#11 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
osobiście radziłbym wymienić na używkę lub nowy/ BULL..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./ 3 miesiące po reanimacji starego zacisku straciłem przezeń cały płyn- na dodatek okazało się że "mekanik" uszkodził czujkę w korku zbiorniczka.. ale miałem jazdę.. :/
...bo nie każda morda pasuje do FORDA ! |
#12 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
trafiło mi się też naprawiać zacisk z tyłu, lewy rok temu. Lewy całkowicie odrestaurowałem tj: szlif tłoczka i tej ośki od ręcznego, a następnie chrom. Prawy natomiast tydzień temu już zrobiłem z dwóch jeden. Wyciek był z ośki ręcznego. Dostałem od kolegi zacisk od Golfa IV aluminiowy z zerwanym gwintem przewodu (więc złom), ale z dobrą ośką. Ośkę trzeba przełożyć do swojego elementu sprężynowego, gdyż jest inaczej blokowany (chodzi o kołek). Zmontowałem w całość z nowym zestawem uszczelek (24 PLN) i śmiga. Gdyby ktoś chciał zakładać zaciski od Golfa IV to wszystko pasuje tylko trzeba wymienić przewód elastyczny. Różnica polega na tym że w galaxy jest zakończony gwintem 10x1, a w golfie oczkiem ze śrubą 12x1.
#13 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: Galaxy, Suzuki GSX-R
Silnik: 2,3 16V PB+LPG, 1000
Rocznik: 1997, 2001
Postów: 31
Też mam taki sam problem z wyciekiem płynu i jednocześnie pytanie czy da jakoś radę zaślepić przewód i do puki nie dojdą części przejeździć tak kilka dni bez tylnego hamulca. W poprzednim aucie Mondeo przegnił mi przewód i go normalnie zaklepałem żeby nie wyciekał płyn i przejeździłem tak kilka dni a tu wolałbym jakoś zaślepić przewód. Podpowiedzcie co mam zrobić, auto potrzebuję co dziennie ale na krótkich odcinkach max 20km i czy kupić jakiś regenerowany zacisk za 250zł na allegro czy jest możliwość zregenerowania go jakimiś uszczelkami
#14 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
regeneruj u tych co to robią albo załóż używany.
ręczny hamulec ci działa ? |
#15 |
![]() Imię: Bartek
Rocznik: 1997, 2001
Postów: 31
ręczny działa, dziś przeciąłem przewód i go zaklepałem bo hamulec całkowicie wpadł w podłogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapomniałem jak wrzucić zdjęcie tylko takie coś mi się udało zdjęcie można odtworzyć jak komuś się chce to niech wrzuci je normalnie, cały zacisk zalany płynem Ostatnio edytowane przez tasiek ; 26-01-2014 o 19:56 |
#16 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
U mnie z kolei nie odbija ręczny (linka jest w porządku). Właściwie to odbija, ale nie do końca i po jeździe czuć charakterystyczny swąd palonych klocków.
Nie ma żadnych wycieków. Czy można wymienić tylko ten sprężynujący kawałek druta?
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] ![]() |
#17 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
masz slimaki w zaciskach rozwalone.. tylko regeneracja albo wymiana na sprawne uzywki...
przechodziłem to, linki wymeinilem, smarowanie zaciskow, i nie odbijał hamulec.. wymeinialem na uzywnae i po temacie. |
#18 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Pytanie co lepiej:
1) używka? np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to jest kompletny zacisk? Czy coś trzeba dokupić? 2) regenerowany? (koszt jakieś 200zł+oddanie starego zacisku) Przetrzepałem forum pod kątem zacisków [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi
#19 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 188
Witam. Odgrzewam temat. Czy pasują zaciski z MkII do MkI .Oczywiście chodzi o tył. Pzdr
#20 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Nie pasuje. Zobacz że na alledrogo zacisków do mk2 jest sporo a do mk1 wcale. Jeszcze trzeba uważać czy zacisk jest do 15' czy 16' kół.
