Stary 12-06-2013, 21:10   #1
janeka
Avatar janeka
Imię: Janek
Zarejestrowany: 10-03-2005
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 31
Question Brak reakcji na przekrecenie kluczyka w stacyjce
Mam MK4 z 11.2009. Do tej pory bez większych problemów, 52.000 przebiegu. Wczoraj jadę do pracy normalnie, nic nie zapowiada problemów. Po pracy otwieram kluczykiem auto, wsiadam, wkładam kluczyk do stacyjki, cała elektryka działa poprawnie (lampki się świecą). Przekręcam do końca chcąc odpalić i.... cisza. Brak jakiegokolwiek sygnału z rozrusznika. nic, cisza. Próbowałem kilkanaście razy. Wysiadłem, zamknąłem auto , ponownie otworzyłem i nic...
Przyjechała pomoc, sprawdziła, podłączył klemy do akumulatora, próba odpalenia i także nic. Cisza. Samochód na lawetę i do serwisu. Nie mam jeszcze od nich informacji co jest przyczyną.
Czy może ktoś się z was z czymś takim spotkał i wie, co może być przyczyną. Dodam, iż żadnych niepokojących objawów nie było. Jazda cały czas bez problemów.
Byłbym wdzięczny za sugestie.
Janek
Mondeo Titanium 2009, 1.8 TDCi
http://www.motostat.pl/user_images/17058/icon1.png
janeka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 21:14   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Brak reakcji na przekrecenie kluczyka w stacyjce (problem z rozruchem)
Rozpinaliście klemę + od akumulatora na kilka minut?
Czasem taki reset pomaga .
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 22:07   #3
janeka
Avatar janeka
Imię: Janek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 31
tak, rozpinalismy ja na ok 2 minuty, aby sie wszystko zresetowalo. niestety nie pomoglo ...
Stary 12-06-2013, 23:25   #4
wllodarczyk
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: MK4 i MK5
Silnik: 2.0 tyci i 2.0tdci
Rocznik: 2009 i 2015
Postów: 10
A może problem z alarmem lub Immobilizer.
Ja mam tak samo z jednym kluczykiem. jak otwieram z kluczyka włącza się alarm i są takie same objawy czyli kontrolki świecą a nie chce odpalić, ale jak drugim kluczykiem wyłączę alarm to wtedy odpali z obydwu kluczyków.
wllodarczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 15:25   #5
nimek6310
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Możliwe że rozrusznik już ma dość.
nimek6310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 17:20   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Być może wiązka główna komputera, a właściwie jej pierwsze 50 cm. Któryś z kabelków skorodował i komputer nie miał zasilania. Ja już to przerabiałem, ale były jeszcze inne ciekawe symptomy.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 07:38   #7
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Brak reakcji rozrusznika
Witam, od kilku dni, zupełnie losowo, mam brak reakcji rozrusznika na przekręcenie kluczyka w poz. II. Wsiadam do auta, przekręcam kluczyk na I, gasną kontrolki (zostają te, co mają zostać), przekręcam dalej i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak kilka razy, aż załapie i zapali. Aku nowy (naładowany), alarmu brak, błędów brak. Czego się czepić?
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 07:44   #8
Jumatorek
Zarejestrowany: 30-01-2018
Model: Mondeo MK IV FL VW T6
Silnik: 1.6 EcoBoost 2.0 TDI
Rocznik: 2014 2015
Postów: 18
Domyślnie Odp: Brak reakcji rozrusznika
Padł rozrusznik. Pewnie szczotki się zawieszajani dlatego nie kręci. Wyciągnij rozrusznik i będziesz wszystko wiedział. Może też być problem z kostka w stachjce ale ja zacząłbym od szczotek w rozruszniku.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Jumatorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 07:56   #9
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
A w przypadku problemów z cewk@ nie powinno być chociaż jakiegoś cykniecia? Mechanik na szybko wspomniał, że może być jakiś problem z komunikacją po ms can. Tylko chyba wtedy dostałbym jakiś błąd.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Stary 06-03-2018, 09:44   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tylko rozrusznik, chyba ze mechanik robi sobie furtke do zmiany ceny za naprawe
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
