Stary 17-12-2012, 23:00   #51
zip_77
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: FORD FOCUS II (kombi)
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów przód - BILSTEIN, KAYABA, SACHS ?
Czy oprócz amorków coś należy w komplecie wymieniać? bo mechanior coś mówił jeszcze o poduszkach - choć mówił to w ciemno bez oglądani samochodu ... a gość na przeglądzie wspominał tylko o amortyzatorach
zip_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 20:40   #52
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Przód wymieniamy obowiązkowo:
- amortyzator:-)
- jounce bumper- misiek, odbojnik - zwał jak zwał/ na 99% do wymiany
- dust tube - osłonę kurzową / koszt niski, a jak padnie to amorek może się rozciec
- łożysko / w zależności od zużycia, ale na 90% tak
- top mount, poduszka / w zależności od zużycia, ale na 90% warto zmienić
- sprężyna - jeżeli nosi ślady zużycia np. korozja i inne oznaki świadczące o możłiwości pęknięcia
Tył kombi:
- amortyzator :-)
- misiek jest na wahaczu. Jak rozwalony to do wymiany.
Tył hatchback:
- amortyzator:-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 09:43   #53
pawellubin
Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: Focus II
Domyślnie Wymiana przednich amortyzatorów
Mam zamiar zabrać się dzisiaj za wymianę przednich amortyzatorów w Focus mk2 Hatchback 2005r. Niestety nie znalazłem na forum odpowiedniego tematu.
Z tego co słyszałem nie jest to jakąś filozofią, dlatego dla pewności chciałbym prosić kogoś kto zna się na rzeczy, aby w skrócie krok po kroku opisał czynności z tym związane.
Dodam, że mam dostęp do warsztatu i odpowiednich narzędzi.
Co jeszcze powinienem przy okazji wymienic ?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez pawellubin ; 13-06-2013 o 12:05
pawellubin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 15:27   #54
sawek
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: mk2
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana przednich amortyzatorów
Witam ,
dwa tygodnie temu byłem z wizyta u wuja Zbycha w warszawie na wymianie amorów przednich , dodam ,że kompletnych ( amortyzator+odbojnik+poduszka+łożysko+ osłona kurzowa ) oraz musiałem jeszcze wymienić kompletne łożyska kół przednich , wydatek niekiepski , ale co za frajda potem -jazda bez żadnego stukania , pukania -bezcenna , wuj Zbych zakręcił każdym kołem , a tu bęc -jeszcze łożysko tylne lewe do wymiany .. kolejne pare stówek poszło się pie.. , ale to mój pierwszy wydatek na zawieszenie przez cały 8-letni okres jazdy , focus na liczniku ma już 130 tys km ,także moim zdaniem nie jest to zły wynik, pozdrawiam i życzę dużo optymizmu przy wymianie
sawek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 16:01   #55
salom
Czy chcesz wymieniać razem ze sprężynami w komplecie, czy same amortyzatory,???
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 08:26   #56
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Hej panowie odgrzeję temat mam do wymiany amorki z przodu prawy mi wyciekł i trza wymieniać zastanawiam się nad oryginałami są w niezłej cenie
tylko pytanie czy one zdają egzamin w moim fordzie od nowości były oryginały i wytrzymały 200tyś więc kieruję się na org. ale może doradzicie coś lepszego i sprawdzonego abym nie wpakował się w coś nieprzyjemnego.
ferolo22 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 08:41   #57
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Focus ma naprawdę dobrze zestrojone zawieszenie i fabryczny amortyzator tu się sprawdza i długo wytrzymuje.
Stary 08-11-2015, 09:37   #58
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
A jak ze sprężynami też wymieniać przy okazji czy zostawić stare?
Stary 09-11-2015, 05:43   #59
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
coś podpowiecie?
Stary 09-11-2015, 06:47   #60
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja bym wymienil
zauważ, ze jak wymienisz z przodu amor i springi to zmienia się geo auta
jak masz tyl stary, to licz się ze nie ustawia geometri wiec szykuj na wszelki więcej kasy
w focusie grzebanie w zawieszeniu to jak wejście na mine
bilstein , kayaba , motorcraft , sachs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
