Stary 14-06-2013, 20:39   #1
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Urwany korbowód przy dużej prędkości
Tydzień temu na autostradzie A2 przy szybkości 140 km/godz silnik w moim Blue Flame... eksplodował. Struga płynu, oleju i zmielonego metalu ciągnęła się za samochodem, gdy z rozpędu dojeżdżałem do najbliższej zatoczki.
Wezwałem lawetę - 450 zł na drugi koniec Warszawy do Auto-Waś...
Dzisiaj auto weszło na stanowisko. Wyjęto wtryski - na szczęście są całe, nie uderzone. Duża ulga - półtora miesiąca temu zmieniałem we wtryskach końcówki, a zaworki mają przejechane góra 20.000 km. Szkoda by ich było.
Po wjechaniu na kanał w skrzyni korbowej objawiła się potężna dziura wybita urwanym korbowodem (pomiędzy miską olejową i sprzęgłem). Masakra...
Transit 2,0 tdci w silniku FIFA posiada tzw długie wtryski, montowane do końca w modelu Mk6, do 2006 roku. Niestety, większość Transitów Mk6 to auta z silnikami tddi na rotacyjnej pompie Boscha. Szukałem używanego silnika FIFA przez ostatni tydzień, znalazłem dwa, ale sprzedawcy byli zupełnie niewiarygodni i daleko od Warszawy.
Więc w rachubę weszło Mondeo, które miało silniki 2,0 tdci z długimi wtryskami do liftu we wrześniu 2003 roku. W końcu padło na silnik z Mondeo "anglika" po wypadku - uderzony w bok. Najlepszy wariant - auto rozbierane po przebiegu 75.000 mil, czyli ok. 120.000 km. Szukałem co prawda silnika 130 KM, a ten jest 115 KM, ale mechanicznie jest to... bez znaczenia.
Przedliftowe silniki Mondeo tdci 115/130KM mają takie same tłoki, korbowody, wał, także głowicę. Transit 125KM ma taką samą głowicę i wał, lecz inne są tłoki i korbowody, bo większą średnicę mają sworznie tłoka. Niby docelowo pod przewidywane większe przebiegi w komercyjnej eksploatacji - i mimo mniejszej mocy o 5KM niż w Mondeo. U mnie to... nie zagrało.
Jest zaleta kupna silnika 115KM: nie był wysilony. Z osprzętem transita (turbina, wtryski, soft) spokojnie odzyska 132 KM jakie miał stary na hamowni. Plus jeszcze kilka na... boxie.
Drugim problemem jest turbina. Mam trzy wątpliwości:
- po pierwsze sam przebieg - 260.000 km to już jest bardzo dużo, pytanie czy nie skorzystać z okazji i kupić nową lub zregenerować starą; Nowa oryginalna Garretta 2.600 zł, regeneracja 800 zł na częściach zamiennikach (Garrett nie dostarcza części do tych turbin), gość od turbin sam mówi, że oryginalna turbina pracuje trzy razy dłużej od regenerowanej...
- po drugie - nie wiadomo jest, czy szczątki metalu nie poszły w wydech i nie zdemolowały zmiennej geometrii;
- po trzecie - kiedy grzałem autostradą 140 km/godz, turbinka była nieźle rozżarzona, a w trakcie awarii zatrzymała się dosyć niespodziewanie i bez... smarowania; czy zdzierżyła to zdarzenie - jest jakaś szansa, bo olej był full syntetyk Mobil1, wytrzymujący nawet ponad 300 stopni, zanim zamieni się w węgiel...
Na razie wiadomo, że się swobodnie obraca, oględziny po wyjęciu powiedzą więcej. A jeżeli będzie ok, może ją z powrotem wrzucić?...
Dzisiaj, kiedy już wiadomo było, że silnik jest całkowicie finito, pojechałem, hm... zastępczym autem po wynaleziony silnik - 1.500 zł.
Wkładało go czterech chłopa plus podnośnik...
Na miejscu w warsztacie: chłopaki potrzebne!
