Stary 12-06-2013, 21:58   #1
wisnia8001
Avatar wisnia8001
Zarejestrowany: 12-06-2013
Model: escort mk7 sedan
Silnik: 1.6 16v ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie 1.6 16v ZETEC - koszt rozrządu...
Witam wszystkich.
Naczytałem się trochę o efektach pękniętych pasków rozrządu w escorciku i dzisiaj zapadła decyzja o wymianie. W związku z tym proszę Was o opinie, czy kwota 750 pln za komplet z robocizną jest ok, czy może cosik za dużo. Komplet, tzn. pasek, rolki, napinacz, pompa wody, pasek klinowy alternatora i pasek klinowy pompy. Robota - 250 pln, a reszta 500 pln - części. Chce robić w sprawdzonym warsztacie. Dają 2 lata albo 90 tysi gwarancji. Co Wy na to?
Pozdr.
wisnia8001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 22:08   #2
emtees
Avatar emtees
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Domyślnie Odp: 1.6 16v ZETEC - koszt rozrządu...
500zł części? Kupa kasy, zdecydowanie za drogo. Ja do blacktopa, tutaj na forum kupiłem od Jacka ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) części. Cały rozrząd SKF i wyszło mniej jak 300zł i to sporo. A do blacktopa rozrząd jest droższy.
§23
emtees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 22:16   #3
wisnia8001
Avatar wisnia8001
Rocznik: 1995
Postów: 65
no oni tam części proponują tak: 280 pasek, napinacz, wałki; 120 pompa; 100 paski klinowe. Hmmm, mogę części sam zakupić, ale wtedy nie dają gwarancji.
Stary 12-06-2013, 22:29   #4
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
wszystko zależy jakie części... choć 750 to lekka przesada...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 22:33   #5
wisnia8001
Avatar wisnia8001
Rocznik: 1995
Postów: 65
robocizna w kilku warsztatach tak samo - 250, kwestia części czyli te pozostałe 500 - też mi się wydaje dużo, ale z drugiej strony wiem że robią na lepszych firmach. a niektórych -np. delphi, to nawet jak ze swoimi częściami przyjdziesz to Ci nie zrobią, bo nie chcą za to brać później opinii itp. sam już nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a zrobić muszę bo 2 lata nie robiłem a wcześniej nie wiem jak było
Bump: robocizna w kilku warsztatach tak samo - 250, kwestia części czyli te pozostałe 500 - też mi się wydaje dużo, ale z drugiej strony wiem że robią na lepszych firmach. a niektórych -np. delphi, to nawet jak ze swoimi częściami przyjdziesz to Ci nie zrobią, bo nie chcą za to brać później opinii itp. sam już nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a zrobić muszę bo 2 lata nie robiłem a wcześniej nie wiem jak było
Stary 13-06-2013, 06:53   #6
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Ja w tym roku za komplet SKF z pompą wody kraft dałem 300 robocizna 160 więc za 750 bym nie dał .
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 18:24   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
250 za robociznę jest ok, w Wawie krzyczą 350, za pompe 120 jest ok, tylko po co ja wymieniać jak dobra i nie cieknie? za rozrząd 280, nie wiem, powinno byc ok.
Paski ? dwa? do zeteca?????? jest tylko jeden(pomijam pasek rozrządu, ale ten jest w komplecie rozrządu) i kosztuje ok 50zł, tez nie musisz wymieniać jak dobry.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 22:39   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Kolego, chcą Cię skasować "kompleksowo". Masz wyjście robić u nich z gwarancją na części,których cenę zażyczyli sobie kosmiczną lub na swoich częściach bez gwarancji. Zerknij sobie np. na koszt kompletnego rozrządu do Twojego silnika np. na ford-esklep.pl, a dostaniesz odpowiedz ile to może kosztować realnie.
Ja poszukałbym kogoś mniej nastawionego na "oskubanie" klienta, lub robiłbym sam (najlepsze wyjście), no chyba,że nie masz wiedzy lub umiejętności. Decyzja jednak jest tylko Twoja.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 11:32   #9
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
łłłłłoooo... jak pompa padnie po iluś tam kilometrach od wymiany rozrządu to co wtedy??? znów rozpinać rozrząd i samą pompę wymienić no bo rozrząd dobry bez luzów na rolkach a pasek na oko też ok... i paski są dwa, jeden rozrządu, drugi osprzętu...
Stary 17-06-2013, 13:37   #10
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Za 500zł to można kupić kompletny rozrząd do mojego diesla (dwa paski, trzy rolki i pompa wody). A za części do diesla wiadomo - trzeba płacić jak za prezydentaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
