10-06-2013, 12:23 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 27
Jak u was z poziomem hałasu w kombi ?
Witam.
Mam pytanie do użytkowników Forda Mondeo MK4 kombi. Mam to autko od kilku miesięcy i generalnie jestem zadowolony oprócz jednego- konkretnie chodzi o poziom hałasu. Podczas jazdy słychać szum z tylnej części samochodu, myślałem ,że to może opony, przełożyłem nawet z mojego Volvo ale dalej był słychać hałas. Nie wiem może to łożysko? A może ten typ tak po prostu ma? Dajcie znać jak jest u was. Z góry dzięki. Moje auto to Mondeo MK4 2008r. 2.0 TDCI 140KM. |
10-06-2013, 12:47 | #2 |
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
Odp: Pytanie do uzytkowników kombi.
Mam 2.0 TDCI 115 KM 2008/2009 i jakoś nie zaobserwowałem hałasów dochodzących z tylnej części samochodu. Opony zmieniałem z zimowych na nówki sztuki Dębicy Presto ( czy jakoś tak ), poziom hałasu bardzo podobny.
Zapakuj zonę za kółko a sam usiądź na tylnej kanapie i zweryfikuj skąd ten hałas dochodzi albo na podnośnik i pokręć kołami i będzie wszystko jasne. |
10-06-2013, 12:57 | #3 |
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 69
U mnie podobnie - żadnych specjalnych efektów dźwiękowych z tyłu.
Kolega powyżej dobrze radzi. Na podnośnik i sprawdzić. |
10-06-2013, 13:00 | #4 | |
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK4
Postów: 27
10-06-2013, 13:12 | #5 | |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Co do głośności to bez znaczenia czy sedan czy kombi. Jedynie jazda po dużych dziurach jest bardziej słyszalna niż w sedanie bo słychać jak tam jakieś części z bagażnika podskakują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-06-2013, 13:27 | #6 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Odp: Jak u was z poziomem hałasu w kombi ?
kolego u mnie poziom hałasu normalny , sprawdz opony czy nie są poząbkowane objaw jest taki że huczy jak by łożysko było walnięte
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
10-06-2013, 13:30 | #7 |
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK4
Postów: 27
Kolego jvc czy objawy były takie same jak u mnie tzn. czy było słychać wyraźny szum z tylnej części samochodu?
10-06-2013, 13:41 | #8 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 182
Miałem podobny problem. Przy większych prędkościach szum z tylnej cześci samochodu był na prawdę uciążliwy. Auto miało założone całosezonowe, kierunkowe opony - z takimi je kupiłem. Po wymianie na nowe Goodyear EfficientGrip nastała cisza. W serwisie dowiedziałem się, że do samochodów kombi nie zakłada się opon kierunkowych, a poza tym te na których przyjechałem były już mocno zużyte.
10-06-2013, 14:21 | #9 | |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
10-06-2013, 14:23 | #10 | |
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 143
Aaa tam gadasz Dwa tygodnie temu założyłem kierunkowe z tym że nie całosezonowe i jest taka sama cisza jak wcześniej na zwykłych zimówkach Co do łożyska to nie zawsze je słychać przy kręceniu ręcznie kołem bo niejednokrotnie wydaje szum/huczenie tylko przy obciążeniu Przerabiałem to już kiedyś w żony volvo Jednak największy hałas jest jak są opony wyząbkowane ale skoro kolega pisał że podmianka nie przyniosła oczekiwanego rezultatu to pewnie łożysko Jedź kolego na stację diagnostyczną Tam mają takie urządzenie do napędzania koła i Ci pokaże czy piasta czy przyczyny trzeba szukać jeszcze gdzie indziej bo piasta trochę kosztuje a z reguły wymienia się obydwie Ostatnio edytowane przez dekoder ; 10-06-2013 o 14:29 |
