14-06-2013, 21:11 | #1 |
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
usterka skrzyni biegów
Witam mam problem ze skrzynią biegów .Mianowicie bardzo głośno pracuje (szumi) prawdopodobnie łożyska siadają .Wymieniłem olej na nowy ale to nic nie pomogło.Szukając na allegroszu skrzynie nie są drogie .Znalazłem skrzynie 6 biegową w cenie 500zł czy ona bedzie pasować do mk3 2002 TDDI 66KW .Chyba że ktoś ma jakiś pomysł jak uzdrowić starą skrzynie bez wyjmowania.Typowa naprawa jest nie opłacalna lepiej kupić nową.
14-06-2013, 21:20 | #2 |
Odp: usterka skrzyni biegów
Nie ma możliwości uzdrowienia skrzyni bez wyjęcia, rozebrania, wymiany łożysk i synchronizatorów. Naprawa nieopłacalna, lepiej kupić drugą, no może nie nową. Czy pasuje, nie wiem.
14-06-2013, 21:28 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
no właśnie ale jak by kupować to fajnie by było jak by 6 biegowa pasowała.Może ktoś się orientuje .A naj gorsze jest to że 3 tygodnie temu miałem wymienianą dwumasę plus sprzęgło .Mechanik twierdził że to łożysko oporowe .
15-06-2013, 09:54 | #4 |
Czytałem kiedyś na forum, że pasuje, ale trzeba razem z przełączaniem biegów kupić, czyli cały ten osprzęt do tej skrzyni.
15-06-2013, 11:43 | #5 | |
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Ty jak wymieniałeś dwumase to na pewno na komplet do pięciobiegowej, wiec musiałbyś kupić drugi raz komplet do 6-cio biegowej, skrzynie, i drążek z linkami. Chyba ze jest inaczej to mnie poprawcie. Ostatnio edytowane przez Belsnorek ; 15-06-2013 o 11:54 |
15-06-2013, 11:56 | #6 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
pamietaj ze skrzynia z polifta nie ma czujnika predkosci VSS, co gorsza nie da sie go zalozyc bo w skrzyni pomimo miejsca na czujnik VSS nie ma zebatki do niej, wiec szybkosciomierz nie bedzie Ci dzialal. W polifcie sygnal brany jest z ABS, jestem na forum dlugo i jeszcze nikt nie rozwiazal tego problemu wiec nie kupuj skrzyni z polifta do przedlifta bo nie uruchomisz szybkosciomierza.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
15-06-2013, 12:01 | #7 |
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
A przed liftem były sześciobiegowe skrzynie?
15-06-2013, 21:45 | #8 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
dzieki za odpowiedzi na razie jeszcze chyba pojeżdzę jak kolega wyżej .U mnie biegi wszystkie ładnie wchodzą i nie wyskakują tyle że głośno w aucie szum.A jak już będę musiał kupić to wezmę 5 że by nie było dodatkowych problemów.
