#251 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Nie trzeba wiercić. W kombi jest zaślepka z lewej strony widoczna od spodu na wysokości lampy bez zdejmowania zderzaka. Wystarczy ją wyjąć, zrobić dostęp do żarówek lewej lampy. Następnie za pomocą drutu przeciągnąć przewody (trochę gimnastyki, przyda się pomoc)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#252 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Potrzebuję numeru wiazki w mondeo MK4 PDC przedniego oraz symbole czujników do owej wiazki. Jezeli ktoś może mi pomóc to wielkie dzięki. Pozdrawiam Piotr |
#253 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Wiązka:
FINIS 1504374 lub 6G9T-15K867-AH Czujniki: wew. FINIS 1765253 lub CJ5T-15K859-EA zew. FINIS 1771950 lub CJ5T-15K859-DA PS: Zaznaczam, że to są najnowsze obowiązujące numery i do twojego rocznika. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-05-2013 o 16:55 |
#254 |
![]() Imię: Piotr
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
dziękuje sąsiedzie z POZnaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#255 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MKV
Postów: 58
Mogę przesłać krótki artykuł na temat montażu w moim kombi czujników parkowania tył. Może się komuś przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#256 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Fusion i Mondeo MK4
Silnik: 1.4 PB i 2.0 ON
Rocznik: 2004 i 2007
Postów: 82
Przeczytałem cały temat i mam kilka pytań.
1. Polecacie czujniki Valeo ale jak przeglądam alledrogo to nie zauważyłem aby któryś ze sprzedawców pisał, że można je malować, trzeba kupować jakieś konkretne, czy każde Valeo można malować? 2. Rozumiem, że w tylnym zderzaku są zaznaczone miejsca oryginalnych czujników. Ale nie było dla mnie jasno napisane czy w przednim zderzaku też tak jest?? W sensie jak go zdejmę to będą zaznaczone miejsca w których oryginalnie są montowane czujniki?? (wydaje mi się, że tak, ale nie jestem pewny) 3. Czy komuś ostatecznie udało się, zrobić tak, że przednie czujniki są aktywowane guzikiem z konsoli środkowej ?? Bo ja też chciałbym to zrobić w ten sposób. Pozdrawiam |
#257 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Witam , założyłem czujniki z przodu i tyłu , kupiłem przycisk esp i parktronik w jednym i niestety nie działa. Tzn: przycisk parktronika daje krótki impuls wiec na sekundę załącza tylko , chyba trzeba zbudować jakiś moduł aby podtrzymywał sygnał czasowo. Ma ktoś pomysł jak to zrobić ?
#258 |
Postów: 82
Jeśli jest to tylko taki problem to zerknij na post 232 tego tematu. Musisz po prostu kupić taki przekaźnik jak tam jest podany i sprawa raczej powinna być załatwiona.
Albo coś w takim stylu realizujące podobną funkcję. P.s. Jakie czujniki kupiłeś?? Da się je malować ?? Opiszesz, pokażesz zdjęcia z instalacji?? (głównie przód mnie interesuje) Ile dałeś za przycisk i gdzie kupowałeś?? |
#259 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 244
Witam , zamontowane mam czujniki parkowania Logic w wersji Przód-Tył 8 czujek z wyświetlaczem.
Czujniki są fabrycznie montowane przez serwisy samochodowe na tzw. pierwszy montaż co świadczy o ich najwyższej jakości. Montowane były przez firmę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Mam je pomalowane , bo da się je malować .Bez problemu wszystko działa, lakier zamówiłem w serwisie Forda po numerze vin. Przycisk w stanie idealnym kupiłem na Allegro za 130zł z wysyłką. Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 17-06-2013 o 11:39 Powód: Dodanie zdjęć |
#260 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Mondeo Mk4 HB
Silnik: 2.0 TDCI 140 BHP
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Aukcja - można malować: We wszystkich zestawach czujniki są w kolorze czarnym matowym. Czujniki znajdujące się w kompletach można malować. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Aukcja - nie można malować: We wszystkich zestawach czujniki są w kolorze czarnym matowym. Czujniki znajdujące się w kompletach nie nadają się do malowania. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jednak na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdziłem wszystkie produkty Beep&Park (oficjalna nazwa ichniejszych czujników parkowania) i dwa z trzech mają informację o tym, że czujników nie można malować, natomiast jeden zestaw nie ma żadnej informacji o malowaniu, więc ja bym chyba jednak wstrzymał się z malowaniem. |
| Tagi |
| czujniki , mk4 , mondeo , parkowania |
