16-06-2013, 19:18 | #1 |
Zarejestrowany: 13-10-2011
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Rozkraczone tylne koła
Mam pytanie do zorientowanych. Zabrałem się ostatnio za remont tylnego zawieszenia. AMortyzatory były do wymiany i wahacze tzw. banany. Przed remontem tylne kołą odbiegały trochę od pionu, były tak lekko rozkraczone... Po wymianie wahaczy, koła stały się mniej rozkraczone, ale barkuje im nieco do pozycji pionowej. Czy z tym można coś zrobić..? Czy należałoby jeszcze wymienić jakieś wahacze, bo jest to zawieszenie wielowahaczowe i jest ich po cztery z każdej strony..? Czy może też mozna jakoś te położenie koła regulować..? Pytam, bo poprzednio bardzo szybko zjechałem opony od wewnątrz, teraz chcę kupić nowe opony i boję się, że sytuacja się powtórzy... |
16-06-2013, 19:20 | #2 |
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Odp: Rozkraczone tylne koła
zrób ze zbieżnością kół tylnych. Po prostu jedź na dobrą stację diagnostyczną, niech przetrzepią zawieszenie (wyjdzie czy jeszcze jakieś wahacze są padnięte) i zbieżność tylnej osi (niestety problem wielowahaczowych tylnych zawieszeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08' |
16-06-2013, 19:23 | #3 |
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
No ale zbieżność to chyba ustawianie kół w innej płaszczyźnie i czy dwa koła są zbieżne... Sam już nie wiem, może tak ma być..? Widzę, że BeeMki mają też tak koła tylne troche pochylone...
16-06-2013, 19:41 | #4 |
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
na Twoim miejscu podjechałbym tak czy siak na stację diagnostyczną przetrzepać zawieszenie. Zobaczysz co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-06-2013, 20:31 | #5 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
A kości nie wymieniałeś? Ludzie mówią, że padają one (tulejki) szybciej niż banany. Do regulacji są tylko śruby w wewnętrznych tulejach wahaczy pod sprężynami. Po wymianie wahaczy to raczej obowiązkowo geometria, przynajmniej do sprawdzenia. |
12-09-2013, 09:40 | #6 |
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Wymieniłem kości i wahacze pod sprężynami. Podobno te ostatnie odpowiadają za pochylenie kół... Potem zbieżność i wszystko ładnie hula i wyglada... Samochód fajny sztywny, koła prosciutkie...
