Stary 15-06-2013, 21:40   #21
ramzi7
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Strzelony pasek rozrzadu podczas jazdy na autostradzie
Miałem ten sam problem parę lat temu na szczęście była to Laguna II w dieslu na szczęście miała zabezpieczenie i nie trzeba było robić kapitalnego remontu. Od tego czasu zmieniam po zakupie rozrząd.
Wiem że to nie pocieszające ale współczuje i trzymam kciuki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ramzi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 22:09   #22
wllodarczyk
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: MK4 i MK5
Silnik: 2.0 tyci i 2.0tdci
Rocznik: 2009 i 2015
Postów: 10
Kolego współczuje takiej awariiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak jak już ktoś napisał może uda się powalczyć ze sprzedawcą bo przebieg raczej nie był oryginalny, ja zmieniałem rozrząd przy 175tyś i pasek był ok.
A w serwisie zalecają wymianę przy 200tyś.
wllodarczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 23:05   #23
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
A ja powiem tak - dziad cofnął 150 tysi, cieszy się, że zarobił a rodak ma teraz problem...Polska...
Ps. u mojego ojczulka z 2 lata temu też strzelił pasek, ale nic wielkiego się nie stało, bo przeskoczył na pompie i od razu go zgasiło. Zamknął się w kosztach wymiany rozrządu. Oby Ci się tak udało. Ja od razu po przyjeździe do domu rok temu zmieniłem rozrząd pomimo 130 tysi na blacie...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 20:59   #24
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Przebieg musi być ostro skrecony... Ja w mondeo mk4 2.0tdci wymienialem rozrząd dopiero przy 224k km. Teraz będę wymieniał w cmaxie z tym samym silnikiem przy 196k km, więc bardzo mało prawdopodobne żeby poleciał przy 93k km...
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 23:31   #25
lgtm
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 181
Jedną z pierwszych rzeczy jaką powinno się zrobić po zakupie używanego samochodu to wymienić rozrząd. Należy zignorować stan licznika ( nie wiadomo ile był cofnięty ), oraz zapewnienia sprzedającego, że niedawno był wymieniany.
Mechanik do którego jeżdze stwierdził, że 120 tyś km to dla silnika 2.0 TDCI odpowiednia pora na wymianę rozrządu i pompy wody.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 23:48   #26
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Mechanik pesymistaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,wymieniałem rozrząd przy 175tyś.i miałem pasek jak i rolki w łapsku,stan paska sklepowy tylko rolka napinacza lekko szumiała a pompa wody tez bez wycieków i objawów zbytniego zużycia.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-06-2013 o 08:46 Powód: Zbędne cytowanie
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 00:09   #27
lgtm
Imię: Michał
Model: Mondeo MK4
Postów: 181
Pesymista czy nie, oboje na tym skorzystaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. On miał robotę na której zarobił, a ja nie muszę sie zastanawiać, czy to już, czy jeszcze można trochę pojeździć.
Stary 17-06-2013, 16:09   #28
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Napisał lgtm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oboje
A który z was to kobieta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 23:00   #29
damciow
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 125km
Postów: 8
I jak kolego? Wiesz coś już? Znajomy w focusie II również nie dopilnował wymiany rozrządu - strzelił mu w drodze na wczasy. Jednak nie narobił najmniejszych szkód. Pomimo, że zerwał się. Silnik 1.6 benzyna.
damciow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 09:16   #30
prycho
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2.0 TDI 140KM
Postów: 11
Witam wszystkich. Dzieki za te wszystkie posty.
Ja juz wiem cos wiecej na temat mojego samochodu. Niestety bedzie to troszke kosztowalo:/
W silniku polecialy tzw. dzwigienki zaworowe (chyba 3 sztuki, ale sie podobno wymienia wszystkie) oraz samoregulatory (to nie wiem dlaczego, ale niby tez trzeba wymienic). Mechanik wycenil naprawe na 4000zl. Wymieniane beda: kompletny rozrzad z pompa wody, pasek wieloklinowy, olej z filtrem. Dodatkowo te dzwigienki i samoregulatory w silniku, wszystkie potrzebne uszczelki (nawet z miski olejowej, bo chce ja tez odkrecic i zobaczyc czy tam nie beda jakies resztki polamanych dzwigienek) no i oczywiscie diagnostyka komputerowa. Ogladalem rowniez ten pasek. Polecialy w nim ok 20 zabkow (jeden obok drugiego) oraz 1 zabek po przeciwnej stronie. Ten pasek wygladal, jakby sie chcialy wszystkie zabki odlkejac, natomiast na pasku nie bylo sladu zadnych pekniec. Co do napisow na pasku to tez juz byly slabo widoczne, ale podobo byl to jeszcze oryginalny pasek.
Dokladna wycene mam jeszcze dostac na maila co i ile kosztowalo. Efekt mojej awarii jest jak widze taki sam jak opisywal kolega "luki0123", tyle ze o 500 zl drozszy. Zastanawia mnie tylko czy tez bede mial jakis klekot po naprawie.
Samochod jest jeszcze w warsztacie. Ma byc gotowy na sobote. Mam tylko nadzieje je juz nic wiecej nie dojdzie do tego.
Podsumowujac moje koszta to: 4000zl naprawa oraz ok 1000zl Laweta (to sie stalo 450km od mojego domu:/)
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez prycho ; 19-06-2013 o 09:25
prycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
