Stary 13-06-2013, 14:15   #161
piotro1111
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: focus
Silnik: 1,6 16v 100km
Postów: 10
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
13 minut strachu 3 browary tempomat mam i ja Mayak wgrałem twoje stare firmware u mnie data się zmieniła. Reszty mój ELM nie czyta wywala błąd i wychodzi z programu.Nie chce pracować na tych większych prędkościach.
Na rosyjskim forum chyba ktoś pisał że wszystkie ELMy to potrafią (mój chyba nie).Spalanie na wolnych obrotach 0,9-1,2 to chyba sporo? Rano zrobił żonie psikusa i nie odpalił pojechała moją starom cordobom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odpalał i gasł gaz do dech i odpalił na razie jest ok.Jaką mam wersie GEMu nie wiem ale sprawdzę i napisze. Dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotro1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 14:28   #162
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
ja do wczoraj miałem 7M51AKE, a od wieczora AM51AB - ściągnięte z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
na wszystkich firmware'ach na wolnych obrotach wskazywał mi zużycie 0.8l/h na postoju (do rozgrzaniu silnika)
Stary 13-06-2013, 14:35   #163
piotro1111
Model: focus
Postów: 10
Ciekawe co daje to nowe firmware? Mniejsze spalanie większa dynamika? Daj znać jak coś zauważysz.
Stary 13-06-2013, 14:54   #164
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
ten firmware ma release date 11.2011 więc łudziłem się że będzie miało podpowiadanie zmian biegów dla eco jazdy (zielona strzałka), więc po wgraniu tego softu aktywowałem w zegarach 'Eco Shift Up' ale nic nie zapala się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trochę mało jeszcze przejechałem aby ocenić zmianę dynamiki, poza tym trochę zmian na dolocie robiłem w zeszłym tygodniu
a co do spalania, to testowanie zmian dynamiki nie służy pomiarom spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2013, 17:47   #165
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
przerobiłem dzis kabel elm327 na przelacznik. W scanxl dziala OK.
polaczylem sie w elmconfig z hs-can ale mam problem z ms-can.
brak danych lub N/A?
Czy moge machac przełącznikiem z MS na HS na włączonym zaplonie czy moze kazdorazowo wyłączać zapłon?
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 19:49   #166
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Zaraz po odpaleniu programu, zanim naciśniesz 'open', trzeba nacisnąć setup i potem jest klawisz aby aktywować mscan. Robi się to jeden raz na całe życie kabelka
Oczywiście było już tu pisane o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2013, 20:48   #167
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 678
hm.. a jezeli ma te pola wyszarzone???
W obu przypadkach mam ustawione predkosci 9600
Aktualizacja poszlo na predkosciach 38400
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 15-06-2013 o 20:56
Stary 15-06-2013, 21:54   #168
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
to w czerwonym kółku masz wyszarzone? aby zadziałało, trzeba najpierw wybrać właściwy numer portu COM
Stary 15-06-2013, 23:04   #169
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 678
Juz sobie poradzilem. Pole jest wyszarzone gdy u gory masz predkosc ustawiona na auto. Po ustawieniu predkosci 38400 poszlo.
Stary 17-06-2013, 20:34   #170
boulee
Avatar boulee
Zarejestrowany: 17-06-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 5
focus 1.8tddi 1999 jest szansa że ruszy na elmie?
boulee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
