#11 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Nie ,nie mam DPFa. W czwartek jadę tam na EGR i zobaczymy co dalej. Na razie po sprawdzeniu mechaniki i szczelności przewodów stanęło ,że to coś z elektroniką . Będziem walczyć dalej .
#12 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Podobną sprawę miałem 2 razy , pierwszy raz egr do przeczyszczenia , drugi raz przepływka do przeczyszczenia i od tamtej pory wszystko ok
#13 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Będziesz zaślepiać EGR na Szczotkarskiej? A co z ewentualną elektroniką? Podobno to za nowoczesne sterowania[elektroniczne] 1.6, 1.8, 2.o TDCI?
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
#14 |
Model: Edge
Postów: 566
Na Szczotkarskiej. Pytałem o wyświetlanie się błedu po zaślepianiu i powiedzieli mi,że o ile w 1,6 i 2,0 TDCi po zaślepieniu EGR komp odczytuje to jako błąd (właśnie sterowanie elektroniczne) to w 1,8 można zaślepiać i robili to już kilka razy. Mechanik wygląda na takiego co wie o czym mówi ,więc zdecydowałem sie przetestować na własnej skórze.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 60
Ja popieram teorię kolegi SMUTNYINDYK bo u mnie też świrowała instalacja. Najprawdopodobniej chwilowy brak styku na pinach (typowa usterka podobno, dziadowskie kable) komp wariował. Teraz wszystkie styki przeczyszczone,silnik chodzi jak złoto i nawet średnio mniej o literek pali.
#16 |
Model: Edge
Postów: 566
No i wyszło szydło z wora. Usterka jak najbardziej typowa,mechaniczna, najczęsciej tu typowana i w 100% zgodna z tym co pokazywał komp. Dziurawy wąż dolotu.Pęknięcie przy samej obejmie mocującej go do silnika. Widać to było dopiero po zdemontowaniu podszybia żeby dobrać się do EGRa. Czyli darowałem sobie na razie zaślepienie,nowa rura za 250 złociszy z robocizną i normalnie... Przyczajony tygrys,ukryty smok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Teraz dopiero widzę,że jednak z dołu nie ciągnął jak trzeba i zero kopcenia. Swoją drogą mały minus dla warsztatu,że przy sprawdzaniu sprężarki od razu tego nie wykryli. Mimo moich sugestii podpartych forumową wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale i tak ich polecam.
#17 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: C-max
Silnik: TDCI 2.0
Miałem w moim C-max (2.0TDCI 2005r) takie błędy: U0073 Control Module Communication Bus Off P0504 Brake Switch A / B Correlation U0001 High Speed CAN Communication Bus U0140 Lost Communication With Body Control Module U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module Człowiek który je odczytał kompem powiedział że P0504 nie daje się wykasować pozostałe się wykasowały W aucie szwankuje tempomat, to znaczy jak go włączę to po kilku sekundach silnik wchodzi na jałowe obroty i naciskanie gazu nic nie pomaga. Po restarcie stacyjką silnik działa poprawnie (oczywiście oprócz komunikatu USTERKA UKŁADU SILNIKA i czerwonej lampki . Komputer pokładowy w trybie serwisowym wykazuje błędów "00" Proszę o Pomoc. Ostatnio edytowane przez cypis-pr ; 05-02-2010 o 11:12 |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Mam identyczny problem i podzielę się moimi spostrzeżeniami, czerwona dioda zapala mi się przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu podpinałem kompa żaden błąd nie wyskoczył parametry sprawdzane w czasie jazdy. Postanowiłem sprawdzić kilka rzeczy układ dolotowy i IC wszystko ok turbina kierownice leciutko pracują bez zacięć egr pracuje perfekcyjnie, co jeszcze trzeba sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez Rako90xx ; 19-06-2010 o 08:09 |
#19 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Focus C-Max Gold
Postów: 8
Koledzy
ponawiam temat u mnie pokazał sie komunikat przy przekręceniu kluczyka i samochód nie chce w ogóle odpalić pokazuje błąd USTERKA UKŁADU SILNIKA był mechanik z komputerem TEXON czy jakaś taka nazwa komputera i nie umiał się połączyć zostały sprawdzone bezpieczniki -> są ok jutro jade jeszcze po jednego mechanika co ma komputer z BOSCHa może mu sie da połączyć z komputerem a jeszcze jedno mechanik mi mówił że gdy próbował sie połączyć z komputerem to mu wyskakiwał błąd żeby przekręcić stacyjkę oraz sprawdzić podłączenie kabla z komputerem -> to jest wszystko ok szukaliśmy przyczyny i nie wiem gdzie co mam szukać co może być przyczyną tego błędu gdzie go szukać |
#20 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
