10-06-2013, 14:25 | #11 | |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Odp: Jak u was z poziomem hałasu w kombi ?
10-06-2013, 14:34 | #12 |
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 143
Uuu no to mnie nie pocieszyłeś
Kiedyś właśnie w żony volvo kupiłem jodełki goodyera (zwykłe nie kierunkowe) i prezentowały się przepięknie ale po 20tyś tak buczały że powiedziałem że więcej takiej wtopy nie zrobię a tu okazuję się że może być podobnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może nie będzie tak źle-zobaczymyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-06-2013, 14:43 | #13 | |
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 182
Z tego co udało mi się dowiedzieć to opony kierunkowe w samochodach kombi maja większą skłonność do ząbkowania, a tym samym generowania większego hałasu. Sporo na ten temat można znaleźć w google wpisując 'opony kierunkowe kombi'. Jeśli więc założyłeś kierunkowe w dobrym stanie to nie powinieneś zauważyć różnicy. Przynajmniej przez jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-06-2013, 14:54 | #14 |
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 143
Założyłem "igły" ale ok to nie temat o oponach tak jak napisał @jvc
Z drugiej strony opony też generują hałas co jest mottem przewodnim tego wątkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-06-2013, 15:53 | #15 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
U mnie szum z tyłu znacznie się zwiększył po założeniu nowiutkich opon.
Wyciszyłem tył, co przyniosło wyraźną poprawę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
10-06-2013, 20:43 | #16 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-01-2013
Postów: 27
Panowie więc tak, wpakowałem się na tylną kanapę i kazałem się żonie wozić ,a ja nasłuchiwałem, operacja wcale nie prosta w mieście i na naszych drogach. Przyznam ,ze byłem trochę uprzedzony i podejrzewałem łożysko prawy tył w zasadzie nie wiem czemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jednak wszystko wskazywało na łożysko z lewej strony. hałas z tej strony był wyraźniej słyszalny. Po powrocie do domu zwaliłem koło, zacisk i tarczę bo delikatnie tarła o klocki i nie było słychać łożyska. Kiedy już wszystko (czyli piasta) było na wierzchu zacząłem kręcić piastą no i było słychać wyraźny szum, piasta nie kręciła się gładko ,a do tego czasami pojawiały się nawet delikatne hmm chrobotnięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli chyba łożysko? Wcześniej myślałem o samodzielnej wymianie piasty ale to chyba nie jest takie proste jak mi się zdawało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-06-2013, 21:11 | #17 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
No porównaj lewą i prawą stronę, jak jest różnica to raczej na bank łożysko. Ja mechanikiem nie jestem ,a od razu wiedziałem że to łożysko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sam też nie wymieniałem,ale dla mechanika to 10 minut roboty było... |
11-06-2013, 21:59 | #18 |
Imię: Krzysztof
Postów: 27
Porównałem, zdjąłem koła i zaciski z obu stron, różnica w pracy diametralna, diagnoza na odsłuch była więc trafna. Lewy tył do wymiany. Zamówiłem już nawet nową piastę. Po wymianie napiszę co i jak. Dzieki za pomoc i zainteresowanie.
12-06-2013, 20:08 | #19 |
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
U mnie troche szumial tyl przy pelnym obciazeniu i to przy predkosciach powyzej 130km\h, zaczalem od sprawdzenia cisnienia i dopompowaniu powietrza problem zniknal
Bump: Ale zapewne przy zmianie tarcz powiem mechankowi zeby sie przyjrzał piaście. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-06-2013, 09:03 | #20 |
Imię: Krzysztof
Postów: 27
Już po wymianie. Diagnoza była trafna. Po wymianie padającej piasty poziom hałasu jest na poziomie akceptowalnym, co to znaczy, że jest dużo, dużo ciszej niż było wcześniej ale do ideału troszkę brakuje. Myślę, że jest to jednak mankament większości kombików klasy średniej i niższej. Kolega ma Volvo V70 z 2009r z tym samym motorem co mój Mondek i u niego jest ciszej. No przynajmniej mniej słychać silnik w środku pojazdu. Chyba bardziej się przyłożyli do wyciszenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (przebiegi prawie identyczne) Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
