Stary 07-06-2013, 18:54   #1
bzylak
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.1
Rocznik: 2022
Postów: 12
Domyślnie Brak mocy po naprawie
jestem jaki widać początkującym forumowiczem.
Mój focus to MK2 FL 2008 1.6 TDCI 90 KM.
Pewnego razu i co pewien czas pojawiała się usterka silnika. cóż, wykryto następujące błędy:
P0380
U2023
U1900
Okazało się ze wszystkie 4 świece walnięte. Zmienione, przy operacji wymiany, jedna pękła, no i rozkręcanie silnika, wymiana uszczelki. Po wymianie komputer nie odnotował żadnych błedów, ale gdy wsiadłem do niego nie ma mocy po prostu tak jakby był na awaryjnym trybie, ale komputer nie pokzuje "silnik usterka" tak jak wcześniej ale nie ma mocy. Co może być?
Dziękuje za wszelkie rady.
bzylak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 10:36   #2
bzylak
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.1
Rocznik: 2022
Postów: 12
Domyślnie Odp: Brak mocy po naprawie
Dodam jeszcze że nie ma mocy ale na pewno nie jest aż tak tragicznie jak w trybie awaryjnym, nie jedzie na 1,2,3, nie ma tego jakby powiedzieć "kopniecia"
Stary 10-06-2013, 15:48   #3
MacioTDCI
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Focus MK2 & Orion 87
Silnik: 1.6TDCI 90
masz wrażenie jakby rozpędzał się jak zwykły D? sprawdż podciśnienie od turbiny, przerobiłem kiedyś podobny temat
MacioTDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 16:01   #4
bzylak
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.1
Rocznik: 2022
Postów: 12
Napisał MacioTDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakby to powiedzieć to zgadza się, tzn co dokładniej mam sprawdzić i gdzie? Dzięki wielkie za wszelkie podpowiedzi i informacje!!
Stary 17-06-2013, 16:48   #5
bzylak
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.1
Rocznik: 2022
Postów: 12
ludzie naprawdę pomóżcie, byłem u jednego mechanika, potem był podłączany pod komputer typowo fordowski, i nikt nie wie co jest? komputer pokazuje wszystko idealnie, dodatkowo dodam że Paliwo wlałem bardzo dobre. Wszystko przejrzane parę razy i nic nie wskazuje na usterkę, naprawdę to jest nie typowy problem jak już czwarty mechanik z rzędu nie wiem co zrobić i co jest przyczyną. Dziękuje za naprawdę wszelką pomoc!
Stary 17-06-2013, 21:34   #6
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
może odepnij przepływomierz i się przejedz,rozumiem że dolot szczelny,że brak błędów to nie znaczy że jest oki,Podgląd parametrów najlepiej podczas jadzy
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 15:06   #7
bzylak
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.1
Rocznik: 2022
Postów: 12
Witam, po tygodniu wszystko sprawdzone...przepływomierz odpinany, sprawdzany rozrzad czy nie tak ustawiony, egr wyczyszczony i zaslepiony wszystko sprawdzane i nic...macie jeszcze jakieś pomysły?
Stary 24-06-2013, 20:04   #8
salom
Postów: n/a
90 koni to nie rakieta. Głowicę zdjęli, ducha fabrycznego wypuścili, może założyli za grubą uszczelkę pod głowicę , wtedy komory sprężania się powiększyły, i może takie skutki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 21:08   #9
bzylak
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.1
Rocznik: 2022
Postów: 12
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale wiem jak wcześniej hulał to jest bez porównania, zobaczymy co z tą uszczelką, spytam się..
Stary 24-06-2013, 21:13   #10
salom
Postów: n/a
Występują różne grubości uszczelki, jak u ciebie nie była planowana głowica, to powinni założyć uszczelkę najcieńszą, czyli fabryczną. Jak sie planuje głowice, to daje się grubsze uszczelki, po to aby za dużo nie zmniejszyć komór spalania, bo wtedy by występowało spalanie stukowe.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
