Stary 27-02-2013, 11:42   #71
mario704
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Domyślnie Odp: spadek obrotów na biegu jałowym
hmm a adaptacje robiłeś po podłączeniu akumulatora? jak nie to zrób jeżeli sie nie poprawi to może być wina rozrządu ale wątpie
Spadanie obrptów na chwilkę po wciśnięciu hamulca to raczej rzecz normalna.Jeżeli przy trzymaniu hamulca dalej obroty świrują to gdzieś puszcza servo
Ostatnio edytowane przez mario704 ; 27-02-2013 o 11:45
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 12:54   #72
Pafcio01
Zarejestrowany: 23-04-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Adaptacja to rozumiem: odłączenie aku i jego podpięcie, następnie odpalenie na luzie i tak pozostawienie auta na kilka minut? Nie robiłem tego, mogę spróbować. Jednak jak pisałem wcześniej: chodzi mi o obroty biegu jałowego na postoju, są zauważalnie niższe jak było to przed wymianą rozrządu i akumulatora.
Pafcio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 23:04   #73
mario704
Imię: Mariusz
Postów: 129
Odłączasz aku na około 20 min(po około tylu resetuje sie komp).Podłączasz i niech samochód normalnie sie rozgrzeje aż wskazówka z temp wskoczy na środek(bez gazowania itp ma chodzić na wolnych obrotach)jak się nagrzeje dajesz nogę na gaz do 1200-1400 obrotów i trzymiesz tak przez 3 min i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2013, 02:03   #74
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Bardzo duze pradwopodobienstwo zle ustawionego rozrzadu.
Ewentualnie cos jest nie podpiete po wizycie w warsztacie, ale rozrzad trzeba sprawdzic.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 18:08   #75
pawlo1301
Imię: pawlo
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 2000
Postów: 4
Witam mi obroty spadały wyłączyłem czujnik od wspomagania potem wymieniłem krokowy potem zaczoł świecić czek i wykazało sąde do wymiany wymieniłem ale znajomy powiedział wyczyść z nagaru bęzyną ekstrakcyjną przepustnice i pomogło autko chodzi
pawlo1301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 22:52   #76
SeDay
Zarejestrowany: 18-09-2012
Model: Focus KOMBI (mk1)
Silnik: ZETEC 1.8 16V (115 KM)
Rocznik: 1999
Postów: 23
Ja mam troche inny problem niz ten opisany na początku tematu otóż jeśli silnik jest zimny i jadę na ssaniu to po wcisnieciu sprzęgła obroty są około 2500-3000 i dopiero opadają gdy koła sie zatrzymają, podobnie mam na zagrzanym silniku z włączoną klimą, jedyną metodą jest wrzucanie na luz i hamowanie tylko hamulcami ale nie zbyt to wygodne i nie ekonomiczne. Jakieś rady? Czyściłem czujnik w przepustnicy i nic ;/
Škoda Felicia 1.3 MPI '97 -> VW Polo III 1.3 '94 -> Fiat Punto 1.9 JTD '00 -> Ford Focus MK1 1.8 16V '99
SeDay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 18:47   #77
teddy87
Zarejestrowany: 12-08-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Domyślnie Zbyt niskie obroty silnika
Mam problem z moim focusem mk1 (2002) 1.6 16v (LPG). Otóż, problem polega na tym, że kiedy już silnik się rozgrzeje (po 3-4 minutach od odpalenia) obroty na biegu jałowym spadają i trzymają się na poziomie około 650 obrotów (nieco poniżej drugiej kreski na obrotomierzu). Stojąc na rozgrzanym silniku na skrzyżowaniu czasami czuć jakby silnik przygasał. Wymieniłem już silniczek krokowy, przeczyściłem przepustnice, ale to nic nie daje. Nie wiem gdzie leży problem, wnętrze auta troszkę się telepie ze względu na tak niskie obroty, czy można to jakoś wyregulować u elektryka? W czym może być problem?
teddy87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 20:30   #78
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
Domyślnie Odp: Zbyt niskie obroty silnika
rozpinałeś aku ? trzeba zresetować kompa bo inaczej dalej bedzie widzial bład i na nowym będzie chodził jak na starym
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 20:47   #79
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... trzeba zresetować kompa ...
E tam. Ja już dwa razy wymieniałem krokowca i żadnego resetu nie robiłem.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 21:52   #80
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja resetu nie zrobiłem i żadnych zmian nie było,dopiero po resecie było ok
niskie obroty , obroty regulacja , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
