11-06-2013, 16:11 | #21 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: FOCUSIIFL , FIESTAmk7
Silnik: 1.8tdci i 1.25 16V
Rocznik: 2008 i 2008
Postów: 4
Odp: klimatyzowany schowek
Wiecie może ile kosztuje taka rurka i to pokrętło do zrobienia klimatyzowanego schowka?
11-06-2013, 22:00 | #22 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Podaję dane do zakupu w ASO - jak zwykle nie jest tanio...
- rura - FINIS 1369486 - cena brutto ok. 180zł - kruciec do przejścia przez ścianę schowka - FINIS 1374411 - cena ok. 8zł - kratka-pokrętło - FINIS 1369520 - cena ok. 13zł Razem wychodzi drobne 200zł w ASO...
12-06-2013, 07:02 | #23 |
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Czy mając widoczny taki wlot powietrza do schowka (choć na tylnej ściance a nie bocznej jak pokazują schematy) można przypuszczać, że instalacja będzie? Czy Wy macie schowki bez tego wlotu powietrza?
12-06-2013, 07:22 | #24 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,160
na tylnej ściance to ma chyba każdy schowek
19-06-2013, 10:37 | #25 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 361
Jak to jest z tym schowkiem, a dokładnie z miejscem w którym mocujemy rurę na wlocie. Tam powinien być jakiś oryginalny zaślepiony króciec? Na rosyjskim forum widać, że robią otwory.
19-06-2013, 12:11 | #26 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
A rurka co idzie do schowka to gdzie ma jakies miejsce do podłaczenia w układ klimatyzacji.
Ogladajac na rysunkach nie bardzo wiem gdzie sie wpiąć z tą rurką |
19-06-2013, 12:18 | #27 |
Postów: 361
No właśnie o to pytam post wyżej. Inni pisali, że jest tam króciec, na fotkach z rosyjskiego forum widać, że niektórzy robili otwory.
19-06-2013, 12:19 | #28 |
Postów: 17,064
Na pewno trzeba robić otwór w ściance schowka - i to owalny z dodatkowym nacięciem.
Z ciekawości kupiłem tę kratkę-pokrętło z króćcem przejścia przez ściankę schowka. Jak to wygląda - na zdjęciach. Na drugim zdjęciu zaznaczyłem orientacyjny kształt otworu do wycięcia w ściance schowka. Co do wlotu - dziś będę wyjmował schowek, to zerknę czy tam coś jest zaślepionego na rurach rozprowadzania powietrza.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-06-2013 o 12:36 |
19-06-2013, 12:29 | #29 |
Postów: 361
No tak, z wycięciem otworu w schowku to jasne, w załączniku nawet jest pozycja otworu na ścianie schowka.
Daj zatem znać tedi_k czy coś u Ciebie jest do podłączenia od strony klimy. UPDATE: U mnie nie ma żadnego króćca jest płaska ściana. Zatem ford po raz kolejny pokazał że lubi robić kilka wersji różnych elementów. Zamiast zrobić z króćcem zaślepionym, trzeba teraz samemu się bawić. Druga sprawa, to nie wiem w jaki sposób i gdzie dokładnie przeprowadzić oryginalną rurę, kompletnie nie ma tam miejsca. Ciężko jest trafić w odpowiednie miejsce. Ostatnio edytowane przez Grinch ; 19-06-2013 o 17:56 |
20-06-2013, 21:58 | #30 |
Postów: 17,064
No więc rura nawiewu na nogi u mnie nie ma zaślepki do podłączenia węża chłodzenia schowka. Tak pewnie będzie w sporej liczbie przypadków. Jednak rura ta jest bardzo łatwa do wymiany - trzeba tylko znaleźć na szrotach coś odpowiedniego.
Założyłem więc u siebię tę kratkę nawiewu i stworzyłem "schowk wentylowany" zamiast chłodzonego. Potrzebne mi to było, poniważ w schowku montuję odtwarzacz DVD i musiałem mu zapewnić przepływ powietrza chłodzącego. Po zewnętrzenj stronie to "rzeźbienie" zawsze będzie niestety mało estetycznie, bo ten plastik schowka tnie się bardzo trudno. W środku (tam gdzie normalnie widać...) wygląda OK. Przy okazji widać też moje gniazdo USB (a dokładniej jego obudowę) zrobione tak, jak fabrycznie bywa w MND4.
