane, w gruncie rzeczy najprostrze mi nie odpowiada. A chodziło mi o to, że polecane jest właśnie takie, bez próby nakierowania kogokolwiek na sprawdzenie innych elementów. A co w przypadku, gdy ktoś wymyśli, że zainwestuje pod 300PLN-ów w nową antenę, założy ją i nadal będzie miał "No GPS"? Twoja podstawa anteny daje się rozdzielić na 2 części aby mieć dojście do płytki, moja IMHO nie, ale jeszcze się upewnię - ciemno było jak już doszedłem do tego, jak się dobrać do mocowania anteny. Ty widziałeś fotki rozebranej "nierozbieralnej" anteny te, co sa w wątku, który cytowałem czy jeszcze jakieś inne? Zauważ, że nie ma tam korpusu... A kabel nie był tam oderwany - z opisu wyglądało na mechaniczny brak kontaktu na połączeniu - antena (bolec) rozkiwała gniazdo? |
#464 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
2) Słyszałeś o korozji przewodu sygnałowego wewnątrz nadwozia? No chyba, że auto brało kąpiel na Trasie Toruńskiej... Jeśli problem jest na kostce podłączeniowej, to raczej go widać "od ręki" i można jeszcze zwrócić niepotrzebnie kupioną antenę za 300zł ewentualnie... 3) Wg moich pomiarów grzana szyba tłumi powyżej 40% sygnału GPS. Każdy zawsze może wykonać własne pomiary. Wystarczy antenę, która masz położyć na dachu i zobaczyć liczbę widocznych satelitów a następnie na kokpicie pod grzaną szybą i ponownie odczytać. U mnie (powtarzalnie) było 10/11 do 5/6. Reasumując - pewnie powyżej 90% przypadków "no GPS" to tak czy inaczej problem z anteną. Czy na gnieździe czy na samym odbiorniku znaczenie ma drugorzędne. Tak czy inaczej zwykle (przy standardowym podejściu) antena do wymiany - czyli ok. 300zł w plecy... Nie znam warsztatu, który by się dłubał w naprawę tej anteny. Ciągle więc nie wiem na co to narzekanie, że z anteną z allegro to "proteza"... Jak ktoś jest ogarnięty technicznie, czyta ze zrozumieniem i ma stosowne chęci i narzędzia to tak czy inaczej jest sobie w stanie poradzić i dobrać rozwiązanie do własnego problemu. Porada o zewnętrznej antenie z allegro jest dla tych 80%, co nie ma chęci, zacięcia i odpowiednich kluczy... W dodatku ta porada praktycznie zawsze działa (poza wyjątkiem, że sama navi została "trafiona").
#465 |
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140 kM
Bump:
Jeśli pojawi sie lista chętnych na zakup map SD 2013 do FX to ja na pewno się do niej dopiszę.[/QUOTE] Ja również dopisze się do listy na zakup mapy do FX W salonie nowa mapa Europy 2013 z czerwca ok 600 zł. Tylko co zawiera ta mapa ? Czy sa aktualne polskie drogi ? Może ktoś ma znajomego w serwisie Forda co widział ta mapę. Serwisant z Forda tłumaczył mi że kupuje mapę Europa 2013 na płycie DVD/CD to już dokładnie nie wiem pewnie DVD jak ma być cala Europa i przegrywam mapę z płyty na kartę SD (którą sam kupuję) na komputerze. Płyta DVD staje się bezużyteczna. Zatem pytanie czy można przegrać mapę z DVD na kilka SD równocześnie ? Może jest jakiś informatyk co rozgryzie zabezpieczenie. |
#466 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
...kolego poczytaj trochę zanim zadasz pytania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez michał71 ; 14-06-2013 o 19:32 |
#467 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Kupuje się od razu gotową kartę SD. Aktualna cena mapy 2013 do FX w BemoMotors taka jak na naszej akcji forumowej - 400zł. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#468 | ||
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Parę uwag z montażu. Wyjmaki nie były mi potrzebne - radio po ściągnięciu ramki siedziało tylko na 4 śrubach. Jako że antenę i tak już miałem (bo i tak chciałem "załatwić" temat jak już rozbebeszę dostęp do radia) więc nie chciało mi się bawić w naprawianie połączenia z oryginalną anteną (miał rację tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )tylko skupiłem się na zainstalowaniu zakupionej. Cytat:
Fix łapany bardzo szybko, możliwe, że też dlatego iż już w garażu po wybebeszeniu radia korzystając z dość długiego kabla wyrzuciłem antenę przez okno i po chwili już 2 satelity miałem. Na zewnątrz - 8-9 (z budynkiem z przodu a więc niewidoczny pełny horyzont (max może być bodajże 11 przy pełnym horyzoncie). Boli w tej nawigacji brak przesuwania mapy aby pooglądać przebieg wyznaczonej trasy (pomijam mało przydatne demo) a najbardziej to brak możliwości wklepania punktu ze wsp. |
#469 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-06-2013
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 22
Panowie ma ktos dostep do nowego softwearu 5.3? Szukalem na Google ale nie chce sciagac z niepewnego zrodla
#470 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Ale to wątek o FX! Soft 5.3 to do NX i tam jest jako żywo dostępny od razu na pierwszej stronie...
| Tagi |
| blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja |