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-09-2015 o 19:56
Stary 14-06-2013, 21:21   #2
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: Urwany korbowód przy dużej prędkości
No historia z tych mrożących krew...trochę pewnie niesmak pozostanie, tym bardziej, że kto jak kto, ale Ty o autko dbaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przebieg z tego Mondka wyjątkowo mały, potwierdzony jest jakoś??? a nie było możliwości wrzucić do tego modelu silnika 2,2 tdci???
pan z ostatniego zdjęcia bardzo fachowy fachman, nieraz ratował mego pepper red przed zgonemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powodzenia życzę bo pewnie będzie potrzebne...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 21:40   #3
jacob10
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
Wspolczuje, szkoda poniesionych kosztow i nerwow. W sierpniu zaczynam maly rajd po europie , nie wiem co bym zrobil jak by mi sie przytrafila taka "przygoda" gdzies np: 1500km od domu. Przed trasa zrobie jeszcze gruntowny przeglad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacob10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 22:32   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jacob10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie: ja planowałem w lipcu rodzinny wyjazd do Szwecji w osiem osób, w tym dwoje małych wnucząt i na dodatek pies. Gdyby to się stało w tam, w Szwecji, to byłaby to autentyczna katastrofa: organizacyjna, finansowa i prestiżowa. Nic tylko się pochlastać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak myślę o tym, to się oblewam zimnym potem.
Co prawda były już przedtem pewne symptomy nieprawidłowej pracy silnika (delikatne stukanie), ale znikało na długo, potem znowu się pojawiało, wykosztowałem się na zmianę wszystkich dźwigienek zaworowych (część z nich była zwalona, ale to nie to było, choć do złudzenia brzmiało jak stukający zawór). Jednocześnie auto po niedawnej regeneracji wtryskiwaczy i pompy jeszcze nigdy tak nie chodziło jak teraz - po prostu super. Więc grzałem... Na kilkanaście sekund przed eksplozją silnik zaczął stukać, niestety o te kilkanaście sekund za długo myślałem co zrobić. Potem było tylko wielkie bum...
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawca stał na placu, uderzony w bok, zegary nie działały, bo aku był odłączony, ale sprzedawca był wiarygodny, a i stan budy mówił sam za siebie - auto było świeże, tyle że uderzone...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-06-2013 o 22:46
Stary 14-06-2013, 22:54   #5
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Jak kupujesz ubezpieczenie to możesz z opcją assistance cała europa z opcją holowania pod dom. Takie coś kosztowało mnie raptem 50zł więcej w Compensie.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 23:04   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jedziesz sam, to jeszcze jeszcze. Ale jak masz 8 osób na pokładzie w tym półtoraroczne dziecko z fotelikiem i psa, to co?
Zresztą najgorsza w tym jest strata moralna i obciach w rodzinie; pies trącał kasę - pieniądz rzecz nabyta...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-06-2013 o 23:07
Stary 14-06-2013, 23:15   #7
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
że tak zapytam,
a co się stało , że się...urwało ?
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 23:18   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeszcze dokładnie nie wiadomo, bo silnik będzie wyjęty w poniedziałek, ale prawdopodobnie panewka się obróciła i zablokowała korbowód, który się urwał (na ostatnim cylindrze)...
Zgredzik
Stary 14-06-2013, 23:53   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Przeglądając Twoje wpisy na forum widziałem, że o auto dbasz.
A jednak rozsypany silnik przy 260 kkm niestety nie świadczy dobrze o firmie Ford...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 00:21   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby masz rację. Ale tak się złożyło, że właścicielowi warsztatu Auto-Waś (gdzie stoi właśnie moje nieszczęście) stało się dokładnie to samo, też na autostradzie przy dużej prędkości, w salonowym aucie najlepszej niemieckiej marki po przebiegu... 15.000 km.
Takie awarie to... znak czasów. Bo minęły czasy nieśmiertelnych diesli...
Ponadto... jeżdżę Transitami na codzień od 1988 roku, lubię te auta, znam, jazda nimi sprawia mi przyjemność - więc już chyba tak pozostanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-06-2013 o 10:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
