#41 | ||
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 59
No to ja na Twoim miejscu bym wyciągnął bezpiecznik ABSu i sprawdził jak się auto zachowa. Chyba już zresztą koledzy Ci to radzili. Tylko się nie rozwal nigdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może np ABS działa tylko na jedno z kół i stąd taki problem. Tak sobie myślę, że jak np masz jeden amortyzator uwalony to tak się może dziać |
#43 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
ale faktem jest ze foki maja slabe wspomaganie hamulca. dobrze sie to sprawdza w zimie i na sliskich nawierzchniach-bo latwiej wyczuc samochod ale na prostej i suchej drodze przydalby sie mocniejszy hamulec. wspominajac jeszcze opadajacy pedal-to niemoze tak byc ze pedal wpada w podloge-moze minimalnie sie obnizyc ale w ciagu naciskania przez 1 minute pedal nie moze dojsc do podlogi-bo cos takiego oznaczac bedzie ze jeden lub 2 uklady hamulcowe maja nieszczelnosc lub puszcza pompka hamulcowa. ps. samochody z abs czesto maja ograniczniki sily hamowania na tylne kola zamiast regulatora sily hamowania kol tylnich. to tez jest slaby punkt hamulcow jesli abs nie dziala. ja zauwazylem ze przy lekkim tyle jezeli delikatni hamuje to zamiast blokowac sie przednie kola najpierw to blokuje tylnie. jezeli hamuje sie gwaltownie to jest ok. za to w kombi gdzie niemam absu i jest korektor to hamulce dzialaja o wiele lepiej i efektywniej-przynajmniej na asfalcie -na prostej drodze. |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: FORD FOCUS COMBI Mk1
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1999
Postów: 9
hmm nie wiem czy moj przypadek tu sie nadaje ale juz opisuje. Kupilem foczke (1 samochod w moj zyciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i przy kupnie czulem ze hamowanie jest jakies dziwne, wiec sprzedajacy wymienil na swoj koszt klocki i od tego czasu pojawily sie dragania przy hamowaniu...mowie no ok moze dotarcie klockow. Jednakze drgania byly tym silniejsze im mniejsza predkosc byla to wymienilem wszystkie tulejki w wahaczach przednich i drgania lekko ustaly. Zauwazylem ze tarcze maja juz 20mm przednie i tylnie okolo 7mm, wiec wymienielm wszystkie tarcze (przod i tyl) z klockami - wszystko marki TRW. I tu zaczal sie psikus.....po wymianie i odpowietrzeniu ukladu i dolaniu nowego plynu hamulcowego samochod hamuje dopiero jak sie wcisnie do konca pedal.. jest jakis taki gumowy... Po przejechaniu pierwszych 10km zatrzymałem sie i zobaczylem ze lewa tylnia tarcza ma fioletowy nalot i polecial dym z klocka... a wogole nie hamowalem praktycznie...i zauwazylem ze przednie tarcze i lewa tylnia grzeja sie mocno nawet jak nei hamuje a prawa tylnia tarcza zimna jest..(pray wylni zacisk byl rozebrany i zlozony i sprawdzony czy zaciska sie po wcisnieciu pedalu i czy odpuszcza po puszczeniu - test wypadl ok) Pozniej tescio rozebral all (zaciski) i przeczyscil i zlozyl i odpowietrzyl wszytko i plyn zmienil a tarcze nadal tak samo sie nagrzewaja a ta prawa tylna wogole.. co moze byc przyczyna? pompa?
#45 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
BajorFocus... może nie wyjaśnię ci problemu ale mam wrażenie, że ktoś wcześniej coś modził w tej foce. W 1999 z tyłu były tylko i wyłącznie bębny.
#46 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
ja z tylu mam tarcze..ale inna wersja ale fakt w kombi mam bebny.
a cos mi sie przypomnialo...odnosnie sily hamowania odlacz abs...wyjmij bezpiecznik i dopiero sprawdzaj jak hamuje... ja tez kiedys myslalem ze mi hamulec slabo dziala, ale okazuje sie ze jak odlacze abs to kola szybko sie blokuja, a to abs ogranicza dosc bardzo hamowanie. a co kolegi problemu-to problem prawdopodobnie jest przy pompie..lub przy ogranicznikach sily hamowania-tez przy pompie. ps. a czy tylna lewa tearcza przypadkiem nie blokuje sie? moze niepotrzebnie szukasz problemu w prawej bo z tylu kola malo hamuja..sprawdz na podniesionym tyle oba tylne kola jak mocno hamuja. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 09-07-2013 o 08:46 |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 2000
Postów: 5
Słuchajcie,mam problem z hamulcami w swoim mondeo.Wymieniłem tarcze i klocki przy przednim zawieszeniu i okazało się że hamowanie jest tragiczne.Dzieje się tak jak przy zapowietrzonym układzie hamulcowym lecz w układzie powietrza nie ma.Pierwsze wciśnięcie hamulca pedał schodzi do podłogi,następne twardnieją ale siła hamowania jest bardzo słaba.Prawie wcale nie hamuje.Wciskając na postoju pedał hamulca po około pół minuty pedał opada w dół.Wymieniłem już w pompie uszczelniacze i dalej to samo.Bez poprawy.Co jest przyczyną tagiego zachowania?Pozdrawiam
#48 |
Postów: n/a
Trzeba wymienić pompę hamulcową na nową. Tak już jest wytarta w środku, że nowe tłoczki nic nie dają.
#49 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
zacznijmy od tego ze w hamulcach w przypadku:
-pompy hamulcowej-to wazna jest powierzchnia w pomie a nie tloczkow bo to cylinderek i uszczelka zamykają obwod - w przypadku hamulców -liczy sie uszczelka i powierzchnia tloczków-bez wzgledu czy tarcze czy bebny. jezeli pedal wpada w podloge a plyn nie ucieka to najprawdopodobniej pompa hamulcowa przepuszcza plyn hamulcowy i raczej tego nie naprawisz-jesli pompa w srodku jest porysowana. |
#50 |
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 2000
Postów: 5
No to napewno nie mały koszt?Pewnie trzeba będzie wymienić na nową pompę hamulcową?
Bump: Bardzo dziękuję za podpowiedź.Pozdrawiam serdecznie |
